O que aconteceu aqui se a memória não me falha foi se aquela parede em "tijolo burro" apresentava já uma barriguita com vista a aumentar. Nada que em Gondomar seja de estranhar. Como se pretendia disfarsar aquilo sem recorrer à técnica das varinhas mágicas e dos frigoríficos. resolveu-se mandar uma equipe de pessoal devidamente habilitado proceder às necessárias obras. Como era um equipe experiente e habituada a este tipo de intervenção a 1ª coisa que fizeram foi o devido escoramento e amarração do andaime que iria servir de plataforma de trabalho. Toda a gente sabe que a melhor forma de estabilizar um andaime é amarra-lo à parede. Assim se fez nesta obra. Resultado estavam as pobres almas a trabalhar e não é que o raio da parede se lembra de vir por ali abaixo?
Três feridos e só não foram mais porque era quase meio dia e como toda a gente sabe ao meio dia é a hora do pessoal se começar a preparar para ir almoçar.
1º a oração da praxe Diz-me lá como te chamas para te pedir ao Menino Jesus. "Ó filha, queres ir ao céu? Sobe os andaimes que o resto do caminho é por minha conta."
Só depois a refeição Ó “morcona”, até te comia o sufixo. Podia ficar um mês a **** trapos mas comia-te com roupa e tudo.
A estrutura metálica é o andaime colocado para executar a reparação. Vi o local depois do "acidente" e a impressão com que fiquei foi que a parede exterior foi executada sem travamento. Ou seja, estava solta da parede estrutural e sem qualquer perfil de amarração/travação. Começou a "ganhar barriga" e, durante e tentativa de reparação, ruiu. Já está reparada, e se Sobral do Monte Agraço já tem jardim infantil, Gondomar já tem um multiusos. Pode não ter muitas coisas que fazem falta, mas tem um local onde anualmente se pode ver e ouvir o Toni Carreira, o Festival Erótico e, além destes, mais meia dúzia de eventos que, salvo excepções, conseguem a proeza de chamar quase 100 assistentes. Acho no entanto que a principal função foi aliviar a Câmara de Gondomar de meia dúzia de milhões de Euros que andavam por ali a estorvar e a que foi dado melhor uso.
PS: o projecto é do Sisa Vieira, que concebeu um edifício circular forrado a tijolo burro, e que a mim me lembra uma praça de touros. Tudo coisas típicas cá da terra, está-se mesmo ver. Ainda por cima deram cabo da "marquise" da minha infância.
cumps José Cardoso
Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
Ora aqui está! Algo corre mal e toca a procurar um inimputável para quem atirar as culpas. A culpa aqui não foi dos grampos ou neste caso da falta deles. A culpa aqui foi de um ou de todos os seguintes elementos. Equipa de projecto (Seria este o melhor material para revestir uma parede com aquelas dimensões? Qual a solução preconizada para fazer a amarração daquela parede?) Equipe de fiscalização (Mesmo que não tenha sido proposta qualquer tipo de amarração ou no caso de a apresentada não ser a mais indicada. Alertou este equipe para o facto?) Empreiteiro/Director técnico (Executou esta parede de harmonia com o projecto? Em caso afirmativo alertou para o facto de a amarração poder ser deficiente?)
Na qualidade de filho da terra interessado no que por cá se vai passando, fico até embaraçado por não poder elucidar, mas desconheço pormenores. Na altura ouvi falar num inquérito que iria acontecer, mas desconheço se foi avante e quais as suas conclusões. Não por acaso, mas porque - defeito meu, com toda a certeza - tenho tendência a não acreditar nos resultados normalmente apurados, pelo que prefiro "passar por cima", não vá a culpa ser atribuída ao porteiro da noite da empresa construtora ou ao desenhador mais novo do gabinete responsável pelo projecto. Já me garantiram que a culpa não é definitivamente do empreiteiro: tratava-se de um consórcio do qual fazia parte uma empresa de construção que, é de supor, oferece as maiores garantias, afinal de contas é muuuuuuuuuuito conhecida da Câmara Municipal de Gondomar. Malhas que a democracia tece.
Posso estar a dizer uma barbaridade porque não tenho conhecimento directo do caso. O que parece que aconteceu é que os pormenores de execução eram assim mais ou menos do tipo "foge que te agarro" A fiscalização era daquelas feitas de muitas reuniões mas todas num qualquer gabinete porque o contentor da obra tinha o ar condicionado avariado A obra era uma obra pública e toda a gente sabe que as obras públicas depois de prontas necessitam de um período de "afinação" até estarem a funcionar em pleno. Foi feito um inquérito mas parece que a obra até estava bem projectada e executada (Só faltava umas afinações) O problema é que para fazer as "afinações" se amarrou o andaime à parede. È lógico que nem o projectista nem o empreiteiro iam adivinhar que aquela parede era para amarrar andaimes. Foi um acidente...
O que é que acham que aconteceu para esta parede ter caído? É o Pavihão Multiusos de Gondomar.
O que aconteceu é que nenhuma parede com menos de 10cm de espessura é "autosustentável". Como mandam as boas regras de construção, esta deveria estar presa à parede interior através da fixação de grampos do tipo "Halfen". A disposição destes grampos deve ser em quicôncio, de modo a abranger uma maior área de parede. Para quem não saiba, quincóncio é em forma de losango.
