    Moro num andar alto e na parte de trás da casa (quartos), o vento bate forte nos estores, sendo estremamente incomodativo.
    Gostaria de saber soluções para resolver o assunto:
    - colocar simplesmente vidros duplos? e deixo de ouvir o vento a bater nos estores?
    - janela exterior à frente da que já tenho?
    - Alguma portada (não sei onde comprar) exterior, após os extores, que impeça o vento de atingir a superfíce dos estores?
    Que soluções aconselham?
    Alguma vez alguém teve problema idêntico?
    Onde comprar/contratar a solução?
    Desdo já agradeço a atenção.
    Obrigada
    Presumo que a caixa de estores é interior?
    Tente, antes de substituir os vidros, proceder ao isolamento acústico do interior da caixa. a caixa é normalmente o elemento mais permeável ao ruido.
      FD
    • 5 agosto 2010
    Mas o barulho é por os estores abanarem?
    De que TIPO de estores estamos a falar ?
    De p.v.c., ou de alumínio? Com caixa interior ou exterior? De enrolar ou tipo «brise-soleil»?
    Sim, a caixa dos estores nao é visivel na parte de dentro, mas penso que está embutida na parede, abre-se por dentro.
    Se calhar podia começar por aí, isolar essa caixa??
    Pois, como digo, se tiver os estores totalmente abertos já nao oico o bater do vento.
    É que os vidros embora nao sejam duplos, até isolam relativamente bem os sons exteriores.
    O barulho são os estores a baterem com força, com a violência do vento. Como indiquei atrás, a casa é um andar mt alto e sujeito a fortes correntezas.
    Colocado por: amreisSim, a caixa dos estores nao é visivel na parte de dentro, mas penso que está embutida na parede, abre-se por dentro.
    A solução é substituír apenas as esteiras dos estores por esteiras de alumínio perfilado com alta densidade.
    Rocha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
      FD
    • 5 agosto 2010
    Esteiras são as calhas?
    Colocado por: FDEsteiras são as calhas?
    Esteiras são o que corre nas calhas...embora as calhas devam ter também feltro de forma a que as esteiras fiquem mais acomodadas entre feltros,que também resolve em parte algum ruído.
    Rocha
    Certo, os feltros ou pelucias nas guias das reguas de estore, também devem resolver grande parte do problema.
    Uma imagem vale mais que mil palavras.
    Junto envio foto. Não sei grandes pormenores sobre os estores, que comprei a casa há apenas 2 semanas.
    Este tipo de estor dá para alterar as tais "esteiras"? E onde arranjo esse material de que falam?
    O vão é grande... as reguas abaulam e abanam com o vento.
    Possivelemnte só substituindio as reguas por umas mais solidas...
    Concordo com o Jorge Rocha
    Colocado por: Jorge RochaA solução é substituír apenas as esteiras dos estores por esteiras de alumínio perfilado com alta densidade.
    E
    as calhas devam ter também feltro de forma a que as esteiras fiquem mais acomodadas entre feltros,...
    Aliás, foi PRECISAMENTE isso que eu fiz há uns 18 anos, nas janelas de um quarto do meu apartamento (15.º piso).
    E silenciou completamente o barulho que os antigos estores (pvc) faziam ao abanar com o vento.
  11.  # 13
    Colocado por: amreisUma imagem vale mais que mil palavras.
    Bom dá sempre para alterar...
    Poderá dirigir-se à represtor e solicitar estor completo para as dimensões que irá informar,apenas deverá dizer a medida de pedra a pedra e a altura também de pedra a pedra com(esteiras FC42 D180)...
    Rocha
  12.  # 14
    Viva.
    Eu tenho o mesmo problema porque moro num apartamento no 9º andar. Os estores são em pvc. Apetecia-me mudar para estores de aluminio com isolamento termico, mas não estou autorizado a fazê-lo porque iria ficar diferente das restantes 150 casas.
    Vou-me habituando ao barulho e se calhar quando um dia este faltar, vou sentir diferença. É como aqueles que moram ao pé de uma estação ferroviária.
  13.  # 15
    Colocado por: formerViva.
    Boa Tarde;
    Permita-me que discorde... isto porque também eu morava num apartamento com estores de PVC... e tive a triste ideia de pedir ao condominio autorização para mudar os estores de PVC por aluminio com isolamento térmico...Conclusão: NÃO PODE!
    Sabe que fiz a seguir? Coloquei os estores à mesma... da mesma cor.. mas em aluminio. Claro que ficaram um pouco mais claros... mas desculpei-me que estavam muito sujos e tive que os lavar. Não se vê diferenças! "Com papas e bolos se enganam os tolos"
    • AMB
    • 19 setembro 2010
    No meu caso, que é semelhante ao seu, optei por colocar uma segunda caixilharia pelo exterior de forma a que em dias de vento ou chuva não ouça nada.
    para alem de a nivel acustico ficar muito melhor, a nivel termico (inverno e verão) melhorou imenso.
    cumpr.
    • jlmfr
    • 18 outubro 2017 editado
     # 17
    Viva,
    Numa janela de um dos quartos virado a sul (com caixa de estores elétricos) quando está muito vento, sinto/ouço vento (espécie de silvo) a passar entre o alumínio e a madeira. Verifico que não tem qualquer "parafuso" (muito reduzido) que ajude a unir esses dois materiais, tal como sucede noutras janelas de maior dimensão. Será isto que falta, de forma a diminuir a folga existente?
    • jlmfr
    • 8 janeiro 2018 editado
     # 18
    Colocado por: jlmfrViva,
    Viva ,
    Algué,m me poderá ajudar (imagem acima) sobre a forma mais prática/simples de "isolar" aquela "frincha" entre o alumínio a a madeira de acesso (topo" de acesso à caixa de estore elétrico?
    Na parede lateral também "passa" algum vento nos dias de maior tempestade ( janela virada a sul). Este vento entra pela caixa estore??
      mhpinto
     # 19
    Colocado por: jlmfrAlgué,m me poderá ajudar (imagem acima) sobre a forma mais prática/simples de "isolar" aquela "frincha" entre o alumínio a a madeira de acesso (topo" de acesso à caixa de estore elétrico?
    Se bem percebo isso é uma frincha entre a tampa da caixa de estore e o alumínio. Se isso não é a tampa então meta silicone, se é mesmo a tampa, então pode tirar a tampa, colar ao longo da frincha (seja no alumínio seja na tampa) daquelas fitas para isolamento da Tesa (passe a publicidade, mas é o que se encontra mais facilmente com ar de ter alguma qualidade) ou outra marca, e voltar a colocar a tampa. Procure que a fita de isolamento tenha espessura suficiente para ficar bem comprimida. Convirá medir a largura da frincha antes de ir comprar a fita pois é necessário para escolher de entre os diferentes tipos de fita disponível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
     # 20
    Colocado por: mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Certo. Nos dias com mais vento, sinto um pouco de vento que passa entre o alumínio e a madeira, tanto no topo como na lateral (painel de madeira). Neste caso, o silicone a colocar na frincha entre o alumínio e a madeira deverá ser transparente ou da cor da madeira?
0.0308 seg. NEW
