    Olá,
    Iniciei ontem o meu jardim da parte da frente (90m2) e estou completamente "perdido".
    Achei o vosso forum e acho que é o lugar ideal para dar e receber ajuda.
    Conforme anexo na imagem, comecei pelos seguintes passos:
    Imagem 1: Tentei nivelar a terra.
    Imagem 2: Limpei ervas daninhas pela raiz e lixo que estava espalhado.
    Imagem 3: Coloquei uma manta geotextil em toda a area.
    Imagem 4: Espalhei a terra preta.
    Imagem 5: Não existe, mas fiquei todo "partido". :-)
    Agora, não sei o que fazer.
    A terra não está plana. Até tinha uns pedaços "sólidos" de muita terra junta.
    Que devo fazer? Regar? Planar?
    Será para levar tapete de relva.
    Obrigado,
    Agora tem é de planar o melhor possivel, semear e regar...
    Semeie umas batatas nisso que com a crise é o melhor a fazer! :P
    uns tomatinhos ou umas alfaces também vão sempre bem!!! :)
    Quem me dera ter uns metrinhos assim para plantar fosse o que fosse, e a minha weimaraner pudesse destruir! :D LOL sorry o off topic!
    Qual a função da manta geotextil?
    Obrigado,
    Nuno Neiva
    pccarneiro
    Pelo que posso observar na imagem nº 4, vai encostar a relva à casa. Como esta precisa de rega, aí está um foco de humidade a entrar pela casa dentro!!!
    Deveria executar um pequeno dreno encostado à casa com uma secção aproximada de 0,30x0,40m cheio de brita e um tubo drenante no fundo. Tubo este com ligação a uma caixa de aguas pluviais mais proxima. O dreno não precisa ficar à vista. É uma forma de mais tarde não andar a acusar o empreiteiro de "ter mijado no reboco".
    cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcarneiro
      FD
    • 13 setembro 2010
    Colocado por: nunoneiva75Qual a função da manta geotextil?
    Pelo que tenho lido, esta manta serve essencialmente para evitar o aparecimento de ervas daninhas e outras plantas com raízes profundas.
    Devo informá-lo que a manta geo-textil que se vê na fotos é usada para estabilização de terrenos e não para evitar as ervas daninhas ou não daninhas.
    Eu tive que tirar 40m2 dessa manta (tinha por cima seixo) pois as ervas nasceram com muita força, e substituir por uma de côr verde muito boa (nem uma erva até agora. Vende-se no Leroy_Merlin e Aki.
    Mas a minha aplicação era para pôr seixo em cima, não sei qual é a sua.
    Não tem nada a ver com o assunto mas, podia facultar umas fotos da sua casa, parece ser muito gira.
    Colocado por: JotaM
    Pelo que posso observar na imagem nº 4, vai encostar a relva à casa...
    Viva,
    Obrigado pelo feedback.
    Tirei uma foto mais actualizada.
    Como pode ver, deixei um afastamento de 20cm em todo o lado para colocar daquelas pedrinhas (talvez brancas).
    O terreno para a relva está calculado com descaimento para as águas.
    Obrigado,
    Talvez aqui consiga mais ajuda: forumjardinagem.com
    Bom dia, não sendo profissional mas só com alguma experiência a nível de jardim particular fica a minha opinião: penso que a limpeza que efectuou ao nível do substrato antigo teria de ser mais profunda visto que as plantas possuem raízes que iram crescer naquele terreno inerte que possui. Como exemplo lhe digo que no jardim que efectuei, cavei (eu, à mão) 60 cm de profundidade com respectiva remoção (com carrinho de mão) de substrato (primordialmente barro, que é péssimo para as plantas porque retém a água e apodrece as raízes) e coloquei uma camada de brita com cerca de 20 cm(para escoamento das águas e evitar retenção de águas junto às raízes) e só depois coloquei a terra com adubo. Antes de plantar deve investigar que tipo de plantas se adequam ao seu jardim e fazer uma planificação consoante os tamanhos e espécies que mais lhe agradam. deverá colocar plantas mais altas atrás e mais pequenas à frente. Devemos escolher plantas que vivam no ambiente que possuímos no nosso jardim e não tentar adaptá-las porque normalmente sai asneira. Posso lhe dar o exemplo de um rododendro que cresce em terras ácidas e por isso coloquei na altura de plantar, terra específica para esta espécie, mas o problema (só identificado mais tarde) é que gosta de ambientes húmidos e sol/sombra, conclusão: não cresce, está atrofiado e em Novembro vou replantá-lo. Observação: Não tenho manta geo-têxtil. Sugestão: visite um BOM viveiro de plantas e informe-se (se for da zona de Lisboa, eu digo-lhe a qual costumo ir) e leia revistas e informe-se na internet antes de fazer alguma coisa.
0.0175 seg. NEW
