    Boas tardes,
    Gostaria de saber, quando é solicitado aos Arquitectos um Projecto de Execução, que projectos de execução são tipicamente feitos?
    Obrigado,
    Electrão
    Boas...
    Normalmente o PE de arquitectura não inclui projectos das especialidades mas sim a sua coordenação na pormenorização para a fazer todos os desenhos de arquitectura...
    Agora depende do arquitecto, mas para ter uma noção:
    Coordenação - supervisão dos trabalhos visando a coordenação de todos os projectos das especialidades, incluindo a estrutura, as instalações hidráulicas e sanitárias, eléctricas, projecto de térmica, acústiva, segurança contra incêndios, etc…
    Pormenorização e desenhos de execução da obra através de plantas e fachadas com as respectivas elevações e cortes, com indicações de estrutura, das instalações e do equipamento, desenhos de execução de todos os elementos necessários à posterior orçamentação para construção;
    Plantas de carpintarias, Plantas de serralharias e mapa de vãos, Plantas acabamentos, mapa de acabamentos e Plantas de alvenarias, bem como toda a sua respectiva pormenorização necessária para posterior orçamentação da construção da empreitada;
    exemplares físicos integrais para entrega às empresas de construção seleccionadas pelo dono-de-obra e 1 CD-Rom para posterior reprodução;
    Caderno de encargos com memória descritiva da arquitectura/especialidades e todos os seus componentes construtivos;
    Mapa de medições da arquitectura e das especialidades com uma Estimativa orçamental da empreitada geral (este apenas para o dono de obra);
    Assistência Técnica à obra (visitas semanais)- responsabilidade e encargos técnicos/legais decorrentes do desenvolvimento e da eficiência dos trabalhos na arquitectura, desde o início até a conclusão de obra.
    Para ter uma ideia,para uma moradia comum normalmente chega-se a fazer 20 a 30 desenhos de grande formato de pormenorização à escala 1/50 até 1/5, para alem de toda a parte escrita que o envolve.
    Cumpts!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    Então, vamos concretizar em plantas entregues ao cliente. O que entrega, pelo menos, aos seus clientes:
    - Pormenorização e desenhos de execução da obra através de plantas e fachadas com as respectivas elevações e cortes, com indicações de estrutura
    - Pormenorização e desenhos de execução da obra através de plantas e fachadas das instalações e do equipamento (dúvida: que instalações, que equipamento?)
    - Planta de carpintarias
    - Planta de serralharias
    - Planta de acabamentos
    - Planta de alvenarias
    E por exemplo:
    - Planta de pendentes do pavimento ?
    - Planta de negativos (estrutura/lintel) ?
    - Planta de estruturas metálicas (escadas por exemplo) ?
    Obrigado,
    Electrão
    Para responder e elucidar aquilo que normalmente serve de base para conseguir orçamentar ao cêntimo a sua obra e normalmente, e mesmo assim, os donos-de-obra acham que não vale apena investir minimamente...
    (até ao dia que chegam ao final da obra com derrapagens assustadoras com obras que têm como base os SIMPLES projectos de licenciamento... mas isso são outros assuntos...)
    - Pormenorização e desenhos de execução da obra através de plantas e fachadas com as respectivas elevações e cortes, com indicações de estrutura;
    Todas as plantas de P.Execução de arquitectura são pormenorizadas às escala 1/50, minimo. Tem a indicação de todos os elementos estruturais (dimensão, numeração e nomenclatura), bem como todas as especialidades. São plantas gerais de obra com toda a informação necessária para a execução da mesma.Todas as plantas são cotadas ao tosco e têm indicação de cota de pavimento em tosco, em pronto e em pronto de tecto.
    Por exemplo: indicação e localização nas plantas de execução de arquitectura de todas as tubagens de águas residuais, pluviais, Tubagens de AVAC e exaustão, paineis solares, etc... Normalmente nas platas coloca-se esta informação e para complementar, em todos os cortes, a pormenorização de, em exemplo, pavimento radiante etc...
    Plantas gerais de P.Execução de arquitectura com a indicação de todos os vãos interiores, armários roupeiro/tecnicos, rodapés, soleiras/ombreiras/padieiras de vãos exteriores, armários das I.Sanitátioas, mapas de carpintarias, ectc... com respectiva dimensão e cotagem, pormenorização, descrição, numeração e nomenclatura.
    Plantas gerais de P.Execução de arquitectura com a indicação de todos os vãos exteriores de serralharias, vãos interiores em vidro das I.S., Clarabóias, guardas de varanda, guardas de escadas interiores, chaminés, outros pormenores de serralharias variados, mapas de vãos, etc... com respectiva dimensão e cotagem, pormenorização, descrição, numeração e nomenclatura.
    Plantas gerais de P.Execução de arquitectura com a indicação de todos os materiais de revestimento de pavimentos, tectos e paredes... com respectiva dimensão e pormenorização em corte.
    Plantas gerais de P.Execução de arquitectura com a indicação de todas as alvenarias em obra como tijolos térmicos exteriores, tijolos interiores de 7, 9, 11 cm etc, revestimentos em gesso cartonado em paredes ou em reboco com seral pintado... com respectiva dimensão e pormenorização em corte.
    Normalmente vem sempre a indicação da % de pendente no pavimento de todas as plantas gerais, tando nas coberturas, como nos cortes, como nos pátios exteriores, com respectiva localização de grelhas de drenagem de águas pluviais (em pormenor descritas nos projectos das especialidades).
    Normalmente está sempre indicado toda a estrutura, nomenclatura e dimensões em todas as plantas gerais de P.Execução de arquitectura, mais concretamente nas plantas de alvenarias.
    Está normalmente nos pormenores e plantas de serrelharias...
    Tudo isto serve de base para um medidor orçamentista fazer o famoso caderno de medições e nós, arqtos, fazermos um caderno de encargos (e não uma memória descritiva de arquitectura... que são 2 coisas muito diferentes)
    Espero ter ajudado!
    Cumpts!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMF, electrao
    Normalmente, o que vejo é a engenharia fazer esse trabalho, isto é, sobre o desenho de arquitectura fazer uma nova layer com a disposição dos seus equipamentos/tubagens (ex.: HVAC, Intrusão, Detecção de Incêndios, Interfonia, ...). Como são feitas as plantas pelo arquitecto numa moradia sem este input da engenharia?
    Ou estou a perceber mal, e o que quer dizer é, com os inputs da engenharia, o arquitecto faz as plantas?
    Obrigado,
    Electrão
    E está a pensar bem...
    Depois de todos os projectos das especialidades recepcionadas pelo arquitecto, este como coordenador de projecto, para executar as plantas de execução de arquitectura, normalmente "junta" toda a informação apenas numa planta/s.
    Embora seja o que faz sentido, nunca vi um arquitecto a fazer isso... geralmente só vejo os vários projectos de execução feitos pelos gabinetes de engenharia, daí as minhas perguntas anteriores. É bom saber que nas moradias os arquitectos procedem da maneira como descreve.
    Obrigado,
    Electrão
0.0147 seg. NEW
