Estou no processo de aquisição de uma nova casa. No entanto esta não tem porta de acesso à cozinha. Solicitei a colocação de uma porta de vidro (de abrir) ao vendedor mas este deu-me um orçamento que achei exagerado (cerca 900€).
Precisava de outros orçamentos, (já pesquisei na net e não encontrei casas que executem este tipo de trabalho) por isso agradecia quem me pudesse indicar casas que instalem portas de vidro. O acesso à cozinha é este (a imagem não tem grande qualidade mas penso que dá para entender): Agradeço desde já a participação.
realmente, a moda das ilhas.... pergunto-me qual a funcionalidade dessa mini ilha com fogão ( penso) ali espetada no meio de uma cozinha com pouca largura. Em relação ás portas de vidro, procure num bom vidraceiro em quanto isso lhe poderá ficar, pois se recorrer ás empresas da especilalidade, realmente tem coisas muito boas mas caras. Por outro lado se com essa porta pretender mais do que apenas ocultar ( isolar sons, fumos e cheiros) a solução de uma porta de vidro pode não ser o mais indicado.
A ideia da ilha com fogão (península ou o que quiser chamar) é mesmo essa ter um fogão :) Até porque a outra parede da cozinha está completamente ocupada com os electrodomésticos e lava loiças. Agradeço no entanto a sugestão do vidraceiro, já que a ideia é mesmo apenas ocultar a divisão.
desculpe estar a insistir mas, se ainda for a tempo, pense bem nessa cozinha, pois no dia a dia pode vir a ser um pouco tortuoso o seu funcionamento. Repare que ainda tinha toda a parede por baixo da janela, que seria optima para meter o lava louça.
