    Boas!
    Alguem conhece algum destes sistemas de transporte de luz natural?
    Solarspot - http://www.termipol.pt/index.swf
    Solatube - http://www.solatube.polirigido.com/casa.php
    Velux - http://www.velux.pt/Particulares/Produtos/Tunel_Luz
    Tem aplicado?
    Está satisfeito?
    Colocado por: pjcpauloBoas!
    Solarspot -http://www.termipol.pt/index.swf
    Solatube -http://www.solatube.polirigido.com/casa.php
    Velux -http://www.velux.pt/Particulares/Produtos/Tunel_Luz
    Tem aplicado?
    Está satisfeito?
    Eu apliquei o velux, mas ainda não vi... Disseram-me que era de boa qualidade e que tira o ar de "buraco" de uma divisão interior mas, no meu caso, não chega para substituir luz artificial (nomeadamente porque está virado a norte, imagino). Mas daqui a pouco mais de uma semana já posso dizer mais qualquer coisa.
    Porque acha que não vai dar para substituir a luz artificial?
    Qual o comprimento até ao exterior?
    E valores de custo, sabe-me dizer?
    Foi o que me disse quem instalou (eu ainda não vi). Custou 300€ e o comprimento é o que eles indicam, o máximo 2m (com tubo flexível). Obviamente, quanto mais a direito estiver o tubo, mais luz dá, mas tudo depende do sítio onde o vai colocar, da inclinação do telhado, etc. No meu caso, havia o facto de estar limitada pela posição dos barrotes da esteira e de ter de apontar o tubo especificamente para uma das águas por ser a única que eu sei de certeza que não vai sofrer alterações de futuro.
    Pois do que tenho visto o tubo flexivel, tem perdas bem maiores!
    No meu caso se vier a colocar, vai ter de ficar na agua orientada a "norte"!
    Embora pense utilizar o sistema rigido, mas com duas curvas!
    Mas sem saber se vale a pena...
    Vale!
    Tenho um da Solatube com cerca de 1,5m de tubo rígido.
    Tem um senão. O sistema de obscurecimento não é eficaz ou seja se quiser ter a divisão mesmo às escuras aquilo deixa sempre passar alguma luz
    Concordam com este comentário: Gioalbi
    • lobito
    • 13 julho 2010 editado
    Só por curiosidade, quanto é que custa esse?
    No caso dos rigidos o preço varia muito em função da distância e das curvas!
    Ei-de ter o preço lá por casa em função das alturas!
    Depois digo-lhe!
    Colocado por: zedasilva
    O da solatube, parece-me ser o mais interessante!
    No meu caso terá de ter 3,5m e 2 curvas!
    Só ainda não consegui ver nenhum aplicado!
    No meu caso será aplicado num WC por isso se o luar iluminar ... alguns momentos... vai dar a sensação de natureza... eh eh eh
    O meu já tem cerca de 2 anos.
    Creio que rondou os 800€ mas com sistema de obscurecimento.
    Colocado por: zedasilvaO meu já tem cerca de 2 anos.
    Tem alguma curva?
    Ou é em linha recta?
    Linha recta
    Colocado por: pjcpauloMas sem saber se vale a pena...
    Colocado por: zedasilvaVale!
    Até que ponto? A sensação de luz "natural" está de facto presente?
    E a nível económico?
    Mesmo custando somente 300€, isso daria para mais de 2 anos e meio uma lâmpada de 100W ligada 24h todos os dias! Ou então, a cerca de 10 anos se funcionar apenas 6 horas por dia.
    Estou a pensar em colocar 2 numa cozinha (com orientação a SW) mas.... não sei até que ponto vale empatar umas centenas de euros em algo que, até pode nem funcionar.
    Não valerá mais, empatar o dinheiro em lâmpadas LED de alto rendimento?
    Para solatube em Linha recta com tubo de 70cm, com 25cm de diâmetro e kit de luz, numa consulta que fiz deram-me preço de 496€ sem IVA.
    Antes de decidir tenho de ver um sistema aplicado!
    Se bem me lembro os valores que eu tinha são um pouco mais, porque a distancia "pesa"!
    Colocado por: pjcpauloAntes de decidir tenho de ver um sistema aplicado!
    Aconselho-o a fazer mesmo isso porque 3,5m com duas curvas.... acho que vai ficar muito desiludido.
    Esses sistemas são aceitáveis com tubo rígido, sem curvas e com distâncias máximas de 2m e, mesmo assim, não dispensa a iluminação artificial.
    Também equacionei isso para a minha moradia mas desisti e acabei por colocar claraboias onde podia.
    Bom dia, eu depois de muito procurar, consegui encontrar a solução para iluminação de um quarto interior na cave.
