    • pced
    • 8 setembro 2010
    Estou na fase de pedir um orçamento para os alumínios, não sei o que escolher.
    O que me aconselham dentro de qualidade/preço, gama média?
    Boas ,
    Dentro da razão qualidade/preço aconselho a NAVARRA.
    Colocado por: StrotiBoas ,
    Porquê?
    Colocado por: pcedEstou na fase de pedir um orçamento para os alumínios, não sei o que escolher.
    De onde é?
    Boa tarde;
    alguém já ouviu falar nos aluminios produzidos pela ficaat (torres novas) ou pela expal?
    Cpts
    Colocado por: Barraka ObambaBoa tarde;
    Cpts
    Já comprei painéis de porta na Expal.
    Colocado por: Jorge Rocha
    E o material é bom ou vulgar?
    Foi há uns anitos...cerca de 8 anos,agora pouco ou nada poderei dizer...desloquei-me lá de propósito porque o meu cliente queria os modelos de painel de porta tipo(TREVO)...que eram muito bons,mas o caixilho não tinha nada de especial,era tipo BW da antiga Anodil...sei que na altura custavam cerca de 200 e tal contos cada painel...penso que foi +- não me lembro muito bem...sobre o que observei à minha volta nas instalações deles a nível de caixilharia,era na altura a mesma coisa do costume...apenas caixilhos feitos para os clientes observarem as diversas formas possíveis de modelos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Barraka Obamba
    Os vãos irão ter vidros muito grandes?
    Para grandes envidraçados existe também a "Extrusal".
    Cmps
    No meu projecto propoem-me aluminio para Caixilharias - Technal (Série FXi/GBi),
    Tenho vãos bem grandes, 1 deles fixo, outros com portas.
    Que acham, (é que eu não tenho ideia nenhuma que gamas existem no mercado)?
    Colocado por: LurgeeBoa noite,
    Boa noite Lurgee,
    Se a sua situação contempla vãos de grande dimensão, então está na marca correcta, os sistemas deles são concebidos para suportarem vão deste tipo e fazem a diferença de outros supostamente "tão bons ou melhores e mais baratos", pois os seus componentes são idealizados e testados para este tipo de características.
    Certifique-se apenas que o seu projecto é mesmo estudado pela Technal de forma a ter a garantia de que a sua situação é devidamente estudada de acordo com as necessidades do projecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lurgee
    Colocado por: Window masterSe a sua situação contempla vãos de grande dimensão,
    Nem por isso...estão todos divididos.
    Colocado por: Window masterentão está na marca correcta,
    Não se entende porquê.
    Colocado por: Window masteros sistemas deles são concebidos para suportarem vão deste tipo e fazem a diferença de outros supostamente "tão bons ou melhores e mais baratos",
    Sim fazem a diferença...(apenas no preço)
    Colocado por: Window masterpois os seus componentes são idealizados e testados para este tipo de características.
    Como todas as marcas.
    Pois pois...J.Pimenta.
    Também tenho propostas de outros, tal como Sosoares e Sapa.
    Numa nova oportunidade postarei as propostas, pois neste momento, queria colocar portas em Harmónica, que a Sosoares tem com corte térmico (Technal não) mas na parte de baixo tem que ficar - não sei o nome técnico - tem que ficar uns cm, o que leva que quem vá passar tenha sempre que levantar o pé. E com crianças é chato, porque a seguir tem um degrau.
    Por isso ainda ando a estudar a melhor solução, que pode até passar por alterar o tipo de portas.
    cumps
    Colocado por: LurgeePor isso ainda ando a estudar a melhor solução, que pode até passar por alterar o tipo de portas.
    Não vá na converça de altas marcas que é tudo treta.
    Ok, é a sua opinião.... mas não deixe que isso passe de opinião, é deselegante da sua parte por em causa um produto com o qual não trabalha.
    Eu não trabalho com os produtos que o Sr. elogia e recomenda, no entanto respeito o seu trabalho.
    O Sr. ainda não viu e nem vai ver um post onde o assunto até seja duma marca que o Sr. trabalha, comentado ou denegrido por mim em prole das marcas com que trabalho, apenas para desesperadamente conseguir desviar um cliente para mim.
    A minha afirmação é suportada por laboratórios credenciados para o efeito reconhecidos internacionalmente e pela minha experiência na correcta transformação e aplicação dos sistemas de acordo com os meus fornecedores, a sua só pode ser por uma má experiência....
    Cumprimentos e Bom Ano
    Colocado por: Window masterOk, é a sua opinião....
    Claro que é a minha opinião...opinião que não concorda com a sua,e não precisa de frisar...
    Colocado por: Window masteré deselegante da sua parte por em causa um produto com o qual não trabalha.
    Deixe-se-se de aparatos,e vamos ao que interessa...(argumentos concretos)
    Também posso dizer que o Window Master foi deselegante ao dizer que não trabalho nesse sistema sem saber népia sobre mim.(mas essa das elegâncias nada me dizem)gosto é de argumentos válidos e o Windows Master não mos apresentou,apenas diz desfavores sobre a Hartmamn...deixe-me dizer que quem lá está é de longe mais profissional quer os tipos que eleva aos píncaros ok?
    Colocado por: Window masterEu não trabalho com os produtos que o Sr. elogia e recomenda, no entanto respeito o seu trabalho.
    Eu nunca elogiei marca nenhuma como refere,elogiei agora a Hartman porque o sr.disse mal de quem tem escritórios pequenos e que dá pouca assistência...não é o caso da Hartman ao contrário do que afirma.
    Colocado por: Window masterO Sr. ainda não viu e nem vai ver um post onde o assunto até seja duma marca que o Sr. trabalha, comentado ou denegrido por mim em prole das marcas com que trabalho,
    Teria que ter argumentos...aí até eu agradecia que denegrisse para eu aprender mais qualquer coisita,mas infelizmente não se verifica.
    Colocado por: Window masterapenas para desesperadamente conseguir desviar um cliente para mim.
    Esta não entendi mesmo.
    Colocado por: Window masterA minha afirmação é suportada por laboratórios credenciados para o efeito reconhecidos internacionalmente
    Quais?os tais testes internos da Technal?
    Colocado por: Window masterreconhecidos internacionalmente e pela minha experiência na correcta transformação e aplicação dos sistemas de acordo com os meus fornecedores,
    O meu problema foi exactamente ter ido na converça de quem o sr.gaba(Technal)
    Colocado por: Window mastera sua só pode ser por uma má experiência....
    Claro...o sr.Window Master,vem para aqui dar o seu lamiré em tom self made man...os outros apenas se ficam pelas más experiências...
    Mas que gratificante esta elegância.
0.0210 seg. NEW
