    Boa Tarde
    Estou a construir R/C e 1º andar. A lage do R/C é feita com vigotas e abobadilhas de cimento e fica com caixa de ar, com 30 a 50 cm do solo, que é praticamente areia sem humidade . Vai levar 8 tubos para ventilação.
    Depois da malhasol e do betão de enchimento da placa e depois de levar os tubos da aspiração central, qual é a melhor solução para o isolamento térmico da lage. O que devo utilizar ?
    Não terei piso radiante.
    Obrigado, Almeida
    Tem que fazer como está no Projecto.... ou no Caderno de Encargos!
    O RCCTE considera uma lage de enroncamento e recomenda um tipo de isolamento.
    O projecto estrutural contempla uma lage aligeirada e não recomenda qualquer isolamento. Logicamente não poderei aplicar o que está descrito no RCCTE pois refere-se a outro tipo de lage.
    Alguém me poderia dar uma solução ??
    Obrigado, Almeida
    Mas o que é que está no projecto de Arquitectura? Sobre a constituição da laje?
    Existe Projecto ?
    E o que é que lhe diz o Director de Obra sobre isso?
    Boa Tarde
    O Projecto de Arquitectura não especifica o tipo de laje.
    Claro que existe projecto, aprovado e em execução.
    O Projecto Estrutural contempla uma laje pre esforçada, com caixa de ar, mas não contempla qualquer isolamento.
    O RCCTE, por engano, estipula um isolamento térmico para uma laje maçissa em contacto com o solo.
    O que está a ser feito é a lage aligeirada a 30 cm do solo, de acordo com o Projecto Estrutural.
    existe o coordenador de projecto??
    cheira-me que terá que isolar termicamente toda a laje do r/c e fazer uma alteração ao projecto de térmica.
    ponha os sr.s projectistas a resolver essa questão pois parece que cada um fez como lhe apeteceu.
    O projecto não tem um termo de responsabilidade de um técnico que assume a COORDENAÇÃO DOS PROJECTOS?
    Então num lado diz uma coisa e no outro diz o contrário?
    Como é que o empreieteiro deu orçamento para projectos onde não bate a bota com a perdigota?
    Qual o projecto que foi feito 1º? O de estabilidade ou o térmico?
    Que dizem os técnicos acerca disso?
    he he como eu sou mau
    Se existe uma omissão no Projecto..... tem que ligar ao projectista!
    é ele que conhece o projecto!
    Podemos dar opinião sobre um assunto ou outro .....MAS NÃO PODE estar a construir uma casa pelas "dicas" do Fórum da Casa!
    Tem que ter um Director de Obra ! é a ele que tem que fazer essas perguntas!
    O Director de obra (DT) não tem nada a ver com o assunto.
    Isto é da responsabilidade dos projectistas?
    O DT não pode andar a opinar sobre os projectos dos outros
    Boas
    Use FLOORMATE 200-A.. Espessura a definir pelo autor do projecto (mas 3 cm devem chegar).
    Falharam: o autor do projecto RCCTE, o perito qualificado que certificou o projecto, o coordenador do projecto, o orçamentista do empreiteiro e o director da obra (e se calhar a fiscalização também tem culpas: devia ter alertado atempadamente para a discrepância).
    Tanto nabo junto só no natal.
    cumps
    José Cardoso
    j cardoso, se calhar é daqueles projectos em saldo, vai-se ao barato e sai caro.....tão falados tb aqui no forum
    autor do RCCTE
    Engenheiro?
    Perito
    Engenheiro?
    Coordenador do projecto
    Engenheiro?
    Director de Obra
    Engenheiro?
    Fiscal
    Engenheiro?
    autor do projecto de estabilidade
    Engenheiro quase de certeza
    Boas
    ... se calhar é daqueles projectos em saldo, vai-se ao barato e sai caro...
    Infelizmente nem sempre o preço é sinónimo de qualidade. Por outro lado, cada vez mais vejo técnicos a praticar preços bem acessíveis, sendo que alguns deles apresentam uma qualidade de trabalho bem superior ao que seria de esperar. É preciso é escolher bem e ... alguma sorte.
    Mas em geral, a qualidade do trabalho é fraca ,(na minha opinião).
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PatSil
    Boas
    autor do RCCTE
    Engenheiro?
    Perito
    Engenheiro?
    Engenheiro?
    Director de Obra
    Engenheiro?
    Fiscal
    Engenheiro?
    Mas então o coordenador do projecto não é geralmente o arquitecto? E a fiscalização? Vendo bem, há aí coisas que podiam ter sido assumidas por ATAE. Uma coisa lhe digo: independentemente da cor do "canudio", foram uns nabos (para ser simpático)
    cumps
    José Cardoso
    Com tantas perguntas inconvenientes o Sr Almeida já fugiu! :)
    Nem aperece para responder!
    Na realidade, as pessoas preocupam-se em poupar, principalmente com o essencial.
    Com isto não quero dizer que o que é caro é melhor mas a maioria nem sabe o que é um projecto (e tudo o que engloba), nem sabe o que está a pagar quando vai à procura de arqtos ou engs. "São sempre 2 traços, uns 3D bonitos e voilá, temos projecto!.......Assina aqui por baixo sff e mete na Câmara. Shiiiuuuuu, Depois logo se vê!" ...
    Sem querer fazer professias arriscava que estamos perante um projecto executado e coordenado pela mesma pessoa.
    Encomenda-se ao colega do lado que até é perito mas faz um preços simpáticos o RCCTE tipo chapa 7
    Orçamentista não há
    Empreieteiro deu preço ao m2 não precisa cá dos projectos para nada.
    Fiscalização tb não há
    Em suma um projecto e uma obra normalíssima.
    Só nos parece estranho porque as pessoas começam a vir aqui por as suas dúvidas. Mas este tipo de situações infelizmente ainda é uma grande maioria das nossa obras.
    Quem paga a factura final?
    O cliente que não tem dinheiro para mais pois já se endividou até ao tutano e só agora é que tomou consciência da derrapagem que a sua obra vai ter.
    Assim sendo fica tudo como está.
    Boas
    Ás vezes é, outras não. O difícil é separar o trigo do joio, principalmente por parte do cliente.
    ... a maioria nem sabe o que é um projecto (e tudo o que engloba), nem sabe o que está a pagar quando vai à procura de arqtos ou engs. São sempre 2 traços, uns 3D bonitos e voilá, temos projecto!....... "Assina aqui por baixo sff e mete na Câmara. Depois logo se vê!" ...
    É verdade, mas isso não retira a responsabilidades aos profissionais autores dos projectos.
    No que diz respeito à avaliação genérica que fiz da qualidade do trabalho apresentado, tem razão: é apenas a minha opinião.
    Orçamentista não há
    Acredito que seja verdade. Mais uma vez, não iliba os técnicos envolvidos.
    Normal, concordo. Depois, quando (demasiado tarde) chamam alguém porque têm problemas, deparamos com coisas destas (para não mostrar as piores)
    cumps
    José Cardoso
    Totalmente deacordo... o que disse era um retrato irónico mas reflete muitos dos profissionais que existem.
    E o José tem razão ;)
    Colocado por: j cardosoBoas
    Orçamentista não há
    cumps
    José Cardoso
    Essa imagem assusta.......e olhe que tao direitinho que esta o corte no pilar deve ter sido com rebarbadora (podia ter sido pior e ter cortado o ferro :D ). Rossos na diagonal também não é/era proibido?
0.0151 seg. NEW
