    O construtor sempre me disse que o estucador tinha que entrar em obra antes de ser coloca a caixilharia, no entanto o estucador não vai entrar em obra na data acordada. Ele diz que tapa a caixilharia de forma a que esta não fique suja. Quais são os inconvenientes que poderão existir nesta situação?
    Colocado por: marcoferreiraO construtor sempre me disse que o estucador tinha que entrar em obra antes de ser coloca a caixilharia, no entanto o estucador não vai entrar em obra na data acordada. Ele diz que tapa a caixilharia de forma a que esta não fique suja. Quais são os inconvenientes que poderão existir nesta situação?
    Se houver cantarias na envolvência da caixilharia,não tem qualquer problema,e se o estucador calafetar devidamente os caixilhos.
    Rocha
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    e esperar primeiro que venha o estucador para colocar os alumínios?
    é possível ou existem inconvenientes para alem de poder atrasar a obra?
    As caixilharias devem entrar primeiro em obra, senão as correntes de ar secam rapidamente e em demasia a superfície do estuque.
    Já fiz obras das duas maneiras e não houve problema em nenhuma das situações.
    O meu site aqui
    No meu caso não tenho cantarias em pedra, vao ser cantarias em cimento, apenas leva soleiras e peitos em pedra. Existira inconveniente? isto poderá causar danos no PVC?
    Colocado por: marcoferreiraNo meu caso não tenho cantarias em pedra, vao ser cantarias em cimento, apenas leva soleiras e peitos em pedra. Existira inconveniente? isto poderá causar danos no PVC?
    Não.
    Colocado por: PauloCorreiaAs caixilharias devem entrar primeiro em obra, senão as correntes de ar secam rapidamente e em demasia a superfície do estuque.
    Sim ... e depois são sujas ... eu na minha fiz assim e não tive problemas num piso ... no outro depois dos estucadores limparem apareceram riscos e pequenas manchas
    O Paulo tem razão quanto às correntes de ar secam rapidamente e em demasia a superfície do estuque. Mas há sempre a possibilidade de fechar (com uns plásticos) os vão de pelo menos 2 fachadas de forma a evitar correntes de ar.
    È sempre preferível estucar 1º e só depois aplicar as caixilharias.
    "O seguro morreu de velho"
    Colocado por: Anonimo16062021
    Colocado por: zedasilvaO Paulo tem razão quanto às correntes de ar secam rapidamente e em demasia a superfície do estuque. Mas há sempre a possibilidade de fechar (com uns plásticos) os vão de pelo menos 2 fachadas de forma a evitar correntes de ar.
    Boas
    E onde esta o problema do estuque secar com a corrente de ar?
    porque faz com que o estuque não seque de forma homogénea ... existe quem defenda que depois poderá aparecer problemas, quer com humidades quer com salitre, isto se pintar pouco tempo de pois de ver a superfície seca do estuque, mas com o interior ainda sem secar, mas isto já pode gerar discussão.
    na minha opinião, as coisas ao seu tempo e com tempo entre elas.
    Concordam com este comentário: brunoquad
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
    O estuque projectado é todo igual, ou existem marcas melhor que outras??
    Ando à procura de uma marca que seja boa,mas não quero das mais caras.
    O problema do estuque é a aplicação (mão de obra), a não utilização de um salpisco e a não utilização de redes nas juntas entre materiais diferentes, tipo a ligação tijolo/betão.
    De resto ...
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
    Obrigada aos dois.
    Como sabem, eu dou muito valor aos comentários do pessoal aqui do fórum, gosto de estar informado e alertado para as vossas recomendações.
    Acerca da rede, isso já eu tinha em atenção, aliás a rede que restou da aplicação do isolamento pelo exterior, vai servir para essas uniões betão bloco.
    Anonimo110722, então vou optar pelo proyal, mas dentro do proyal há vários tipos de estuque, ou são todos iguais?
    É que já ouvi dizer que há estuque que até parece que se desfaz ao passar a mão sobre uma parede.
    O estuque será só para as paredes, no tecto levará tecto falso.
    Nas divisões que levar azulejo devo rebocar normalmente, ou o gesso projectado dá igual???
    Colocado por: nandogoncaNas divisões que levar azulejo devo rebocar normalmente, ou o gesso projectado dá igual???
    Colocado por: Anonimo16062021 Pode rebocar com gesso sem qualquer problema,mas atenção,não dar o acabamento fino mais conhecido por MECAFINO
    Esta ainda nunca experimentei.
    Mesmo nas zonas da banheira, duche ?
    Nada disso,os revestimentos em gesso projectado podem ser aplicados directamente sobre a generalidade dos materiais constituintes dos paramentos interiores de paredes e tectos sem qualquer tipo de salpisco,nomeadamente alvenarias não rebocadas de tijolo e de blocos.
    Pois tb concordo que em tijolo e afins não há problema, mas em superfícies de betão a coisa complica-se e os tectos costumam ser em betão assim como as vigas e os pilares. Dado o preço dos salpico, prefiro mandar por em todo o lado, do que só por nalguns.
    Colocado por: Anonimo16062021existe um fabricante de gesso projectado que da 25 anos de garantia para as zonas húmidas como cozinhas casas de banho caves lavandarias e por ai fora..
    Quem?
    O que é "PERLITA EXPANDIDA" que tem o proyal XXI e o normal não faz referência?
    Então os produtos são iguais depois de aplicados,a única diferença é na execução que um torna-se mais rentável que outro?
    A casa será toda chapiscada no interior, faz parte dos trabalhos que estão a ser executados.
    Na aplicação da rede entre as uniões betão tijolo, devo colocar a rede antes de estucar, ou durante o estuque????
    Já li aqui as duas maneiras....
    Mas qual a melhor, ou não há diferença????
    Proyal e proyalbi são a mesma marca? Existem diferenças???
0.0236 seg. NEW
