    • Nana2
    • 14 setembro 2010 editado
    Bom dia!
    O projecto da casa que vou construir tem umas janelas com vãos grandes, mas que não têm uma forma rectangular ou quadrada. Trata-se de uma casa contemporânea, com janelas de formas triangulares e trapézios. Está um projecto muito arrojado, no entanto não sei que solução arranjar para poder proteger a entrada de sol e de luz nestas janelas. O arquitecto ainda está a estudar o caso.
    Gostaria de saber de que forma poderei proteger do sol e do calor, porque persianas ou estores exteriores não sei se dará para por.
    Se alguém puder dar alguma sugestão, agradecia.
      FD
    • 14 setembro 2010
    E os caixilhos das janelas são fixos, certo?
    Colocado por: Nana2Bom dia!
    Há vidro para esse efeito.
    Olá
    A configuração da janela pode influênciar aplicação de estore.
    Quando diz que as janelas têm diferentes ângulos não rectos pode ser complicado, mas certamente que o Arquitecto irá encontrar uma solução.
    Pode sempre optar por uma estrutura fixa de laminas tipo brise soleil, aplicadas na vertical, com um sistema eléctrico ou não.
    Estas laminas são fixas em calhas, tendo a configuração de abrir, rodando a lamina.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nana2
    Colocado por: HOMECAREOlá
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nana2
    Claro que ajudou.
    Na vertical ainda não conheço, vou tentar fazer uma pesquisa a ver o que encontro. Obrigada
    Colocado por: Nana2
    Claro que ajudou.
    Creio que existe uma pequena confusão.
    O sistema "brise soleil" é uma pala com laminas orientáveis fixas ou não, agarradas a uma estrutura.
    O que eu quis dizer é que na eventualidade de não haver outra solução, sempre pode recorrer a este sistema, que em vez de ser em pala pode ser colocado na frente da janela, com o mesmo sistema, ou seja, na pala está na horizontal, nas janelas fica na vertical.
    Agora, atenção aos preços.
    Quando aplico este tipo de sistema, costumo avisar os meus clientes.
0.0127 seg. NEW
