    olá a todos.
    recentemente adquiri um lote de terreno com cerca de 1020m2.
    com area de implantação de 200m2 podendo somar com cave, R/C e 1ºpiso.
    gostava de construir uma moradia tipo t3.
    tendo ainda a hipotese de um anexo de 50m2.
    agradecia que dessem algumas ideias doque podia aí fazer.
    deixo aqui as fotos do terreno.
    Tanta coisa...
    tentar integrar as árvores no projecto...?
    as árvores do centro são para cortar,
    já tem então uma ideia para lá? é que por vezes essas arvores existentes podem dar soluções de projecto muito interessantes. Uma casa diferente não quer dizer que seja mais cara.
    Já que pos aqui as fotos podia meter tambem a planta do terreno ( levantamento topográfico), pois se procura alguma opinião, só pelas fotos, não dá muito bem.
    Aqui fica a planta do terreno.
    Se tivermos sorte, à quem apareça com projts "on-line"!
    Vc tem alguma ideia para o seu terreno?
    Boas!
    Quando compramos um lote com árvores podemos mandar remover as mesmas ou podem existir obstáculos legais com espécies protegidas ou coisa do género!?
    A remoção de árvores num lote para construção é um processo dispendioso?
    Em que zona é a sua casa
    zé carlos
    sendo isso um loteamento, terá que cumprir com os poligonos de implantação, ou seja não pode construir para alem das manchas marcadas.
    No entanto acho que o anexo está no lado errado, pois sendo a entrada a norte ele devia estar ao fundo nesse enfiamento e até para fazer encosto com o do vizinho.
    eljota
    sendo um loteamento aprovado, essa questão não se poe pois está resolvida á partida, noutros terrenos existem por vezes algumas restrições, por exemplo quando há oliveiras e até é permitido deslocá-las dentro do terreno ou reduzir em certa percentagem o seu numero.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eljota
    Viva!
    Tratam-se precisamente de oliveiras, mas estão em lotes de terreno urbanizados, com licença de construção, numa freguesia de Loures. Nestas condições, e tratando-se de lotes pequenos (creio que 300 ou 400 m2) fiquei a pensar "mas o raio das oliveiras ali plantadas no meio ou estão condenadas ou este lote é inútil"...
    tem de ver se a licença de construção não tem nenhuma restrição, penso que não deve ter neste seu caso, mas olhe que as oliveiras até dão um bom preço e ficam muito bem nos jardins.
    Obrigado!
    Eu até gosto de oliveiras, em vez das espécies importadas, contando que deixem construir... Por acaso tem ideia se mudar 1 ou 2 de lugar ao construir a moradia é um grande incomodo ou custo comparando com a alternativa? Suponho que ninguém as compra, mas também ofereceria alguma que estivesse a mais. ;-)
    de referir que no mapa o poligno base de implantação construção é de 449m2.( em principio só tenho que dar as medidas de distancia á estrada).
    tendo área de implantação de 200m2.
    obrigado.
0.0179 seg. NEW
