    Gostaria de colocar um detector de incêndio na cozinha. Alguem sabe me dizer por que valores é que rondam? é necessário furar paredes devido a fios ou trata-se de um aparelho pequeno?
    Obrigada.
    Valores não sei, procure no google.
    Mas pode adquirir daqueles a pilhas e não tem cabos. Tem a desvantagem que não pode esquecer de trocar a pilha quando ficar gasta (normalmente tem um LED vermelho que permite perceber se a pilha acabou).
    Cumps.
    Cá devem rondar os 30 euros. Não é necessário furar paredes porque aquilo fica no tecto e é independente (não precisa de fios - apenas uma pilha de 9v)
    Claro que, ao ser independente, a única coisa que ele vai fazer é barulho. Não há avisos remotos, activação de alarme exterior nem nada.
    É algo como isto:
    Detector de incêndio c/ dupla activação
    Muito obrigada aos dois, Não sabia que também vendiam a pilhas. No entanto parecem me duvidosos... e os outros como são? O que é necessário e como funcionam ao certo? Se souberem preços agradecia.
    Esses a pilhas disparam mesmo com fumo? Como é a sua sensibilidade? Não quero uma coisa que só comece a apitar quando a casa estiver toda a arder..
    Obrigada.
    Qual a probabilidade de haver um incêndio numa cozinha?
    A mesma que em outras divisões acrescida do facto de ai podermos usar "lume"
    Os incêndios numa habitação por norma tem como causa curto-circuitos ou então a gordura dos exaustores e frigideiras que pega fogo.
    Quanto aos curto-circutos a probabilidade des este aconteçer numa outra divisão é maior que na cozinha pois quase sempre temos ums triplas com uma série de equipamentos ligados.
    Já na cozinha isso é menos raro sendo mais comum as gorduras pegarem fogo. Neste caso esse detector não lhe trará grandes vantagens pois não precisa que o avisem pois por norma estamos na cozinha e detectamo-lo logo. Seria preferivel investir numa manta abafa fogos.
    Já investir num detector de fugas de gás talvez não fosse mal pensado uma vez que tem este tipo de preocupações
    Penso desta forma porque há cerca de 2 meses a minha casa ardeu toda! Isto devido a um incendio na cozinha devido a uma frigideira ao lume enquanto dormiamos. Esqueceram-se de apagar a chama e quando demos conta já o 2º andar andava a cair para o res do chao. Foi uma situação horrivel e agora com uma casa nova prefiro sim investir nisso para me sentir mais segura. Talvez quem não pense nisso seja alguem que nunca passou pelo que nós passamos. Se não tivesse acordado com o barulho do estalo dos vidros nem quero pensar.. Por isso vim aqui pedir ajuda pois não percebo disto, se percebesse, não teria vindo.
    Obrigada.
    Boas
    Pode comprar uma central de incêndio de 2 Zonas. ronda para aí os 200 EUROS ( material).
    È claro que para a montagem precisa de passar cabos, ou por dentro das paredes ou por fora ( em calhas).
    Atenção que há vários tipos de central de incêndio. há as que apenas avisam através de som sonoro, assim como as que ligam para o seu telemóvel dando o sinal de aviso. as centrais são ligadas á instalação eléctricas possuindo também baterias para o caso de falha eléctrica. a instalação é simples, além do equipamento leva cabo anti-fogo.
    Mas também pode optar pela alternativa aqui já apresentada, o único inconveniente nestas é a situação da bateria, porque de resto funcionam muito bem.
    também pode visitar estes sites.
    www.ermax.pt
    www.stocksensor.pt
    www.vitronics.net
    Qual é a seu Concelho ?
    Saudações
    www.ermax.pt
    www.viltronics.net
    Saudações
    Colocado por: zedasilvaJá investir num detector de fugas de gás
    o seu comentário, lembrou-me de uma ideia antiga que me passou pela cabeça.
    Existirá algum, que seja dois em um, detectar incêndios e fugas de gás? Alguém pode dar essa informação?
