    Viva
    Gostava de colocar, na minha futura moradia, perfis de iluminação em algumas zonas como este da imagem (da Deltalight):
    Para isso é necessário comprar perfis já feitos? Não posso fazer isto usando o tecto falso e 'algo mais' ?
    Ninguém? :(
    • P+V
    • 15 julho 2010 editado
    Pode comprar os perfis da Deltalight...
    Pode comprar perfis mais ou menos equivalentes da Spectrolux e Osvlado Matos.
    Pode mandar fazer uma sanca no tecto falso, sem recorrer aos perfis e ao acrílico.
    Sede da Vodafone no Porto Barbosa&Guimarães arquitectos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
    Colocado por: P+V ARQPode comprar os perfis da Deltalight...
    Obrigado. Eu queria mesmo era fazer uma sanca no tecto falso, sem recorrer aos perfis mas...como tapo depois o rasgo? Eu tinha pensado em acrílico....mas como diz 'sem recorrer ao acrílico' como faço?
    • P+V
    Assim, por exemplo. Esqueça o armário, claro.
    Ora aí está uma boa solução :D
    E com a lâmpada virada para cima não iluminará menos? (diz o leigo)
    Já agora, sem querer abusar, mais duas perguntas:
    -qual é o comprimento máximo para lâmpadas fluorescentes?
    -e se eu quisesse tapar a sanca com acrílico de maneira a ficar 'á face' do gesso cartonado?
    • P+V
    • 15 julho 2010
    Colocado por: MikeMelgaOra aí está uma boa solução :D
    1- não, mas a sanca terá que ser pintada de branco por dentro (o pintor vai achar que é uma ganda seca, mas pronto);
    2- depende do tipo de lâmpada, mas o normal é pouco mais de 150cm;
    3- se quer mesmo o acrílico à face do gesso, então use os perfis da Deltalight! ;-)
      FD
    • 15 julho 2010
    Colocado por: MikeMelgaE com a lâmpada virada para cima não iluminará menos? (diz o leigo)
    Será para tornar a luz mais difusa em vez de directa?
  5.  # 9
    Colocado por: FDSerá para tornar a luz mais difusa em vez de directa?
    Pois deve ser.
    Colocado por: P+V ARQ3- se quer mesmo o acrílico à face do gesso, então use os perfis da Deltalight! ;-)
    Isso não. Ainda não me informei dos preços, mas tenho quase a certeza que vou ter 3 ataques de coração, 2 de pânico e um de caspa.
    Então... e se eu fizer algo deste género? (peço desculpa por ter alterado o seu 'boneco')
    Dois ganchos pregados(?) colados(?) ao acrílico.
  6.  # 10
    Aparafusados a perfis.
    • P+V
    • 15 julho 2010
    A ideia deste tipo de sanca com a lâmpada ao lado é ter luz difusa sem ter que recorrer a acrílicos /vidros / outros difusores. É uma solução barata e fácil de executar em obra.
  7.  # 12
    Aproveito para esclarecer uma dúvida que tenho.
    Irei instalar fitas de Leds para a iluminação indirecta, através de umas sancas, mas não vou ter a parte onde as armaduras assentam.
    Os Leds vão ficar instalados conforme se vê na imagem que anexo.
    Há algum inconveniente?
  8.  # 13
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MikeMelga
    Onde ou quem posso contactar para a tabela de preços da Deltalight?
    • P+V
    • 15 julho 2010
    Colocado por: LuisPereira
    A Alfilux tem Deltalight e lojas de norte ao sul do país. A MKTi tem uma loja on-line com algumas peças Deltalight.
  9.  # 15
  10.  # 16
    Colocado por: P+V ARQA ideia deste tipo de sanca com a lâmpada ao lado é ter luz difusa sem ter que recorrer a acrílicos /vidros / outros difusores. É uma solução barata e fácil de executar em obra.
    Quer isso dizer que, se eu optar pelo acrílico, é aconselhável fazer assim?
0.0183 seg. NEW