    Inicialmente seria o tunel de luz solar da solatube, ficaria instaldo no telhado da casa ate á cave, seriam cerca de 8 metros.
    O sistema da veluz não consegue os 8 metros, além do sistema ser diferente.
    Foi um comercial da solatube ( não me recordo se engenheiro) à obra para estudar a melhor solução, encontrou outra forma de trazer a iluminação que não do telhado, ficará instalada no r/c, segundo ele, com a mesma luz e menor custo.
    Não tenho aqui presente os custos, mas para os 8 metros acho que andava á volta de 1.200 €.
    Se precisar de alguma indicação mais técnica, diga que vou ver ao orçamento.
    Alice
    Se falar com a solatube, eles podem indicar alguma obra onde pode ir ver a aplicação( a mim disseram-me)
    Alice
    Colocado por: MikeMelgaEsses sistemas são aceitáveis com tubo rígido, sem curvas e com distâncias máximas de 2m e, mesmo assim, não dispensa a iluminação artificial.
    Da informação do site:
    Qual é o comprimento máximo de um Solatube?
    Quanto mais longo o tubo, menor a quantidade máxima de luz que o sistema pode difundir. Para melhores resultados, não recomendamos um comprimento superior a 6 m para tubos de 10", 9 m para tubos de 14" e 12 m para tubos de 21". Se estes comprimentos forem ultrapassados, a quebra de eficácia rondará os 15%, mas, mesmo nesta circunstância, a luminosidade é suficiente para levar luz natural a locais que de outra forma nunca a poderiam receber.
    Não sei se será bem assim!
    Se falar com a solatube, eles podem indicar alguma obra onde pode ir ver a aplicação( a mim disseram-me).
    Em tempos falei com eles mas não tinham nada aqui por Coimbra!
    Vai ao R/C buscar luz como?
    Desconfie sempre dos dados da marca. Veja com os seus próprios olhos.
    Eu vi-os aqui no Porto na feira de construção da Exponor (não me recordo do nome da feira). Já não me recordo se era a Solatube ou a Velux a ter um contentor cá fora, à entrada com esses túneis.
    Fui lá ver e fiquei super desiludido. Fiquei desiludido porque tive sorte: fui à feira no único dia que esteve céu encoberto e, sinceramente, o efeito era uma caca. Era como andar em casa com as janelas abertas às 21:30 (nos dias de hoje). Vê-se...mas pouco mais.
    Fica uma caixa de betão encostada à parede no r/c virada a sul ( se não erro) onde será montado o sistema, a luz irá quase directamente para o quarto.
    A descrição do que vou colocar é esta:
    SOLATUBE® 290 DS (Ø 35 Cm) (Numero de unidades Previstas: 1)
    Kit completo com base de cobertura para terraço, lente (cúpula) exterior transparente
    em acrílico de alta resistência, provida de tecnologia “Raybender 3000®” e “Light
    Tracker®“,com filtros UV e IV e tratamento anti-estático, aro de tecto e difusor vusion.
    Quanto ao "estore" não é funcional? não optarei por ele pois encontramos outra solução mais barata para tapar a luz, janela tipo "escortilha"
    Agora não consigo, mas logo já vou ver as principais diferenças que encontrei entre a Velux/solatube, acho que são sistemas bem diferentes.
    Deixo aqui a discriminação da solatube:
    “SOLATUBE®” é constituído por 3 peças principais e fundamentais:
    1- Uma lente (cúpula) em acrílico transparente e inquebrável instalada nas
    coberturas ou paredes, munida de um revestimento que filtra os raios ultravioleta
    nocivos e submetida a um tratamento anti-estático que evita a acumulação
    de sujidade. Esta cúpula é provida de 2 níveis de frisos prismáticos “Raybender
    3000®” (serie Brighten Up), que direccionam o trajecto da luz para o interior do
    tubo reflector mesmo aquela que chega a um nível mais baixo.. No seu interior é
    instalado ainda um pequeno reflector “Light Tracker®“, orientado a sul, para
    maximizar a captação de luz e também direccionar para o interior do sistema,
    toda a luz disponível no exterior,
    Para estes mecanismos a “SOLATUBE®” é detentora de patentes mundiais .
    2- Um tubo em alumínio revestido interiormente por uma película com uma
    capacidade de reflexão superior a 99,7%, “Spectralight Infinity®” que garante
    uma qualidade e quantidade de luz incrivelmente grande, qualquer que seja o
    comprimento do tubo (desde 0,5 metros até mais de 15 metros).
    Esta característica é muito importante devido ao facto de este conceito recorrer
    a múltiplas reflexões para conseguir uma luz intensa e uniforme.
    Este tubo reflector foi desenvolvido ao longo de 3 anos, pelas empresas Norte-
    Americanas, “SOLATUBE®” e “SCOTCH 3M®” e é exclusivamente utilizado pela
    “SOLATUBE®”.