    Que eu conheça não,
    já agora também podem consultar este site.
    www.Esylux.Pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ashtaroth
    Ginger7,
    Se eu tivesse passado o que você passou....metia um detector de incêndio em cada divisão e um de fugas de gás na cozinha.
    Deve conseguir arranjar cada um por cerca de 30 euros com módulo de radio e como eles 'emparelham' uns com os outros, se um tocar tocam todos.
    Como nas casas de banho não precisa....estamos a falar de cerca de 5-6 detectores (sala, cozinha, 3-4 quartos - 150 a 180€)
    Colocado por: AshtarothExistirá algum, que seja dois em um, detectar incêndios e fugas de gás? Alguém pode dar essa informação?
    Não sei se existe mas mesmo que exista... eu acho que cada macaco no seu galho. É como as máquina de lavar e secar roupa. É melhor que façam bem do que façam muito.
    Colocado por: MikeMelgaNão sei se existe mas mesmo que exista... eu acho que cada macaco no seu galho. É como as máquina de lavar e secar roupa. É melhor que façam bem do que façam muito.
    entendo o seu ponto de vista, em parte partilho consigo mas queria evitar andar com um serie de aparelhos espalhados pelo tecto.
    Já agora, existe algum sitio onde se pode retirar a sabedoria de onde devem ser colocados, de modo a evitar isto e aquilo?
    Colocado por: AshtarothJá agora, existe algum sitio onde se pode retirar a sabedoria de onde devem ser colocados, de modo a evitar isto e aquilo?
    A sabedoria é mais ou menos simples e pouco mais do que isto deve ser tido em conta:
    - Sensores em todas as divisões (incluindo garagem), excepto WC
    - Sensores sempre no tecto e no sítio mais alto deste (caso se aplique)
    - Sensores afastados, pelo menos, 60cm de portas, janelas, paredes e aparelhos de ar condicionado
    - Sensor na cozinha longe de forno e placa
    - Sensores nunca a menos de 60cm de portas de WC com banheira ou duche
    Depois o ideal é:
    - serem alimentados por cabo com pilha de reserva
    - estarem todos interligados (um toca tocam todos)
    - estarem ligados a uma central de alarme
    - serem de boa qualidade (fiáveis)
    - esperar que nunca precisem de tocar
    - haver extintores pela casa
    Antes de mais, muito obrigada a todos pela vossa ajuda.
    Acho que vou optar por colocar como me disseram aqui, um em cada divisão (excepto wc), em que, se um toca, tocam todos. A ideia agradou me bastante e deixa-me mais descansada. Acho o preço muito bom e se dizem que trabalha bem, melhor ainda. Num detector de gás é que ainda não tinha pensado...Mas também me vou informar.
    Respondendo ao sr Ribeiras, sou dos Açores. Obrigada também pela sua ajuda. Vou dar um espreitadela nos sites que me sugeriu.
    Cumprimentos a todos.
    Sr Ribeiras, estive a ver os sites que me indicou e encontrei um detector de gás que ronda os 80 euros. Não me pareceu mal. Estive a ver na esylux os detectores de incendio, no entanto gostava que me ajudasse a perceber a diferença entre o protector k9 v litio, o k9 v e k230 v CA. Estive a ler mas não percebi quase nada... Qual destes o melhor?
    Obrigada.
    Não fui ver o site, mas parece-me pelas designações....
    K9V Litio - é auto-alimentado por uma pilha de litio (longa duração, do genero das dos relogios)
    K9V - é auto-alimentado por uma pilha de 9V (daquelas paralepipedicas)
    K230V - é alimentado pela instalação electrica.
    Colocado por: Pedro BarradasNão fui ver o site, mas parece-me pelas designações....
    eu andei la ver o que me interessava mas pelo meio cruzei-me com essa informação.
    a diferença entre os três K é a alimentação, Pedro Barradas, está confirmado
    Muito obrigada :)
    Boas
    Exacto a diferença entre eles é a alimentação. Bem dito sr. Pedro Barradas e companhia.
    Ginger7 espero que não tenha que ouvir nenhum besouso a tocar, e felicidades.
    Saudações
0.0189 seg. NEW
