    • shrek
    • 11 agosto 2010 editado
    Boas tardes caros foristas|
    Estou com uma duvida urgente quanto ao tipo de divisória interior, tendo 3 opções, tenho que dar resposta amanhã ao empreiteiro!
    1) Divisória constituída por bloco de 10cm + caixa de ar 1 cm + placa de gesso de 15 mm de cada lado
    ou
    2)Divisória em calha estrutural de 8cm, com placa de gesso de 15mm de cada lado e manta de lã de rocha no meio.
    3) Ainda mencionei a parede com dupla placa de gesso, mas teria um acréscimo de 1200 euros ao orçamento acordado.
    Podiam-me ajudar, qual o melhor sistema?
    Obrigado!
    • RLV
    • 11 agosto 2010
    A melhor solução é aquela que está no projecto. qual é?
    Seja como for não há soluções melhores nem piores! Tudo depende do que se pretende para essas divisórias ,do uso do espaço, etc.
    cumps
  1.  # 3
    Colocado por: RLVA melhor solução é aquela que está no projecto. qual é?
    No projecto está: parede de bloco de 10 com reboco de cimento.
    Eu pretendo acima de tudo, isolamento térmico e acustico.
    Obrigado!
    • RLV
    • 11 agosto 2010
    Então faça como está no projecto !
    O isolamento acústico não se resume só á constituição paredes como também dos de tectos, portas , pavimentos, etc.
    Uma zona onde queira maior isolamento acustico pode colocar contra o bloco, lã de rocha (bem fixo para não escorregar) e uma placa de gesso cartonado a revestir.
    O Isolamento termico não é usado em divisórias interiores a não ser em casos especiais.
    cumps
      alv
    Vivam!
    Já é conhecida a minha posição e vou repeti-la, argumentando:
    A primeira solução é certamente a mais cara, porque só a colagem das duas placas de gesso laminado é praticamente o custo de uma divisória em gesso.
    Entre uma placa de gesso de 15mm por face e estrutura de 70mm (80 deve ser engano), eu preferiria propor-lhe a utilização de uma estrutura de 48mm e duas placas por face de 13mm cada uma que deve ter um custo muito próxima da anterior e é efectivamente a solução que tem melhor custo benefício.
    Quanto a isolamentos térmicos e acústico, qualquer solução em gesso laminado, por muito simples que seja tem sempre prestações muito superiores à equivalente em alvenaria tradicional, acrescendo a isso um uma série de factores, como a rapidez, facilidade de instalações técnicas, construção seca, ausência de entulhos, etc., etc., pelo que o construtor, ainda que exagerando, deveria estar satisfeito por poder utilizar uma opção leve.
    Tudo o resto são variações, convicções e mais € menos €.
    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
  2.  # 6
    Colocado por: alve duas placas por face de 13mm cada uma
    foi exactamente isso que disse ao empreiteiro, mas ele pediu-me mais 1200 euros para colocar a 2ª placa em todasas divisórias. Achei muito caro...que é que o Alv tem a dizer?
  3.  # 7
    Colocado por: alvA primeira solução é certamente a mais cara, porque só a colagem das duas placas de gesso laminado é praticamente o custo de uma divisória em gesso
    em relação ao preço desta solução, o empreiteiro referiu-me que ficaria ao mesmo preço 2ª opção, portanto, poderia escolher uma que não alterava em nada o orçamento acordado. Sendo assim, e sabendo da preferencia do alv pelas 2 placas de 13mm, mas se tivesse q escolher entre a opção 1 e a2, qual escolheria para a sua casa?
    obrigado!
  4.  # 8
    Colocado por: alvQuanto a isolamentos térmicos e acústico, qualquer solução em gesso laminado, por muito simples que seja tem sempre prestações muito superiores à equivalente em alvenaria tradicional
    A 1ª opção enquadra-se também nas soluções com gesso laminado, certo???
      alv
    • 11 agosto 2010
    Vivam!
    O que digo é que o custo de uma placa de 15mm por face, pouco menos custa que duas de 13 por face.
    Agora 1200€ a mais pode ser muito ou pouco, dependendo da área que de que estamos a falar.
    Do que falamos: Na minha empresa, estrutura de 70, afastada de 60cm, mlv de 60mm e uma placa de 15 por face, custará ao público na ordem dos 33€/m²; Estrutura de 48,mlv de 60mm, duas palcas de 13 por face, custará ao público cerca de 38€/m² (Valores aproximados e apenas para servir de referência)
    "Fassam" parte.
  5.  # 10
    Caro Alv,
    não sei lhe responder à ultima questão do preço por m2. Apenas referi isso ao empreiteiro hoje mesmo, e ele disse-me que nunca tinha aplicado 2 placas por face, mas que se eu quisesse, pagava mais 1200 euros e colocava. Estamos a falar de cerca de 200m2.
    cumps!
0.0151 seg. NEW
