    • xana
    • 15 julho 2008 editado
    Bom dia.
    Gosto imenso de casas com grandes áreas envidraçadas. Em termos estéticos acho um espectáculo, mas além do problema do aumento da incidência dos raios solares há o aspecto de segurança.
    Existe alguma forma de minimizar o risco de furto?
    Cumprimentos,
    Xana
    Com uma boa caixilharia e vidros duplos com o vidro exterior laminado, tipo 6+8+10, vidro interior 6mm e o exterior de 10 mm. Segurança adicional pode ser conseguida com vidro laminado constituido por 2 vidro temperados.
    Um vidro laminado é constituido por 2 chapas de vidro com uma pelicula no meio. Estas chapas de vidro podem normais, temperadas ou qualquer combinação que queira
    Xana, a incidência dos raios solares pode resolver\contornar com a instalação de palas e\ou estores exteriores. Os estores laminados ficam muito bem nesse tipo de construções (opinião minha), e são muito eficazes a controlar a incidência solar directa sobre os vidros.
    Relativamente à segurança, claro que devemos pensar em soluções seguras, mas tem de imaginar uma coisa: para um ladrão com intenção de entrar numa casa, não lha faz grande diferença que a portada em vidro tenha um vão de 90cm ou de 2m... Entra na mesma pela de 90cm, e o vidro ainda faz menos barulho a partir! :)
    Como o Sr. Paulo Correia disse aí noutro tópico, tornar a casa o "menos apetecível" possível: com iluminação, estores exteriores (passa uma ideia de mais "robustez", o tal cão ou cães que não sendo garantia de nada, são um elemento dissuasor muito forte e ao mesmo tempo de alarme (aqui é juntar o útil ao agradável, se gostar de cães!), um bom sistema de alarme.
    Cump.
    Exsitem também uns autocolantes para colar nos vidros que ajuda a nivel de aquecimento e também na protecção, porque o vidro não parte apenas estala ficando colodo a essa pelicula.
    Se usar um bom aluminio e vidro laminado no exterior o problema termico fica em parte resolvido, por mim usava aluminios de abrir e não de correr.
    Estou neste momento a iniciar a construção da minha moradia.
    É pequena, mas com grande % de área envidraçada.
    Como é óbvio tb passei por essas duvidas e se calhar ainda passo, mas acabei por decidir pela opção de vidro duplo laminado.
    E como adoro cães...
0.0108 seg. NEW
