    Eu tenho um apartamento com aprox. 5 anos, o chão dos quartos é em soalho flutuante e segundo percebi é daquele que nas lojas o classificam de "Económico" do tipo 5€/m2 , ora em virtude da qualidade do mesmo e do calor existente nos utlimos verões já é a 2ª vez que ao abrigo da garantia me vieram recolocar o chão.
    Este chão tem uma lamina de reduzida espessura e sem qualquer tipo de tratamento (anti-riscos, etc), conlusão com uma utilização muito normal (apenas 2 adultos na casa) existem n riscos que penso que ocorreram quando foram transportados os móveis para o apartamento, bem como a abertura da juntas ..., que é notório quando se olha para o pavimento com o sol a reflectir no mesmo.
    Assim sendo e não pensando eu em andar a contratar "staff" para recolocar o chão, gostaria de saber qual o chão mais adequado , tendo em conta que no verão a casa sofre oscilações de temperatura elevadas, visto que o sol bate todo o dia no apartamento, eu tento colamatar isso com os estores ditos "térmicos" e com o uso de ar-condicionado... ou seja existe uma variação de temperatura acentuada.
    Assim sendo gostaria de saber qual o chão mais adequado, se em flutuante de qualidade , ou em soalho de madeira.
    • Gee
    • 3 agosto 2010
    Boas pribeiro.
    Quanto aos riscos, se falamos de madeira, independentemente da protecção aplicada é normal ela riscar-se com o arrastar de coisas na sua superfície.
    Estando inclinado para a madeira, eu na minha opinião iria para o flutuante, há imensas cores, não é colado, é confortável e de limpeza facilitada.
    Deixo a opinião mais técnica para os especialistas =)
    meu caro eu aconselho vivamente um flutuante em melaminico e nao madeira pois sao muito mais resistentes e nao necessitam de muitos cuidados
    imitam a madeira como nunca com tecnologias de topo,existem muitas marcas disponiveis no mercado eu por um lado aconselho esta :
    http://www.krono-original.com/en-laminatboeden-kronostep_super_natural_wide_body-55.shtml
    veja a gama supernatural nas 3 versoes vai ver que vai gostar
    mais info pode contactar o importador
    www.tacolider.pt
    Dependendo do preço aconselho o dumafloor é resistente as variações de temperatura e humidade
    Confirmem-me pfv uma coisa.
    O levantar das extremidades que por vezes visualizamos no pavimento laminado é falta de qualidade do material.
    Correcto?
    o levantar pode ser derviados problemas ,inumerando alguns :
    humidade juntamente com falta de folgas ,ma aplicaçao...etc
    Mas o chão flutuante não poderá gerar problemas nas juntas, humidades e a dilatação com o calor.... o soalho não será melhor? ou terá mais problemas que beneficios?
    soalho maciço pregado ou colado e isso que a se refer?????
    para o finfloor style esse preço esta fora de hipotesse
    se for para alguma das referencias que eu tenha em stock da krono original pode ser que consiga fazer esse preço
    ja viu as refrencias que lhe propus ??
    o que achou?
    digo lhe ja que nao tem diferença nenhuma de qualidade para o material do style
    veja esta referencia da gama da Vario 2 carvalho ref. 1675
    8mm biselado em 2 faces com preço de 10.60 +iva ,excelente material relaçao preço
    http://www.krono-original.com/en-laminatboeden-kronostep_vario_2-38.shtml
    venha ter conosco e vai ver que tudo se resolve ,eu no meu gosto pessoal o 8574 e mais bonito ,mas isto o meu gosto ,
    agora para o ajudar melhor nos preços era bom que ca estivesse.
    ok amigo espero pelo mseu contacto
    use sempre o forum ou amnde email para mim atravcex de
    [email protected]
    Se calhar equivoquei-os :)
    Eu gostaria de saber qual a melhor solução se o chão flutuante ou chão de madeira maciça pregada, quais os que geram menos problemas quer na mnutenção quer com a alteração climática.
    No que toca a preços, apenas referi que os que tinha em casa , que foram entregues no apartamento que comprei ser da pior qualidade do mercado, que estavam e se calhar ainda estão cotados em 5£/m2.
    Quando decidir trocar, ai sim deverei escolher qual a melhor solução no que toca a preço por m2, espero no maximo escolher um produto que nao exceda os 30€/m2.
    Desculpem o equivoco.
    Colocado por: pribeiroEu gostaria de saber qual a melhor solução se o chão flutuante ou chão de madeira maciça pregada, quais os que geram menos problemas quer na mnutenção quer com a alteração climática..
    O que é melhor para andar nas dunas? Um Renault 4 ou um Mercedes 4x4? Há quem diga que não há como o R4...
    Como para quase tudo, é uma questão de preço.
    Dois comentários prévios:
    - Já experimentou pôr a mão na face INTerior desses estores ditos térmicos quando o Sol está a incidir sobre eles? O mais certo é estarem a uma temperatura que daria para fritar um ovo. Portanto, estes estores irradiam mais calor para dentro de casa do que os estores «normais» de plástico (pvc).
    - O ar condicionado arrefece o ar, mas também o SECA (o circuito frigorífico gera gelo; e este gelo vem da humidade do ar). Quanto mais seco está o ar, mais a madeira diminui de volume - abrindo juntas.
    Quanto ao pavimento, como disse antes, é uma questão de preço. Mas, por muito bom que seja o material ELE VAI MEXER. A madeira aumenta no Inverno e diminui no Verão (abrindo juntas). Com o passar dos anos vai perdendo elasticidade, mas mexerá sempre um pouco.
    No caso dos flutuantes, também recomendo os melamínicos - a Deco também os considera «escolha acertada» - em vez dos que têm madeira. Resistem melhor e são mais baratos.
    Madeira pregada obriga a obras de algum vulto para fixar os sarrafos (à betonilha) aos quais o soalho será pregado.
    Há uma solução intermédia, que eu prefiro: réguas de 15mm de espessura, com macho e fêmea, de comprimentos variáveis, para afagar. betumar e envernizar no local. Só que não tem nada a ver com 5€/m2... ;-)
    Mas eu tb não disse que queria gastar 5€/m2.... :)
    E o pavimento flutuante Novofloor?
    Onde consigo encontrar? Alguém tem experiência com esta marca?
    boa tarde nos trabalha-mos com praticamente todas as marcas, mas nada como consultar a nossa loja para aconselhar e ver as diversas marcas e modelos, caso esteja interessada [email protected] podera dar o seu contacto para poder mos combinar, obrigado
    estarei disponivel para ajuda los sempre que necessitarem,posso tambem ver em termos de carpintaria ,orçamentos se precisarem
    atentamente
    bruno costa
    [email protected]
    Já agora...
    Alguem me sabe esclarecer se o laminado sintetico traz desvantagens relativamente ao laminado de madeira, em termos de rendimento quando sobre piso radiante?
    Alguém tem sugestões para marcas (em ambos os tipos) na ordem dos 16-18 Euros m2, que realmente garanta resistência ao risco?
    Colocado por: Luis K. W.
    Boa noite, estamos a escolher o chao a colocar na casa no fim das obras de wc e cozinha.
    Gaostaria que alguem me ajudasse a indicar quanto ficaria por m2 esta última solução do Luís e local na grande lisboa com preços razoáveis paraa compra deste chao?
    Desde já obrigada.
0.0213 seg. NEW
