Actualmente tenho um terraço de 80 m2 e vou colocar um telheiro de 20 m2 para ter um colocado mais de privacidade e espaço útil. Vou fechar o telheiro com estrutura de alumínio com vidro duplo.
A minha dúvida é o que poderei colocar no chão. Gostaria de colocar um chão flutuante sobre o pavimento cerâmico do terraço, mas não sei se é o mais adequado.
Principais dúvidas: - Se colocar flutuante, como vou rematar os rodapés existentes em cerâmica? - Deverei colocar chão flutuante ou ripas de madeira tipo deck?
Colocado por: rmartinezDeverei colocar chão flutuante ou ripas de madeira tipo deck?
É uma questão estética e de gosto pessoal.
Colocado por: rmartinezSe colocar flutuante, como vou rematar os rodapés existentes em cerâmica?
Se quiser manter os rodapés existentes e se estes estiverem aprumados, basta encostar bem o novo pavimento (se for deck). No caso do flutuante será mais complicado porque necessita de 1cm de folga em redor das paredes. Não esqueça também o pormenor da diferença de altura com que vai ficar em relação ao pavimento do terraço. Cuidado com os tropeções.
Estas pessoas agradeceram este comentário: rmartinez
No caso do flutuante, como posso rematar a folga de 1cm? coloco um rodapé pequeno em madeira encostado ao rodapé cerâmico? Esteticamente pode não ficar muito bonito.
Se realmente der o deck, existe um deck compósito constituido por polipropileno e madeira com muita qualidade, já vi as fichas técnicas e garantias, da marca Relazzo (Rehau). Não precisa de rodapé, pois os espaços solicitados de folga é de 1mm por ml, o que realmente não se nota.
