Colocado por: kluberBoa tarde,
Moro numa zona com muito ruído de noite (bares) e preciso de trocar a janela do meu quarto que é muito fraca, assim como a caixa do estore interior e estore nao isolam nada.
A janela são 3 portas de correr com 1.9m altura e 90cm de largura.
Queria trocar para PVC branco com 3 folhas, uma fixa, 1 batente e uma oscilobatente que me reduzam o ruído exterior bastante. E se possivel o estore que tem 2,70m de largura.
Só obtenho orçamentos de 900€ só para a janela!! Não é exagerado?
Conhecem alguma empresa menos careira?
(Moro em Corroios, Seixal)
Obrigado desde já pela ajuda.
Colocado por: Jorge Rocha
Nunca poderá evitar tanto o ruído porque tem estores.(digo eu)a não ser que altere a estrutura para levar caixa de estor tipo INOVA(digo eu)
Colocado por: kluberEstou a pensar pôr portas de correr à mesma, mas por fora do estore ( a minha vizinhança parece ter feito o mesmo) e ficar assim com portas por fora, estore e portas por dentro, tenho é pouco espaço para isso, são 8,5cm para colocar o caixilho. Espero ser o suficiente, e terá de ser mesmo neste caso as portas de correr :(, senao nao consigo abrir as mesmas, ou haverá alguma outra solução. O Jorge Rocha trabalha numa empresa que aplica estas soluçoes?
Colocado por: kluberJorge,
Nao me consegue então indicar um orçamento para portas de correr em aluminio e em pvc? Uma vez que ficam 2 janelas e estore creio que ficará bem melhor do que o que já está.
Em PVC não aconselho,e não faço...doravante também não faço em alumínio porque é ilegal devido às dimensões que a marcação CE nos obriga actualmente...de qualquer forma dou-lhe coordenadas neste orçamento para mandar fazer à minha concorrência que queira fazer...observe o que está escrito,e peça a um concorrente meu que faça assim...3 folhas dependentes com 2 prumadas centrais reforçadas pelo exterior de rfª POR4172 conjuntamente com prumadas centrais agregadas a estas de refªPOR 4171 pelo interior...para dar mais estabilidade ao vão,e coloquem uma travessa alta inferior de rfª POR 4177...e lateralmente prumadas laterais de rfª POR 4381,e coloque 2 fechos laterais de embutir manuais,para estes avariarem menos...porque com o bater das janelas fragilisam os fechos...não se esqueça...série Confort...
Cumps
Rocha
Amigo kluber...o orçamento vai aqui no arquivo...tinha-me esquecido...
Cumps
Rocha
Colocado por: kluberOk, obrigado pelas dicas.
Acho melhor juntar dinheiro para fazer uma coisa como deve ser, mas custa dar 1000€ por uma janela :( Vou ver se mais alguem no prédio quer fazer isto e talvez consiga um desconto por quantidade, sempre são 9 andares, pode ser que alguem tb esteja farto do ruído na rua.
