    • key
    • 16 agosto 2010 editado
    Oi pessoal... minha escada é de mármore travertino,estou na duvida se coloco corrimão de ferro com vidro ou alumínio vidro , qual é melhor ,tenho filhos. Ou deixo sem vidro?a parede de traz da escada é toda em vidro verde,será que corrimão com vidro verde pesa ?me ajudem
    Colocado por: keyOi pessoal... minha escada é de mármore travertino,estou na duvida se coloco corrimão de ferro com vidro ou alumínio vidro , qual é melhor ,tenho filhos. Ou deixo sem vidro?a parede de traz da escada é toda em vidro verde,será que corrimão com vidro verde pesa ?me ajudem
    Não tem qualquer problema em colocar em alumínio/vidro...se fôr por causa do peso;esse não é o problema...
    • key
    • 17 agosto 2010
    obrigada,sera que o aluminio fica com acabamento perfeito?
    Colocado por: keyobrigada,sera que o aluminio fica com acabamento perfeito?
    Fica muito melhor que o ferro.
    Poderá efectuar em inox.
    Colocado por: AlexMontenegroPoderá efectuar em inox.
    Para ficar amarelado depois.
    Amarelado? :S Porquê?
    Colocado por: hotdogAmarelado? :S Porquê?
    Porque em corrimões exteriores por bom que o inox seja;amarela sempre um pouco devido às poeiras e poluição atmosférica.
    E num corrimão interior, será o ferro metalizado a quente aceitável do ponto de vista da corrosão e estética? Quais os cuidados a ter?
    Ou será preferível um aço AISI316, ou em alumínio? Quais os respectivos acréscimos no custo final?
    Obrigado,
    Nuno Neiva
    Colocado por: nunoneiva75Boas,
    Obrigado,
    Nuno Neiva
    O aço que refere,serve pefeitamente...em interior.(é o melhor)e aguenta mesmo perto do mar contra a corrusão.
    O alumínio poderá ser o mais limpo...o ferro também serve se fôr termolacado após metalização.
    Foi-me proposto o ferro metalizado a quente apenas, sem a posterior termolacagem.
    Quais os inconvenientes de não ser feita a termolacagem?
    Das 3 soluções, qual a mais barata e a mais cara?
    Sinceramente é desnecessário AISI 316 para interior, AISI 304 serve perfeitamente além de ser mais barato. E ainda não percebi a parte do inox amarelar..
  11.  # 13
    Colocado por: nunoneiva75Foi-me proposto o ferro metalizado a quente apenas, sem a posterior termolacagem.
    Se deixar o ferro metalizado;este deixa porosidades...penso que não é o seu caso e vai querer pintá-lo...se pintar à mão,terá que usar um primário que se chama soprimmerbp da Dirup ou outra marca ...só depois poderá usar a tinta definitiva(sintética)mas que nunca ficará com a prefeição como termolacado...o acabamento desta forma é uma guerra completamente diferente.
    Penso que a solução mais barata é em ferro metalizado e pintado à mão...mas secalhar até não...depende do tipo que a pintar,no fim penso que não justifica mandar pintar,e o melhor trabalho é termolacar.
    Cumps
    Rocha
  12.  # 14
    Colocado por: hotdogSinceramente é desnecessário AISI 316 para interior, AISI 304 serve perfeitamente além de ser mais barato. E ainda não percebi a parte do inox amarelar..
    Tem razão sobre o tipo de aço inox...não vale a pena usar o 316 nestes casos para interiores...
    Baseio-me num cliente meu que mandou fazer muitas grades e compridas na vivenda dele com o 316 em Laveiras(perto de Queluz de Baixo),e pensou que o tipo que as fez o tinha enganado com o tipo de aço inox,porque este começou ao fim de pouco tempo ganhar um tom amarelado...
    Mas que afinal é mesmo do aço ganhar aquele tom com a poluição atmosférica e algumas poeiras.
    Cumps
    Rocha
  13.  # 15
    A metalização não consiste no total revestimento com uma camada de um metal (zinco, alumínio, etc)? Não deviam desaparecer todas as porosidades?
    Quanto ao aço, segundo sei, o aisi 304 por si só não é garantia de total anti-corrosão.
    Não começam a aparecer picos de corrosão aqui e ali, que são aumentados p.ex. com a nossa transpiração quando do tacto?
    Obrigado,
    Nuno Neiva
  14.  # 16
    Boas
    Se tiverem tempo e paciência para ler ...
    (Procurar em "Textos" e "Metais")
    cumps
    José Cardoso
  15.  # 17
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    desculpe lá, mas só o simples facto de este senhor ser do FCP já perde credibilidade... :)
    bons artigos!!!
0.0228 seg. NEW
