    Bom dia, eu gostava de saber qual a vossa opiniao acerca da colocacao de azulejos por cima dos antigos.Um azulejo normalmente tem 8mm de espessura,ora tendo que incluir a aplicacao do cimento cola(ou o material apropriado para colocar azulejo em cima de azulejo) que se calhar da tambem uma espessura de 3mm, ficaria assim com uma espessura de 11mm em cima do azulejo antigo certo?A pior parte e' como ficara ao lado do rebordo da porta por ou fica ao mesmo nivel ( o que ja e' mau)ou ultrapassa.
    Obrigado e cumprimentos
    Pode sempre aplicar uma lâmina tipo Kerion ou kerlite:
    Nota: É preciso ter atenção à planicidade do suporte, pois normalmente embora quimicamente seja possível aplicar cerâmica sobre outra, como a antiga não está plana, o mais certo é o acabamento ser uma "pista de moto-cross".
    Recomenda-se aplicar uma placa de construção tipo kerdi-Board de 5mm.
      FD
    • 15 julho 2010 editado
    Colocado por: angelopA pior parte e' como ficara ao lado do rebordo da porta por ou fica ao mesmo nivel ( o que ja e' mau)ou ultrapassa.
    Tem que medir para ver. Tenho visto alguns e, mesmo que fique um pouco mais alto, não se nota muito (não faz "impressão").
    Por outro lado, há material cerâmico com apenas 3mm (Kerlite, por exemplo).
    mas esse material kerlite costuma tar quanto ao m2?Ja agora quanto seria o orcamento de aplicacao de azulejo por cima do antigo numa casa de banho?
    se ja encontrou e empreiteiro para fazer a obra possivelmente ele terá ideias para zona da porta. se bem me lembro foi o senhor que falou mal de um empreiteiro que se deslocou a sua casa para lhe fazer o orçamento, ou é o senhor que vai fazer a obra
    As ideias que me teem dito sera que nao ira ultrapassar este rebordo ou ate pode ficar ao mesmo nivel de superficie do rebordo que nao fica mal.Costuma ser assim?
    Pode mandar fazer uma novas molduras em L, fazem um remate perfeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: angelop
0.0121 seg. NEW
