    Caro Anonimo18072022A,
    Então... indo eu instalar piso radiante eléctrico, o que devo aplicar como isolamento e com que espessura?
    Ou melhor: sabendo que eu tenho 12cms para trabalhar e que o acabamento final tem 1,5 cm de espessura, qual é a disposição ideal das camadas?
    E as tubagens para cabos ficam onde no meio disso?
    Obg
    Na minha opinião instalar um sistema de piso radiante no nosso Pais não acho muito aconselhável, visto termos afinal 3 meses de frio. As percas são muitas...
    O sistema por aquilo que conheço tem que estar ligado entre duas ou três horas para que se comece a "sentir" os efeitos e depois quando aquece, lá vai estar a desperdiçar calor que não vamos usufruir porque fomos trabalhar.
    Agora se colocar uma situação de aquecimento e refrigeração então aí penso que já pode ser uma mais valia ... mas o sistema é caro. Mais uma vez é a minha opinião.
    • 15 julho 2010
    Mesmo no piso radiante hidráulico, as placas isolantes que são normalmente preconizadas são muito fracas. E ainda por cima, bem caras...
    Eu vou usar floormate de 3 cm em vez dessas placas. E por cima, nada de madeira, vou usar mosaico.
    • lbvp
    • 15 julho 2010
    para o sr. EU
    os meus parabens pois essa é a melhor opcção de isolamento.
    Floormate de 3cm ou superior + 3cm de betomilha e depois caso seja ceramico uma boa cola (nem +barata nem +cara) e nada de poupar na cola :)
    Tenho instalado na minha casa com 3cm floormate +3 betomilha e ceramico.
    Bons consumos electricos + conforto do melhor e ao desligar totalmente o sistema temos 24horas de casa quente.
    Não ponham defeitos no que não conhecem...
    e façam montagens com bons isolamentos e cabos de aquecimento bem dimensionados, a utilizar todo o chão disponivel, nada de tiras ou corredores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ashtaroth
    Quanto custa por m2 esse XPS de 3cm? e de 4?
    • 16 julho 2010
    Ao ver essa imagem, reparei num pormenor interessante: em vez da usual tira perimetral, usaram XPS.
    Bem visto!
  4.  # 7
    Viva,
    aqui fica também uma contribuição para o piso Radiante Hidráulico Multibeton, com um custo de isolamento a rondar
    os 6,0€ m2, com uma resistência térmica total a ultrapassar 3 vezes mais as famosas placas de nódulos usadas pelas ditas marcas de topo...enfim...
    Isolamento XPS 40mm, espuma de poliuretano aplicada nos extremos e juntas do xps para evitar possíveis pontes térmicas, película refléctivel 5mm, junta perimetral 10mm e película PE anti-vapor 0,2mm. (já vi por ai umas juntas de dilatação muito fraquinhas ).
    Concluindo, em circunstâncias iguais, os consumos de um sistema radiante hidráulico é sempre bem mais eficiente em termos de poupança energética.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  5.  # 8
    Sr. Ricardo,
    Apenas uma chamada de atenção se me permite: disponha as placas com juntas desencontradas de forma a fazer o travamento da solução de isolamento.
    Viva Sr. Anonimo18072022A,
    Obrigado pela chamada de atenção- De facto é um dos pormenores que realçamos aos nossos instaladores, mas como deve calcular cada um tem o seu método de trabalho. Neste caso, o instalador teve em conta a espuma de poliuretano nos extremos e encaixes do xps. o que a maioria dos instaladores não o fazem por acharem não ser necessário no entanto é uma mais valia.
    Ricardo Duarte
  6.  # 9
    Caros Senhores,
    Sou absolutamente estreante aqui no fórum ao nivel da participação directa mas assíduo leitor...
    Vendo que estou rodeado de profissionais da área é o momento ideal para colocar uma questão, que pode parecer redundante e óbvia, mas que neste momento é muito pertinente.
    Vou começar a construir a minha moradia de habitação e é minha intenção colocar piso radiante eléctrico. Venho saber se na vossa opinião, dada a especificidade técnica da instalação, devo adjudicar a mesma ao empreiteiro geral ou devo contactar uma empresa especializada... embora fique mais difícil a coordenação com o empreiteiro.
    Muito obrigado
    Branco
    • lbvp
    • 17 julho 2010
    Empresa especializada, será melhor servido.
  7.  # 11
    Então, recapitulando, as camadas que temos são estas, certo?:
    (por ordem de cima para baixo)
    acabamento final
    betonilha
    XPS
    betonilha
    Não há problema dos cabos estarem mesmo em cima do XPS? Não derrete? (pergunta de quem não percebe nada)
    E qual a altura recomendada para a camada de betonilha sobre os cabos?
  8.  # 12
    Boas
    Para prevenir a fissuração das betonilhas poderá ainda aplicar um rede em fibra de vidro por cima dos cabos de aquecimento.
    Ou qualquer coisa como isto:
    Fibras fibriladas de polipropileno para betão
    cumps
    José Cardoso
  9.  # 13
    A proprósito do tema telas radiantes, na impossibilidade de colocar piso radiante, optei pela tela radiante no tecto, alguém conhece esta tela cuja ficha técnica
    é a seguinte:
    Segue a ficha técnica em espanhol da tela radiante enviada pelo fornecedor:
    Ficha técnica del folio radiante Cecatherm® específico para la instalación en techos de madera:
    FOLIO 75 W/ML CECATHERM®
    Ancho total: 445 mm.
    Ancho activo: 400 mm.
    Intensidad: 230 voltios.
    Conductores: 8 Amperios.
    Modulación: 32 cms.
    Ancho conductor de plata: 12.70 mm
    Grosor conductor de plata: 0.127 mm
    Ancho conductor de cobre: 12.70 mm
    Grosor conductor de cobre: 0.127 mm
    Composición de las láminas: Poliester 0.177 mm + laminado poliéster y PET 1.17 mm
    Especificación del platinado: 0.003x0.5
    Espesor del folio: 400 micras
    Tipo de aditivo: poliéster SUB 18.00-7 / Laminado: LAM 18.00-7
0.0174 seg. NEW
