    Boas
    aquando da construcao da minha moradia , por opcao propria , nao deixei qualquer tipo de ventilacao entre a lage de piso e o terreno...
    A pergunta è : em funcao do que tenho lido , a opcao se calhar nao foi a melhor ( para ja nao tenho qualquer tipo de problema pela opcao tomada) de qualquer das
    formas , quais os problemas ( eventuais ) inerentes à mesma opcao...
    Um deles certamente poderá ser humidade.
    Essa zona vai ser sempre uma zona bastante humida e quente. Por tal vai haver condensações na parte inferior da laje e pilares. Em função do grau de condensação pode haver humidades que sobem por capilaridade nestes elementos.
    mas ao menos isolou termicamente e impermeabilizou toda essa laje ?
    levou cerca de 10 cm de leca...
    e em termos térmicos, como está a "responder" o r/c ?
    penso que só com o tempo é que poderá vir a ter problemas de humidade e variando consoante o tipo de solo e ainda dos niveis friáticos do mesmo, ou seja com humidades ascendentes por capilaridade e condensação.
    Como disse para já ,nao tenho qualquer tipo de queixa, em termos termicos ,nestas semanas de imenso calor a temperatura interior no r/c nao passou dos 27 graus ( computador de bordo ) , ja agora no inverno passado nunca baixou dos 20 graus
    por um lado o facto de essa caixa não ter ventilação, está talvez a ser benéfico em termos térmicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
    Colocado por: marco1por um lado o facto de essa caixa não ter ventilação, está talvez a ser benéfico em termos térmicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nbastos
    a minha " cisma" pela opcao tomada foi precisamente essa , mesmo podendo por em causa outros eventuais problemas ( de qualquer das maneiras c/ ventilacao não seria garantido a nao existencia de humidade , foi um risco que decidi correr )
    Quando fez a escavação para as fundações que tipo de terreno encontrou e como é o nivel fratico dessa zona?
    O nivel freatico situa-se a cerca de 7 a 8 de profundidade, o terreno salao duro...
    Nesse caso e teoricamente não deverá ter problemas pois as condensações esxistentes serão minimas.
    Pois , foi isso que pensei , mas sabe como é quando de toma uma opcao tradicionalmente " incorrecta" vêem logo a terreiro dizerem-nos , é pá vais ter problemas
    vais-te arrepender , em todas as casas que fiz tinham todas ventilacao...etc , etc. dai a minha questao aqui no forum...
    Já agora em média qual é "o pé direito" da caixa de ar que tem entre o terreno e a parte inferior da laje?
    Cerca de 60cm
    Bem não é muito. O que faz com que a probabilidade de condensação seja maior.
    Não tem hipotese de construir um alçapão de forma a que possa ir inspecionado essa zona em especial no inverno?
    Conheço um caso em que a caixa de ar tem cerca de 140m. está ventilada com três tubos de 110 na fachada Norte e 3 na fachada sul.
    Porque o terreno era barro foi feita uma drenagem em toda a periferia da casa com pendentes bem acentuadas e a descarregar num poço.
    Existe um alçapão para controlo desta zona e no inverno passado tinha-mos temperaturas de 35 graus naquela zona a humidade era tanta que a parte inferior da laje estava completamente ensopada e a pingar.
    Neste momento é impossivel , mas esperemos que a haver alguma humidade o poco existente ajude tambem a dissipar a mesma...
    Esse poço tem drenagem para o exterior? Porque o problema destes espaço é que são sempre bastante quentes o que faz com que qualquer humidade existente evapore rapidamente indo condensar-se onde não deve.
    O poco existente é no exterior ...
    Bem nesse caso é mais fácil você controlar o nível de água que existe naquela zona
0.0203 seg. NEW
