    Preciso de fazer uns acertos no caderno de encargos dos arranjos exteriores relacionado com uns pavimentos contínuos em betão, umas placas de betão e um outro pavimento em cubos de granito 11x11.
    Preciso essencialmente da descrição da maneira corrrecta de fazer esses pavimentos.
    Para o pavimento continuo em betão, tráfego pedonal: (por favor corrijam o que estiver errado ou se faltar algo!)
    Abertura da caixa e compactação do terreno;
    Colocação de camada de tout-venant de 10cm e sua compactação; (esta camada é sempre necessária certo?)
    Execução de enroncamento com camada de 10cm de brita (qual??)
    Aplicação malhassol (qual?) e de 10cm de betão ;
    Regularização com 5cm de argamassa de cimento com “charisca amarela à vista”;
    PLACAS DE BETÃO para aplicação sobre o terreno:
    Lajetas de betão com 7cm de espessura com malhassol (qual? é suficiente?), de diferentes dimensões 2,0x1,0 ou 1,0x1,0; realizado sobre um molde fornecido pelo cliente.
    Pavimento em cubos de granito: (acesso a garagem)
    Colocação de camada de tout-venant de 15cm e sua compactação;
    Assentamento Cubos de granito azul 11x11cm sobre caixa de areia com a junta preenchida com argamassa de cimento.
    Agradeço as correções e alterações que achem necessárias.
    upa
    Boas
    Não vejo a vantagem do tout-venant.
    Tráfego pedonal:
    Camada de brita 25/40 (15 cm)
    Malhassol CQ 30
    Malhassol CQ 30
    Malhassol AQ 50
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoPavimento em cubos de granito: (acesso a garagem)
    Malhassol AQ 50
    Relativamente ao pavimento em cubos de granito fiquei confuso...
    Coloca-se brita e malhassol? Mas leva alguma camada de betao?
    E a areia?
    Boas
    Costumo fazer assim (para tráfego automóvel):
    Base - traço seco 1:3 de cimento e meia areia com 3 cm de espessura.
    Sub-base - 2 camadas:
    1ª Camada de brita com 15 cm de espessura
    2ª Camada de betão C 16/20 com 15 cm
    Camada de desgaste: cubo de granito com juntas em cimento e areia fina ao traço seco 1:2 (deverá ser batida, regada e lavada após 1 hora)
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
    Jcardoso nao se poderia fazer assim , como disse o pedro :Pavimento em cubos de granito: (acesso a garagem)
    Se nao , terá a haver com o possivel abatimento do terreno?...
    Boas
    Pode mas, na minha opinião, é mais susceptível a assentamentos e consequente "levantamento" dos cubos.
    cumps
    José Cardoso
    Ok
    A experiência mostrou-me que colocar cimento na junta é um erro uma vez que muitas vezes a junta racha, ou então é necessário fazer qualquer levantamento da calçada e depois de refeita nota-se sempre os remendos...
    Para que tal não aconteça, "assento" os cubos da seguinte forma:
    camada 0,10m de brita + camada 0,08m de grevilha + camada 0,08m de areia
    os cubos assentam sobre a camada de areia com junta nunca superior a 1cm sendo depois preenchidos com areia e regados no fim.
    Aplicando deste modo garante-se a permeabilidade do solo facilitando a drenagem e em caso de levantamento é impreceptível o remendo.
    Pretendo colocar um pavimento ceramico 45x45 à volta da casa ( 2 mosaicos). A minha grande duvida é se faço o remate com o próprio mosaico ou com um lancil. Qual a vossa opinião? Alguém tem fotos que me ajudem a visualizar as 2 situações?
    Ao lado do pavimento vai estar o relvado, que vai ficar cerca de 10 cm mais baixo.
    Podem-me ajudar?
    Obrigado,
    Miguel
    apesar de ser possível fazer o remate com o próprio pavimento, na minha opinião isso não dá bons acabamentos nem sequer fica agradável do ponto de vista estético.
    Ainda por cima como o relvado vai ficar 10cm abaixo, vai ficar visível a camada de assentamento do pavimento o que não fica nada bonito...
    Acho que deve colocar um lancil ou uma guia metálica a fazer o remate do passeio. Pode colocar um lancil em granito ou em betão ou ainda colocar um perfil metálico em ferro, por exemplo.
    Quer opte pelo lancil quer pelo perfil metálico deverá colocá-lo de modo a ficar sobre-elevado em relação ao pavimento cerca de 2 cm para "parar" possíveis águas de lavagem do pabvimento que possam conter detergentes nefastos para o relvado.
