    olá!
    Alguém me dá umas dicas em como trocar a fechadura de um portão de garagem?
    Não quero mandar ninguem fazer porque levam coiro e cabelo.
    se não conseguir desmontar a fechadura do portão para a levar a umas quantas lojas de ferragens à procura de uma igual, então mais vale doar o coiro e o cabelo não acha?
    o problema é que muitas vezes as fechaduras não se encontram à venda em lojas na nossa zona, estando apenas acessíveis aos profissionais do ramo.
    o mais certo é não encontrar uma fechadura igual, lamento a frontalidade, mas é o que muitas vezes acontece, e não sendo igual, vai precisar de contactar um profissional para lhe adaptar a fechadura no portão.
    Trata-se daqueles portões manuais (não electrico) que abre para cima, e tem uma espécie de arame grosso desde a fechadura (a meio do portão) até a ponta do portão.
    Colocado por: imodelaimTrata-se daqueles portões manuais (não electrico) que abre para cima, e tem uma espécie de arame grosso desde a fechadura (a meio do portão) até a ponta do portão.
    Na parte interior do portão , onde vai ligar o tal arame, tem provavelmente uma cavilha, que tem de retirar. A fechadura sai depois para fora. Só tem de agarrar nela e leva-la a uma boa drogaria ou loja de ferragens, ou mesmo algumas casa de chaves, e pedir uma identica. Depois é só seguir o processo inverso: Meter a fechadura de fora para dentro e reposicionar a cavilha no sitio certo.
    Ola boa noite
    O troniquete da porta da garagem partiu e comprei um novo mas nao sei como mudar a fechadura esta boa so o troniquete é que partiu é de plástico. O troniquete é uma barra de metal com 2 manipulos para rodar um de cada lado interior e extrior. Nao encontrei nenhum video como trocar so a troniquete..por favor alguém me ajuda ?
    Este o troniquete que comprei https://images.app.goo.gl/eFQUMfqHznGJdCrP8
    Mas não consigo tirar a barra de ferro do velho e colocar o novo
    Mostra a foto dos dois lados da porta.
0.0140 seg. NEW
