    Como estreante neste fórum, espero estar a "fazer as coisas como deve ser"! Anda na fase de pedir orçamentos para os armários da minha cozinha e tenho as seguintes dúvidas: como o chão da mesma é preto, deverei optar pelo wengué ou carvalho? Sinto-me atraída pelo wengué, mas com que tampos hei-de jogar para que não ganhe um ar demasiado pesado? Alguém já viu uma cozinha com chão escuro e móveis em wengué?
    Obrigada
    Colocado por: andrea_melo Alguém já viu uma cozinha com chão escuro e móveis em wengué?
    Encontrei esta neste site http://www.leiken.pt/ . Acho que deste modo, na minha opinião, não ficaria tão pesado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andrea_melo
    Eu pessoalmente não gosto!
    Não por seres ambos escuros, mas por seres escuros de tonalidades diferentes... um preto e outro acastanhado.
    A foto da Marta, compõe um bocado, por causa do branco na zona de transição, mas.... a esfregona a passar ali volta e meia... deve dar cabo daquele branquinho num instante...digo eu!
    Não sei quem desenhou esta cozinha, mas não percebe nada de cozinhar!!
    Então para ir do fogão ao lavatório/pia e vice-versa, temos de dar a volta á ilha? Qual o objectivo? Perder calorias?! Sujar o chão com os pingos... Enfim...
    A estética não é tudo! Digo eu!! :)
    MartaG
    O que foi perguntado era se o chão em preto ficava bem com mobília wengué, já que a pessoa em questão está inclinada para esta escolha. Só dei a minha opinião sobre a cor em wengué poder ser misturada com outra para que não ficasse uma cozinha tão escura e não sobre o desenho da cozinha em si (quando coloquei a foto nem sequer reparei na disposição não era isso que estava á procura).
    http://www.prolivros.com.br/prod_detail5.asp?ref=11989
    era importante a andrea dizer qual o material que está a pensar para a bancada , assim como a tonalidade.
    o que a scazevedo disse tem toda a lógica, misturar materiais escuros mas diferentes, pode tornar "a coisa" um pouco pesada e sombria.
    Ainda a cozinha e o chão...
    Respondendo ao Sr. Marco 1, estou a pensar em fazer as bancadas em silestone claro (o mais possível) e alternar algumas portas e "gavetões" dos armários com vidro fosco, para que não haja apenas a cor castanha nos armários. Mas aceito sugestões!
    Obrigada pela ajuda
    andrea
    pesquise muito na net por cozinhas, há muitas soluções com o chão escuro e tenha atenção á luminosidade que vai ter nessa sua cozinha pois esse factor tambem vai interferir muito na escolha das tonalidades.
    pessoalmente não gosto muito de vidro fosco nas gavetas e armários.
    • Jonh
    • 4 agosto 2010 editado
    Tenho a minha cozinha em lacado preto combinado (rodapé da cozinha, quinas etc...) com cinza alumínio e alguns painéis em fosco.
    A bancada é um tom clarinho não lhe sei dizer exactamente a cor, mas é tipo branco com brilhantes.
    Chão preto fosco. (Recer Concept Antracite)
    Azulejos brancos na zona da bancada e o resto da parede também branca + faixa Dune preta.
    Tenho 2 janelas + 1porta para o quintal + porta de entrada da cozinha pelo hall + 1 porta para a sala de jantar.
    Portas em carvalho com vidro fosco até baixo.
    Electrodomesticos cinza.
    Se voltasse a atrás fazia-a precisamente igual.
    Cumprimentos!
    Sr. Jonh, obrigada pela ajuda, mas o meu maior problema é o poder de abstracção. Não consigo visualizar o que me descreveu. Se conseguir algumas imagens de cozinhas em carvalho, mas combinadas com outros materiais ficar-lhe-ei muito grata. Já pesquisei na net, no entanto a minha dificuldade é reconhecer o tipo de madeira e acabamentos que vejo na imagem.
    Obrigada,
    Andrea
    Colocado por: andrea_meloComo estreante neste fórum, espero estar a "fazer as coisas como deve ser"! Anda na fase de pedir orçamentos para os armários da minha cozinha e tenho as seguintes dúvidas: como o chão da mesma é preto, deverei optar pelo wengué ou carvalho? Sinto-me atraída pelo wengué, mas com que tampos hei-de jogar para que não ganhe um ar demasiado pesado? Alguém já viu uma cozinha com chão escuro e móveis em wengué?
    Obrigada
    A minha cozinha está projectada e será mais ao menos isto:
    armarios tudo em vidro preto, rodapé e electrodomesticos em "inox", e as bancadas serão de uma cor o mais aproximadamente possível da cor do chão... uma cor clarinha, a fugir para o bege...
    Ela é muito "aberta" e iluminada... portas de correr com abertura de 1,60m para a sala.. uma janela e duas sacadas...
    paredes pintadas de cor clara (não vou por azulejos nas paredes)...
    Não faço ideia de como sairá o resultado final... só espero que supere as expectativas... Senão vai ser uma desilução!! :)
    Marta
    Aproveito o tópico para perguntar se alguém conhece a marca Staron Solid Surfaces?
    O que acham da sua fiabilidade e conveniência para uma bancada de cozinha?
0.0104 seg. NEW