    Cumps,
    Sandra
    Grato pela ajuda Sandra. Concordo que estéticamente não será a melhor opção.
    O pavimento é cinza, pelo que tenho que encontrar um lancil desta cor, o que ainda não consegui encontrar ( em betão não são também muito estéticos).
    Não conheço essa opção da guia Metálica. tem mais alguma informação sobre essa opção?
    Cumprimentos,
    Miguel
    • amslda
    • 8 novembro 2011 editado
    Calçada, Cubos e Paralelos em Granito Amarelo e Azul
    Medidas standard: 9x11; 7x9; 5x5
    [pub]Granito: cubos, paralelos e afins , visite-nos em: www.ams-granitos.com [/pub]
    Colocado por: amsldaCalçada, Cubos e Paralelos em Granito Amarelo e Azul
    Medidasstandard: 9x11; 7x9; 5x5
    ver publicidade inserida pelo autor
    para sintra, 120m2 em cubo 7x9 ou 9x11? faz venda e transporte? e já agora, aplicação?
    Apenas vendemos os cubos e paralelos, o que podemos é sugerir algumas empresas para o transporte e para a aplicação da calçada.
    Obrigado,
    CS
    Colocado por: amsldaBom dia,
    Obrigado,
    CS
    e qual o valor de venda do cubo cinza??
    Pode consultar o nosso site, ver os diferentes produtos e fazer lá o pedido de cotação com as especificações do produto que realmente pretende.
    [pub]Cubos e Paralelos em Granito: [/pub]
    Colocado por: SBastos ArqPaisBoas,
    Aplicando deste modo garante-se a permeabilidade do solo facilitando a drenagem e em caso de levantamento é imperceptível o remendo.
    Se faz a drenagem verticalmente vai ter de tomar certos cuidados especialmente se houver tráfego mecânico.
    Se faz as juntas apenas com areia presumo que o faça apenas para inclinações reduzidas, porque para inclinações com expressividade o escoamento da água vai transportar essas mesmas areias "desfazendo" as próprias juntas. Para pavimentos privados, sujeitos a limpezas com jacto de água, o mesmo se aplica.
    Uma das funções do pavimento é a impermeabilização do solo de suporte.
    Colocado por: j cardosoBoas
    José Cardoso
    Simplesmente servirá para reduzir os custos, diminuindo a camada de brita. Idealmente preferia uma camada de brita razoável, os 15 cm referidos ou até mais e não usar qualquer tipo de camada de tout venant para diminuir a camada de brita, isto não por razões estruturais mas sim porque este tout-venant é não mais que pedras misturas com argila/terra, isto é, se existir vegetação, tipo árvores, as suas raízes vão se alastrar e ocupar as camadas de tout-venant levando a empolamentos no pavimento. Isto especialmente para passeios com árvores, ou pavimentos junto a zonas florestais.
    E sim, este post já vem tardeXD
    Colocado por: kugu_elu
    e falando de custos, qual seria aproximadamente o custo por m2?
    Fornecimento e aplicação de cubos de calcário e basalto de 10x10 de 1ª qualidade, sob almofada de areia / e ou areia e cimento/ e ou betonilha com 5cm de espessura mínima,.
    20€/m^2
    Fornecimento e aplicação de cubos de calcário e basalto de 5x5 de 1ª qualidade, sob almofada de areia / e ou areia e cimento/ e ou betonilha com 5cm de espessura mínima.
    24€/m^2
    Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 5x5 de 1ª qualidade, sob almofada de areia / e ou areia e cimento/ e ou betonilha com 5cm de espessura mínima.
    24€/m^2
    Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 10x10 de 1ª qualidade, sob almofada de areia / e ou areia e cimento/ e ou betonilha com 5cm de espessura mínima.
    18,5€/m^2
    Levantamento e reposição de cubos de calcário e basalto de dimensão variável de, incluindo todos os trabalhos necessários sob almofada de areia / e ou areia e cimento/ e ou betonilha com 5cm de espessura mínima.
    15,5€/m^2
    Levantamento e reposição de cubos de granito de dimensão variável, incluindo todos os trabalhos necessários sob almofada de areia / e ou areia e cimento/ e ou betonilha com 5cm de espessura mínima.
    11,8€/m^2
    Fornecimento e aplicação de tout-venant, com uma espessura mínima de 25cm incluindo espalhamento e a devida compactação.
    10,8€/m^2
    São valores indicativos. Podem variar conforme as quantidades.
0.0207 seg. NEW
