    Boa tarde
    Estou a remodelar uma casa e pretendo instalar ar condicionado em todas as divisões (excepto casas de banho).
    Alguém sabe dizer quais serão as vantgens/desvantagens para optar por colocar um sistema por condutas ou colocar um split por divisão.
    As minhas dúvidas prendem-se com: preço do equipamento e instalação; manutenção; desempenho.
    obrigado pelos comentários
    v_pinto
    Boa tarde.
    Eu estou a construir e vou optar por AC por condutas no tecto falso. No entanto ao nível de manutenção ´tenho as minhas dúvidas se será uma boa opção... Irei aguardar pela opinião de alguém com esse sistema. Não tendo sido uma boa ajuda, irei acompanhar este post
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
    Boa tarde Sergio Marques
    Obrigado pelo comentário, vamos ver se alguém com mais experiência nos pode ajudar :)
    Boas
    Mais uma duvida o sistema por condutas gasta menos?
    • PMMA
    • 24 novembro 2011
    Colocado por: S.E.SilvaBoa tarde.
    Eu estou exactamente com as mesmas duvidas... Alguém aqui com este sistema em funcionamento? Eu as condutas já vou por para o recuperador de calor. As minhas duvidas são: Eu queria deixar preparado para mais tarde por também uma maquina de ar condicionado no exterior da casa ligada a essas mesmas condutas.
    • PMMA
    • 24 novembro 2011 editado
    Eu já vi a pouco o sistema de condutas montado no tecto falso numa obra em construção, fica escondido, não a barulhos das máquinas dentro da casa(nem o problema de ter que por as tais maquinas de mural, que com o passar do tempo por mais modernas que sejam,vão ficar ultrapassadas esteticamente) visto que as condutas só leva as grelhas para sair o ar(quente ou frio). Esteticamente seria perfeito, quanto a ausência de barulho também seria perfeito... Agora falta saber o que não e perfeito... Será que consome muito a dita maquina para condutas? E o preço dela? Visto que estamos a falar numa solução que dizem ser mais utilizada no ramo industrial?
    • PMMA
    • 24 novembro 2011
    As condutas que eu vi são tipo estas http://www.ventilnorte.com/piralvent/piralvent.html
  5.  # 8
    Boas.
    Em termo de estética nada melhor do que esta lg a09aw1, no ponto de vista de manutenção o por condutas fica muito a traz, pois não se consegue limpar a conduta, e o convencional consegue-se uma limpeza a 100%
    Para não falar do preço, por condutas sai mais caro.
    Como já deu para ver na minha opinião o melhor é não optar por condutas.
  6.  # 9
    Colocado por: PMMAEu já vi a pouco o sistema de condutas montado no tecto falso numa obra em construção, fica escondido, não a barulhos das máquinas dentro da casa
    não é bem assim,. porque ruído existe sempre algum, muito pouco mas existe.
    Colocado por: PMMAEu queria deixar preparado para mais tarde por também uma maquina de ar condicionado no exterior da casa ligada a essas mesmas condutas.
    é possível, há poucos meses atrás deixei a casa de um membro daqui do forum na zona de Gaia preparada para isso, mas tem que ser muito bem estudada a solução e os sítios onde colocar a unidade INTERIOR e a exterior, sim também existe em versão split, a versão monobloco não é habitual em doméstico pelas dimensões e grande potencia,
    Colocado por: PMMASerá que consome muito a dita maquina para condutas?
    se for uma maquina de qualidade e inverter vai consumir quase o mesmo que as versões split´s de parede.
    Colocado por: PMMAE o preço dela?
    idem.
    Colocado por: PMMAVisto que estamos a falar numa solução que dizem ser mais utilizada no ramo industrial?
    muito pelo contrario, existem mais unidades aplicadas em industria e serviços, mas tenho mais de 200 maquinas deste tipo pelo pais fora instaladas e a funcionar na perfeição,
    convém salientar também algumas das vantagens que ainda não foram mencionadas, como seja a fácil integração de sistemas de ventilação controlada,
    a possibilidade de enviar ar tratado para espaços que de outra forma eram esquecidos como sejam as salas de banho, closet´s, atrios e cozinhas,
    como grande defeito, a difícil limpeza, que é possível de fazer a 100% quer na maquina quer nas condutas, somente tem que estar previsto pelo instalador, e isso é que costuma falhar muito,
  7.  # 10
    Colocado por: PMMAAs condutas que eu vi são tipo estashttp://www.ventilnorte.com/piralvent/piralvent.html
    conheci este sistema em 1995 e na altura chamava-se Piralu, era representado pela Polirigido da Maia.
    para residencial não é muito pratico de executar e sai cara a instalação, é mais para grandes instalações,
    a conduta convencional em chapa de aço galvanizada ou tubo spiro em chapa de aço galvanizado, com isolamento EXTERIOR a fibra de vidro revestida a alumínio é a minha actual solução preferida,
    • PMMA
    Colocado por: carvalho91Como já deu para ver na minha opinião o melhor é não optar por condutas.
    Mas o que acontece, e que eu vou colocar um recuperador de calor de topo na sala.Onde o ar quente vai ser distribuído por condutas. O motivo e ter muita árvore para lenha... agora deixar isto preparado a poder meter a tal máquina de ar-condicionado. Era otimo. Eu já tinha pensado nisto, e o meu projecto penso que se adapta perfeitamente para a situação. visto que o recuperador vai ficar mesmo por baixo da casa das maquinas (sitio onde vai levar as maquinas para painel solar etc...)
  8.  # 12
    Colocado por: PMMA
    tenha em atenção se vai conseguir aquecer as varias divisoes sem ter que ter sempre a lareira ao rubro ;)
    • PMMA
    • 24 novembro 2011
    Colocado por: carvalho91tenha em atenção se vai conseguir aquecer as varias divisoes sem ter que ter sempre a lareira ao rubro ;)
    Os novos recuperadores para ar quente, os de topo tem uma performance altíssima. Aproveitam a lenha de uma forma...Tive a oportunidade de ir a concreta este ano e tive nos stands da solzaima,fogo montanha, inclusive trouxe catálogos.
  9.  # 14
    ja pensou na caldeira a pellets?
    • PMMA
     # 15
    Colocado por: carvalho91ja pensou na caldeira a pellets?
    Já vi por ai conversas vi mas nunca me chamou muito a atenção... visto não puder usar a minha lenha nela... E a caldeira a pellets, são esteticamente como os recuperadores? Aquecem ar certo?
  10.  # 16
    Colocado por: PMMA
    O que interessa para saber se funciona ou não são...a potencia do recuperador, as áreas a aquecer e o tipo de isolamento da casa...
0.0146 seg. NEW
