Colocado por: P+V ARQProjecto de execução?... Não?
Colocado por: filcarrObrigado pelos comentários, mas, as minhas duvidas mantém-se.
Vou fazer um projecto de execução, mas gostaria de perceber as melhores opções para não aceitar propostas às cegas. Por exemplo, o arquitecto propõe janelas de correr, mas será a melhor opção??? a Oscilo batente isola melhor (é o que dizem), mas parece que rouba mt espaço a abrir...
E os 5,20m de janela, o arquitecto propõe duas janelas de 2,60m. Preferia uma solução de caixa tripla para a totalidade da janela, mas o estore com 5,20 m é viável???
Colocado por: naar
Uma má janela oscilo-batente pode isolar pior que uma boa janela de correr, depende das marcas e séries. (Sr. Rocha, chamado á cabine de som
É verdade,e também depende da concepção,aqui só se fala no produto,mas ninguém fala na qualidade de execução.
Depende se necessita do espaço junto das janelas/portas, tem que ter cuidado e trabalho com os cortinados
Também muitas vezes é preferível estar aberto um oscilobatente que uma janela de correr por causa dos cortinados
É inviável
Só até 4,00mt, salvo opinião contrária.
Colocado por: FDTem que as tirar para as poder limpar... é só pegar na porta/janela, puxar para cima, rodar em compasso e colocá-las num sítio onde possa limpar.
Tem que ter força de braços mas, é uma forma "fácil" de as limpar.
Colocado por: filcarrPois, mas como a habitação é rés do chão e n vai ter gradeamentos essa questão da limpeza não se coloca.
Tendo a janela (porta) 2,20m, será funcional porta de 0,8m batente e o restante vidro fixo???
Colocado por: marco1filcarr
algo me diz que o seu arquitecto até está a pensar bem, neste seu caso eu cá optaria por tudo de correr, recorrendo como é evidente a bons materiais e boa execução.
Na minha optica, regra geral, é uma pena ter grandes vãos em moradia no piso terreo, e não poder disfrutar de os abrir o máximo possivel.
No caso dos tais 5,2 talvez fizesse em tres panos de correr. CUIDADO com isso a poente, pois no verão pode ser complicado tanto sol a entrar, tente plantar algo no jardim nesse lado de modo a atenuar.
