    Bom dia a todos,
    Estando na fase de acabamentos da minha casa, deparei-me agora com uma séria dificuldade, que contava com a ajuda preciosa dos foristas para resolver.
    A minha sala tem dois degraus a dividir a zona de jantar da zona de estar. Acontece que, apesar de ter encomendado degraus iguais ao pavimento, por circunstâncias várias, os mesmos não chegaram, e agora é impossível adquiri-los, pelo menos a mesma linha.
    Ainda pensei em mandar colocar o pavimento cortado e fazer aresta viva, mas o meu ladrilhador (óptimo por sinal), apesar de fazer o trabalho, se eu assim quiser, desaconselha vivamente essa opção.
    Devo ainda referir que o pavimento é praticamente preto com manchas oxidadas(moderno) e eu simplesmente não suporto aquelas soluções de perfis pré-fabricados.
    Já me falaram em mandar fazer focinhos de cerca de 5 cm.
    O que me aconselham os foristas a fazer?
    Desde já, muitíssimo obrigada
    dependendo do resto dos materiais da casa ou mesmo das madeiras que possa ter, talvez ficasse bem fazer os dois degraus numa madeira maciça de boa qualidade e aplicada tanto no "patim"( parte horizontal) como no espelho ( parte vertical).
    Obrigada pela sugestão, mas de facto, penso que não ficaria bem. É que o pavimento é quase preto e a madeira das portas é clara. Tenho receio de que fique com demasiado contraste colocar madeira clara no pavimento.
    Falaram-me também em mandar fazer "focinhos" de degraus em pedra escura (granito de Angola ou similar), seria exequível?
    Colocado por: rochafonsoBom dia a todos,
    Bem embora não seja nada imparcial, recomendo vivamente os perfis pré-fabricados, e já agora eles existem por 4 razões:
    - Proteger as arestas das pessoas de forma a não esmilhar;
    - Proteger as pessoas das arestas;
    - criar um contraste visual de forma a identificar o degrau;
    - ter uma superfície anti-derrapante.
    Para seu conhecimento tem aqui mais algumas ideias da marca líder mundial em sistemas de aplicação de cerâmica:
    http://www.schluter.pt/140.aspx
    embora este produto não tenha sido desenvolvido para degraus é largamente aplicado nesse sentido.
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2304.xml&pg=funktion
    PC Saldanha
    Obrigada pela sugestão, eu de facto, nunca duvidei da qualidade destes produtos, mas é uma coisa de entranhas, simplesmente não gosto do aspecto destes perfis e por isso mesmo solicitei ajuda para soluções alternativas.
    De qualquer das formas, agradeço-lhe a ajuda.
    rocha...
    na minha opinião, embora a madeira das portas seja clara, talvez não ficasse mal uma madeira nobre e escura nesses degraus em vez do tal granito, pois ai sim iria estar materiais aparentemente semelhantes mas diferentes.
    a madeira ai poderia ser um pouco melhor, quer no "aviso" de degrau, quer ser melhor antiderrapante que o granito e evitaria focinhos salientes.
    marco 1
    Realmente já me tinha lembrado dessa opção. No entanto, disseram-me que para colocar madeira junto à cerãmica teria de colocar um perfil (para permitir que a madeira se expanda) e colocar também silicone, coisa que de todo me não agrada.
    O que acha? Será de facto assim? Mesmo tratando-se de madeira maciça?
    Penso que tudo tem a ver com o tipo de madeira e o seu tratamento antes e depois de aplicada e acho um exagero ter que colocar esse tal perfil se bem que existem soluções de perfis muito mas muito discretas.
    Uma coisa é certa, prefiro mil vezes uma madeira e seu aspecto ao longo dos tempos ( possíveis manchas, empenos etc, ) a um revestimento em pedra ( não pedra maciça) ou ceramica com um possível escanquilhamento.
    Inteiramente e acordo com Marc1. Não há nada melhor para as quedas que uns degraus que passam despercebidos. A madeira de boa qualidade é sempre uma melhor solução que revesti-los com o mesmo cerâmico do pavimento.
    Peço desculpa mas enganei-me no nome. É marco1.
    Colocado por: JotaMInteiramente e acordo com Marc1. Não há nada melhor para as quedas que uns degraus que passam despercebidos. A madeira de boa qualidade é sempre uma melhor solução que revesti-los com o mesmo cerâmico do pavimento.
    Mas pode usar um cerâmico diferente do pavimento, não?
0.0152 seg. NEW
