    Desculpem a minha ignorância:
    Anda na obra agora o canalizador e quando definiamos as entradas e saidas de agua nos anexos, perguntei-lhe se era necessário algum esgoto para a maquina de secar roupa. Ele disse-me que não era preciso nada!
    Como não tenho maquina de secarm ainda, fiquei na duvida, pois sei que há dois tipos de maquinas de secar.
    Podem ajudar-me?
    Obrigada e beijocas! :)
    As máquinas de secar por condensação não precisam de tubo de escoamento pois, como o nome indica, condensam a água resultante da secagem num reservatório. As outras (de evacuação?) libertam o vapor para o exterior e precisam por isso de um tubo para o efeito. Havendo opção, será melhor prever esse tubo, pois estas são muito mais baratas e libertam do trabalho de esvaziar o reservatório.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
    Colocado por: becasAs máquinas de secar por condensação não precisam de tubo de escoamento pois, como o nome indica, condensam a água resultante da secagem num reservatório.
    Já li algures que se podem ligar directamente ao esgoto, não tendo que se estar sempre a esvaziar o reservatório, será assim?
    Não é bem assim:
    As de condensação podem ter tubo de esgoto sim.
    Na duvida preveja o esgoto.
    Quanto às outras o problema ainda é pior pois necessitam de um tubo bem gordo e curto para o exterior.
    Mais baratas, mas mais limitadas nomeadamente pelo local onde as montar.
    Colocado por: becasAs outras (de evacuação?) estas são muito mais baratas e libertam do trabalho de esvaziar o reservatório.
    Mas consomem muito mais... ou estarei enganada?
    O consumo é exactamente o mesmo a única diferença é o vapor de água resultante da secagem da roupa ser direccionado para uma gaveta que provoca a condensação.
    Eu previa uma saída de esgoto.
    as maquinas que condensam o vapor de água, como fazem 2 tarefas, gastam teoricamente o dobro, além de serem mais caras. Se tiver possibilidade de garantir a saída do vapor de água para o exterior, ficará a ganhar com a poupança.
    Nem pense nisso!
    A condensação é perfeitamente passiva, trata-se de uma tubagem à volta da maquina onde corre o ar quente e à medida que arrefece, condença a agua. Poderá gastar um pouco mais , mas nada parecido de "o dobro"!
    Colocado por: JotaMas maquinas que condensam o vapor de água, como fazem 2 tarefas, gastam teoricamente o dobro, além de serem mais caras. Se tiver possibilidade de garantir a saída do vapor de água para o exterior, ficará a ganhar com a poupança.
0.0127 seg. NEW
