    Boa tarde a todos,
    Antes de mais, os meus parabéns pelo fórum e pela qualidade das intervenções encontradas.
    Após alguma pesquisa por aqui, descobri que além da caracteristica estética do bisel, existem também vantagens, ao resolver problemas existentes nos laminados.
    Não estou propriamente a colocar este tópico para discutir a qualidade do soalho biselado vs "normal", embora estejam à vontade para o fazer (gosto sempre de aprender mais alguma coisa), mas sim, para saber se não será este bisel motivo para acumular e esconder alguma sujidade. Pergunto também se em relação ao toque(andar descalço), existe perca de conforto.
    Colocado por: makerpara saber se não será este bisel motivo para acumular e esconder alguma sujidade. Pergunto também se em relação ao toque(andar descalço), existe perca de conforto.
    sujidade, muito pouco e facilmente limpavel com uma vassoura
    ao andar a diferença, calçado é nula, descalço depende dos 'calos' mas é pouca.
    Obrigado Criativo, penso então que não haja grandes diferenças para o que não tem bisel.
    Aproveitava o tópico para colocar mais umas questões:
    - Fico bem servido com um Tarkett AC4?
    - Devo colocar a espuma comum por baixo do soalho, ou seria melhor opção a cortiça?
    - Já não é a primeira casa de amigos que visito, em que o soalho tende a ranger um pouco, isto é uma caracteristica do flutuante? será má aplicação, ou todos acabam por ranger com o tempo? Tenho como comparação o soalho de madeira dos meus sogros que não faz barulho nenhum.
    Colocado por: makerDevo colocar a espuma comum por baixo do soalho, ou seria melhor opção a cortiça?
    Na minha opinião pessoal é preferível colocar espuma de polietileno com filme plástico e isolada com fita-cola plástica. Espessura máxima 3mm. Zero problemas, super durável, barreira de vapor.
    há quem adore a cortiça, cada uma com a sua, eu não metia na minha casa.
    Melhor é uma base em borracha 3mm, ou uma base derivado têxtil, mas estas utilizam-se muito pouco em Portugal.
    Colocado por: makersoalho tende a ranger um pouco, isto é uma caracteristica do flutuante?
    Se range é porque existe flexão ou fricção.
    Pode ter inchado e agora estar a fazer um alto e quando se pisa ele baixa e faz barulho ou ter lixo debaixo,...
    É essencial a betomilha estar bem feita, sem covas nem cabeços, lisa , com pouca rugosidade e bem limpa.
    Normalmente o flutuante é tão ou mais silencioso que o soalho pregado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mac
    Mesmo que esteja bem aplicado o flutuante, não poderá o meu movel aparador da sala, de 2mt e bastante pesado, provocar algum tipo de flexão?
    Bom dia.
    Gostaria de saber onde se pode comprar filme plástico e a fita-cola plástica (tenho um bricomarché perto de casa se for possível encontrar lá estes materiais), e também gostaria de saber como proceder à colocação de chão flutuante com a espuma de polietileno com o filme plástico e a fita-cola plástica. Já sei como colocar as placas de chão flutuante, agora colocar a espuma é que não consigo compreender. E por último, quando se coloca as placas de chão flutuante por cima da espuma é necessário colocar cola ou algo parecido?
    Obrigado e desculpem pela minha ignorância, quase total, em relação ao assunto.
    caro hugo
    cuidado o que parece facil nem sempre o e
    nas embalagens do pav imento tem o folheto onde pode ter mais umas noçoes da aplicaçao
    ou entao veja no youtube ,pode ser que ajude
    Consegui encontrar vídeos que me esclareceram tudo... Excepto uma coisa: o plástico que se coloca em cima da esponja, ou seja o material impermeável, coloca-se apensar por cima ou é colado de alguma forma? é que não consegui perceber...
    esse tal plástico não é por baixo da esponja?
    pois é essa parte que também não percebi... por baixo das placas de madeira coloca-se dois materiais a esponja e o plástico... no vídeo mostrava-se que a esponja era posta por baixo sem se colar nem nada... apenas acente no chão e o plástico era colocado por cima. também sem ser fixado ou colado. A mim parece-me que dessa maneira está mal feito...
    Muito obrigado pela informação. Esclarece tudo. Tenho a dizer que este é um excelente site e com users muito prestáveis. Origado mais uma vez.
    a manga plástica e sempre por baixo da esponja, pode optar por esponja já com a dita manga mais barato e mais fácil de aplicar
    • Mac
    • 5 janeiro 2011
    Colocado por: pdavidmarquesa manga plástica e sempre por baixo da esponja, pode optar por esponja já com a dita manga mais barato e mais fácil de aplicar
    Tendo em conta que este formato tem uma elevada resistência térmica, existe alguma solução mais adequada que esta para ser utilizada em espaços a aquecer por pavimento radiante hidráulico?
    Cumps
    espuma com tela aluminio
    • Mac
    • 6 janeiro 2011 editado
    Colocado por: suissasespuma com tela aluminio
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mac
    Fui ao Google e não encontrei info sobre essa espuma com tela de aluminio.
    Pode colocar um link ou explicar do que se trata porque não estou a ver o que é.
    Cumps
      FD
    • 10 janeiro 2011
     # 17
    Colocado por: MacPode colocar um link ou explicar do que se trata porque não estou a ver o que é.
    http://aki.pt/2009/index.php?id=346&tbl=registos&id2=801
  15.  # 18
    Flutuante só acima de 40€ m2...
  16.  # 19
    este é muito fixe!
    Colocado por: Rui_ARQ
    • Mac
    • 24 janeiro 2011
     # 20
    Prefiro concentrar-me nos pezinhos que calçam aqueles sapatos
0.0213 seg. NEW
