    • Msd
    • 13 setembro 2010
    Caros amigos.
    O meu frigorífico Siemens decidiu trabalhar em contínuo, isto é, antigamente só se ouvia aquele "borbulhar" e o motor a trabalhar de tempos a tempos e agora leva os dias e noites nisto. Para não falar que estive um mês fora e deu para ver que gastou imensa electricidade :(
    Qual é a vossa opinião?
    • 13 setembro 2010
    Termostato avariado.
  1.  # 3
    Pelos vistos já não está coberto pela garantia...
    Para remediar, no seu caso, compraria uma ficha horária por 2,5€ e obrigaria-o a desligar. Neste caso até conseguia programar para trabalhar maioritariamente à noite, maximizando o seu uso com a tarifa bi-horária.
    Colocado por: MsdCaros amigos.
    Não será por ter fuga de gás? Será que a borracha da porta já não veda? A base do frigorífico está bem nivelada? A temperatura está bem regulada?
    Enfim, pode ser de muitas coisas.
    • Msd
    • 13 setembro 2010
    Obrigado pela rapidez das vossas respostas.
    Se fosse termostato ele não deveria ter deixado de fazer frio? Ele frio faz...só não sei se o correcto.
    Aquilo tem um indicador luminoso da temperatura escolhida, que varia entre o 2 e o 8 ºC. Eu por norma tinha no 8 ºC (a mais fraca) e agora até nesta ele trabalha sem parar.
    Ontem experimentei colocar no 2 ºC e a luz ficou a piscar durante horas e não estabilizou (sinal que a temperatura não foi atingida, segundo o manual).
    Esse tipo de reparação do termostato ou colocar o gás de novo na capacidade correcta, são coisas pacíficas/baratas ou são dispendiosas?
    Mais uma vez obrigado a todos.
  3.  # 6
    Boas
    Já experimentou deixa-lo desligado um par horas.
    Tem é que ter cuidado com alguns alimentos que se possam estragar, mas eu tentava.
    Um abraço
    • Msd
    • 13 setembro 2010
    Vou experimentar isso hoje engcarlos, obrigado. Amanhã digo se resultou.
    Só uma pequena dúvida: este tipo de frigorífico que fica "escondido" dentro das portas dos móveis das cozinhas, apenas com uma grelha na base, tem um funcionamento adequado em termos de ventilação? Costumam dar problemas por isso?
    Outra dúvida é: em termos de manutenção, há alguma coisa que possamos fazer nós próprios? Limpar algum filtro, alguma coisa...?
  4.  # 8
    A grelha de trás do frigorífico está limpa de devidamente ventilada?
    O bloco encastrante tem algum ventilador extra que deixou de funcionar?
  5.  # 9
    Colocado por: Msd
    Se o frigorífico está dentro do armário, tem de existir espaço suficiente para que este possa ventilar. Penso que uma grelha na base não é suficiente.
    Também tenho na cozinha um frigorífico encastrado, mas o móvel foi executado de modo que garante a ventilação do motor.
    • Msd
    • 14 setembro 2010
    Já o desliguei mais de duas horas e desde que o liguei ainda não parou de trabalhar. Não resolveu :(
    A ventoinha por dentro ftambém funciona muito, dá-me ideia que está a condensar muito. Ele frio faz e bem. Se está regulado para 8 ºC já deveria ter "desligado", não é?
    Aquele "borbulhar" que se ouve será do quê?
0.0136 seg. NEW