    Para esta exclusividade a “SOLATUBE®” é detentora da patente mundial deste
    tubo reflector.
    3- Finalmente, um difusor instalado no extremo inferior do tubo reflector e colocado
    no tecto, encarrega-se de fazer a distribuição mais conveniente da luz, optandose
    por um dos 3 difusores disponíveis. Estes difusores têm ainda a função de
    bloquear eventuais transmissões térmicas utilizando um sistema também exclusivo
    e homologados com os seguintes valores:
    Mod. Difusor SHGC U-FACTOR
    Optiview 0,33 0,43
    Vusion 0,35 0,43
    -O SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) mede a característica de bloquear o calor
    produzido pela luz solar. Valor < reduz o consumo energético em ar condicionado.
    -O U-Factor mede a capacidade de perdas de fluxo de calor. Valor < reduz o consumo
    Como consequência de todos este eficazes sistemas, são conseguidos valores deiluminação que são no mínimo excelentes:
    MODELO LUMENS
    Máx
    Equivalente a :
    330 DS
    (53cm)
    20800 Lâmpada 400 W iodetos metálicos
    290 DS
    (35cm)
    9100 5 lâmpadas de 100 W incandescente
    160 DS
    (25cm)
    4600 3 lâmpadas de 100 W incandescente
    A montagem do “SOLATUBE®” é executada de forma a permitir uma perfeita selagem
    hermética de todo o tubo, o que proporciona uma isenção quase total de transferência
    térmica. "Além de todas estas vantagens, a instalação de sistemas “SOLATUBE®” ajuda a reduzir a
    poluição e “efeito de estufa” da atmosfera, por gases emitidos pelas centrais de produção
    eléctrica recorrentes a carvão, petróleo, gás ou outros combustíveis.
    A seguir indica-se em Kgs/ano a quantidade de gases nocivos libertados para a atmosfera,
    que se evitam com a instalação de cada unidade “SOLATUBE®”
    Solatube
    Modelo
    Rendimento
    Médio Luz
    (Lumens)
    CO2 emissão
    para a
    atmosfera
    NO2 emissão
    para a
    atmosfera
    SO2 emissão
    para a
    atmosfera
    TOTAL
    ANO
    25cm 3.750 3,06 Kg 0,31 Kg 0,31 Kg 3,68 Kg
    35cm 6.500 5,30 Kg 0,53 Kg 0,53 kg 6,36 Kg
    53cm 12.000 9,81 Kg 0,98 Kg 0,98 Kg 11,77
    Kg
    Fonte: International Solar Energy Society, 1999. Custos da poluição e benefícios da
    energia solar
    A presença de luz natural promove também o aumento do rendimento escolar e laboral.
    O sistema “SOLATUBE®” tem 10 anos de garantia contra defeitos de fabrico.
    CONCLUSÃO:
    “SOLATUBE®” é um sistema que contribui largamente para a redução do consumo de
    energia eléctrica através de duas vertentes:
    1ª - Poupança no consumo energético dispendido por sistemas de climatização, através da
    ausência de transferências térmicas entre os ambientes interiores e exteriores.
    2ª - Poupança directa no consumo energético em iluminação.
    Como informação adicional, podemos mencionar o facto de já termos executado
    instalações em Portugal, tendo em vista a redução da temperatura interior, através da
    substituição de elementos de iluminação natural convencionais por SOLATUBE®, com
    total êxito e satisfação dos nossos clientes, dos quais poderemos indicar algumas
    referências.
    - HIPERMERCADOS MODELO E CONTINENTE DE:
    Ponte Lima, S.João da Madeira, Ovar, Mozelos, Castelo Branco, Covilhã, Abrantes,
    Alverca, Ourém, Estremoz, Setúbal, Cascais, Amadora, Mem Martins, Sesimbra, Vila
    Nova de Gaia, Torres Novas, Vagos e outras e fase de construção, num total de cerca de
    3000 unidades.
    - PINGO DOCE – Oliveira do Douro – 46 unidades
    - ROLISA – Maia – 24 unidades
    - GELADOS OLÀ – Stª Iria de Azóia – 26 unidades
    - FREDVET – Porto – 12 unidades
    - FARSANA (CHICCO) – Queluz de Baixo – 119 unidades
    - HUF PORTUGAL – Tondela – 184 unidades"
    Alice
    Os valores que me foram indicados eram os seguintes:
    Para o equipamento 160 DS sem acessorios (iluminação, ventilação, curvas...), linha recta... para uma àrea até 10 m2
    1/2 m 338€
    3.5 m 742€
    Acresce IVA e deslocação...
    (valores meramente indicativos)
0.0235 seg. NEW
