    Tive conhecimento de uma massa que se coloca na rocha através de uns furos.
    Fica a actuar de um dia para outro e estala a rocha. Mas não sei onde e quem comercializa.
    Alguém tem conhecimento de aplicadores , empresas que façam este serviço??
    Alguém que já tenha usado produtos similares.
    Desde já agradeço toda a ajuda pois tenho a obra parada neste momento.
    Obrigado, excelente tópico!
    Tenho mesmo é uma duvida, qual a marca do produto, onde o se poderá adquirir?
    • 8 julho 2010
    A topeca também tem um produto desses...
    EXplonorte - Cimento expansivo.
    venda em quantidades de 5 kgs!
    Obrigado pela ajuda
    Depois não se esqueça de vir cá relatar como correu.
    Se possivel com fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Filip3
    combinado!
    com fotos será!
    O custo de obra fica bastante caro por dois motivos:
    Pouco Rendimento do material,
    Tempo e condições necessárias.
    No meu caso aluguei o material, compressor com martelo para efectuar os furos:
    Furar 2/3 da pedra a partir em secções de 20 / 25 cms máximo.
    Aguardar por condições climatéricas boas. Não pode chover nas 24/48 horas seguintes e também não convêm estar muito calor.
    Seguido prepara a mistura de cimento expansivo com agua, simples.
    Limpar os buracos com ar do compressor.
    Colocar o cimento expansivo e deixar actuar mínimo 24 horas, normalmente só após as 48 horas a pedra está mesmo cortada.
    Para terem noção de custo, cada quilo custa cerca de 5€ (excelente preço) em sacos de 5 kgs e caixa de 25kgs.
    Cada buraco com broca de 1.50 levava cerca de 5 kgs. Cada buraco tem de ser efectuado a 20 cms.
    Se não cumprir este requisito arrisca a não rachar a pedra.
    É um trabalho limpo, sem ruído ou transtorno, mas tem de ser bem preparado e com tempo disponível.
    Como o material foi alugado teve de ser bem estudado para não ficar muito tempo parado.
    Neste local, no meio de duas habitações foi a única forma possível sem causar incómodos para os vizinhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
0.0093 seg. NEW
