Tenho um terraço com cerca de 55m2, em que o chão já está um poude degradado e queria substituir, mas tenho uma duvida.
O terraço actualmente tem um escoamento que consiste numa inclinação em direcção ao centro do mesmo e saida para dois esgotos. O chão é, assim, todo inclinado para todos os lados, o que torna estranho para colocar lá uma mesa por exemplo.
Gostava de saber se tecnicamente é possível e válido transformar a inclinação toda para um só lado, neste caso para o lado da parede exterior do edificio, colocar no chão uma calha continua que recebe toda a agua do terraço, ao mesmo tempo que alongo o esgotos actuais de água para irem recolher a agua a essa "calha"
Com isto, para alem de resolver a questão das inclinações estranhas, porque passam a ser só para um lado, aumento também o escoamento das águas, que fica mais espalhado pelo terraço/calha em vez de concentrado ao meio.
Isto será possível? É muito complicado? Requer algum tipo de licenciamento?
Uma das soluções simples é colocar por cima do revestimento uma nova camada de forma com a inclinação e direcção pretendida. Mas atenção ao aumento de carga no terraço, a estrutura poderá não estar preparada para receber o acréscimo de carga!!
Penso que a solução mais barata e que não requere obras é um Pavimento Sobrelevado. Como o que está na imagem! Mantem o pavimento que tem (esse continua a fazer a drenagem das águas) e o coloca um novo pavimento no material que quiser apoiado em apoios especificos para o material escolhido. Só tem que ter em conta o peso como foi referido no post anterior assim como a zona da porta para o qual vai ter que fazer um remate especial.
Agradeço as sugestoes, mas ambas parecem-me que vao sobreelevar demasiado o chao. A primeira hipotese, de criar um novo nivel no chao, era a minha ideia inicial, mas acho que tinha pelo menos de partir um bocado de chao na ponta oposta, visto que esta está neste momento ligeiramente mais elevada que a primeira
A segunda solução desconhecia para exteriores, mas pela foto é claramente alto demais para a altura "disponivel"
