    O acesso para o meu sótão é feito por uma escada articulada que se puxa.
    Com o crescer da família preciso de mudar o escritório para o sótão com mais ou menos 20m2.
    No corredor não há espaço para construir uma escada de pedra será que alguém me consegue aconselhar uma escada de madeira ou ferro fixa com máximo de largura 50Cm que penso serem suficientes para todos da família acederem ao sótão.
    Em anexo coloquei uma foto a qual passo a explicar:
    O corredor tem 1,12Cm de largura, à frente está o meu quarto do lado esquerdo a casa de banho e para trás 2 quartos.
    Eu pretendo colocar a escada no buraco de acesso encostada à parede e se possível a escada fazer caracol em cima para entrar para o lado esquerdo pois à frente e à direita é parede.
    Olá,
    Não tenho uma solução para si, mas tenho um comentário/opinião. Pretendo também adicionar uma escada de sotão num corredor de largura semelhante (1,10m). Estou a considerar colocar uma escada do género da que tem agora. Acho que utilização que darei ao espaço (será também um escritório + arrumos) não necessita de um acesso mais fixo. Ao contrário, os acessos ao seu quarto e WC perderão muito em termos de comodidade colocando lá uma escada fixa.
    Vai certamente violar o rgeu (corredores >= 110com).
    Concordo que vai dificultar o acesso às outras divisões, mas estar sempre a puxar a escada também não é muito cómodo para alem disso quando baixar a escada o acesso ainda fica mais difícil ficando a escada no meio do corredor. Prefeita não é nenhuma das soluções!Já vi no Merlin umas escadas do tipo que estou a falar, gostava era de ter feedback.
    Colocado por: ParamonteVai certamente violar o rgeu (corredores >= 110com).
    Acredito que sim, mas nem sempre podemos ir pelas regras!
    tenho eu uma soluçao ,... abrir um buraco , na sala e fazer uma escada em pedra ... a ? e fechar outra tao facil . quere um orçamento?
    Colocado por: rudolftenho eu uma soluçao ,... abrir um buraco , na sala e fazer uma escada em pedra ... a ? e fechar outra tao facil . quere um orçamento?
    Não percebi!
    A sala é no piso de baixo!
    eu tive o mesmo problema, mas para acesso à cave...
    tinha abertura de 1,40*0,70 e nao conseguia fazer de betao. tive de encontrar outra solução.
    encontrei esta:
    https://forumdacasa.com/discussion/12882/aproveitamento-de-cave-em-bruto-dores-de-cabeca/#Comment_164914
    e estou muitissimo satisfeito!
    (tem a parte de montagem em casa, que pode (e é!) muito cansativa...
    Espero ter ajudado.
    Cptos
    a escada que apliquei fica com espelho total de 1,55m e a altura é variavel (de 2,28 a 280, salvo erro).
    de largura penso que tem 55 ou 60 cm.
    Parece a solução que procuro. Onde compraste as escadas e qual foi o preço.
    comprei no Leroy e estava em promoção. 699€
    atenção que dá muito trabalho a montar e tem de ser com ajuda...
    Só mais uma pergunta. É possível rodar os degraus superiores de forma a fazer a entrada no sótão pelo lado esquerdo.
    os degraus podem ser rodados sim, mas nao os superiores.
    a escada pode virar para a direita ou para a esquerda a partir de cima, mas nao muito. apenas 5graus em cada degrau. ou seja, a escada nunca fica em L mas pode ficar com uma curva ligeira.
    Com curva, como a minha, fica com espelho de 1,60m.
    As que eu tenho são estas:
    http://www.pixima.it/index_PT.html
    procure no site pelas MINI.
    nas INSTRUÇÕES do site tem lá toda a info.
    isto mesmo fazer uma escada na sala
    esticadinhos agradeço a sua ajuda.
    Vou ver no merlin mas parece-me um pouco larga, fico só com 50cm para passar. Vou estudar as duas opções para ver se para as horas que vou passar lá em cima vale a pena ficar com um empecilho no caminho. Em principio vou montar o escritório com a escada que tenho para depois decidir.
    Abraço
0.0188 seg. NEW
