    Tenho que construir uma parede para dividir 2 casas de banho, onde a divisão é a zona de chuveiro, gostava de saber que tipo de material posso por a prova de agua para dividir as 2 casas de banho construídas dentro de uma loja, o problema aqui é que não se pode partir ou acimentar nada, tem que ser algo que amanha se quiser tirar, tira-se isto porque a loja é arrendada, outra coisa muito importante é não há dinheiro logo tem de ser algo MESMO muito barato pois estamos a falar duma associação que não tem lucros só despesas.
    Outro assunto é como isolar um tecto de madeira da humidade, porque o tecto do chuveiro acima referido é madeira, já pus verniz marítimo, mas queria reforçar aquilo, porque agua entra em todo lado basta uma brecha de 0.00001mm-.
    placa de pvc aparafusada
    não isole, ventile
0.0076 seg. NEW
