    • HARC
    • 16 julho 2010
    Estou em fase de estudo/planeamento de projecto para construção de moradia unifamiliar isolada e ainda não estou convencido com a indicação/opção indicada pelo meu arquitecto...
    Com o sistema ETICS é suposto eliminar TODAS as pontes térmicas do edificio?
    Como é que habitualmente é aplicado o capoto nas varandas e palas?
    Boas
    Não. É suposto eliminar todas as pontes térmicas planas, mas não necessariamente todas as pontes térmicas lineares (varandas, por exemplo).
    cumps
    José Cardoso
    Não é... :)
    Coisas da Casa
    • HARC
    • 16 julho 2010 editado
    resignado... mas ñ totalmente convencido... porque entendo que ñ será essa a filosofia do ETICS... mas ok!...
    Obrigado!
    Na verdade é difícil isolar pontes térmicas vindas de varandas/palas e elementos semelhantes. A única excepção é no caso de se tratar de moradia térrea e o isolamento térmico seja feito pelo interior da estrutura.
    No caso de pretender mesmo cortar a ponte térmica das varandas/palas e elementos semelhantes assim de repente o único método que me lembro é com algo tipo isto:
    Isokorb - Isolamento estrutural
    Em teoria deve funcionar, mas nunca vi ser aplicado e desconheço se tem certificação e a opinião dos enginheiros acerca disso.
    Harc, o objectivo do ETICS e dos restantes sistemas de isolamento, é eliminarem ao máximo as pontes térmicas.
    Se consegue com ETICS eliminar a ponte térmica de uma varanda? Claro que consegue. Basta aplicar o EPS em torno de toda a varanda e aplicar o barramento, processo perfeitamente normal. Para o EPS do pavimento, deverá ter um EPS com uma densidade elevada, para não deformar, bem como um acabamento (Betomilha + pavimento) resistente.
    Agora, quando é que custa esta execução? Será assim tão significativa a ponte térmica que possa advir de uma varanda/pala?
    É preferível, no meu entender, isolar o pavimento devidamente, bem como a laje do tecto. Pelo menos, parece-me que está a mandar €€ para problemas significativos!
    Coisas da Casa
    • HARC
    • 16 julho 2010
    Colocado por: AdrianoP
    Coisas da Casa
    Pois... essas questões também já me colocaram... A justificação apresentada para só aplicar pelos topos (com fim meramente "estético"), diz não compensar o custo €€ gasto, olhando ao facto de não existir uma àrea assim tão grande de pontes térmicas e pelo facto de se tornarem em pontos de risco futuros, com problemas de infiltrações e deformações dos tectos...
    Tratam-se de duas varandas do 1º andar, com 7x1m e 4x1m; _ Como devo aplicar?
    Colocado por: AdrianoP Para o EPS do pavimento, deverá ter um EPS com uma densidade elevada, para não deformar, bem como um acabamento (Betomilha + pavimento) resistente.
    Coisas da Casa
    Qual o EPS e a densidade sugerid@? (Sendo que não são varandas muito transitáveis e/ou sugeitas a muito peso)
    A aplicação da betonilha não irá subir demasiado o pavimento/lage?
  5.  # 8
    Vai, claro que vai. Mas isso pode ser previsto em projecto... aumentando a largura das lajes para compensar o isolamento inferior e superior da varanda :)
    É por essas questões, que se deixa ficar essa pontezinha térmica!! :)
    Não sei qual a densidade de EPS. Mas dê-me um pouco que valido qual é que meti e deve estar lá descrito a escala...
    Coisas da Casa
0.0151 seg. NEW
