    Um olá a todos
    Aqui vai a planta, ainda não bem ao meu gosto pois ainda há uns senãos. Peço desculpa pela apresentação da planta ser em word mas por ignorância minha não sei passar de cad para pdf, mas penso que dá para preceber a divisão/zonamentos da casa.
    Gostava de ouvir as vossas opiniões/criticas se possiveis construtivas, pq várias cabeças pensam mais do que só uma.
    Obrigado a todos que de uma forma ou outra vão contribuir!!!
    Bom Dia,
    Como arquitecto e do pouco vi, você deve ter em conta alguns pormenores.
    Em 1º deverá verificar a área do lote, implantação, área de construção, etc, etc, muitas das vezes isto altera o projecto.
    Depois deve ter em conta a orientação solar pois é importante, mas em alguns casos pode não ser influente no projecto, neste desenho não consigo visualizar bem o Norte.
    Quanto à disposição das salas, cozinha, quartos, é uma solução, acho que tem roupeiros grandes demais, o que por vezes pode encarecer a obra. Mas ok.
    Outro ponto é o vestibular de entrada para a cozinha, fica junto a uma sala de estar, não me parece muito agradável. Mas isto é a minha opinião. Existe outra coisa, porquê a garagem longe da cozinha? Quando vem das compras mete o carro na garagem, certo? Depois tem de percorrer a casa toda para ir para a cozinha, acho que não faz sentido.
    Atenção isto é sempre a minha opinião como arquitecto, em termos de funcionalidade acho que é pouco funcional.
    Como construtor, eu e qualquer outro a construía.
    Caso seja para avançar e necessite de mais alguma informação, orçamentos, visite [pub]HOMECARE - Soluções Integradas www.homecaresi.com[/pub]
    Atentamente,
    AC
      FD
    • 16 setembro 2010
    Colocado por: estrela_do_marpor ignorância minha não sei passar de cad
    Coloque a planta online aqui: http://freewheel.autodesk.com/
    Bom dia estrela_do_mar,
    eu também não fazia a cozinha tão longe da garagem,
    para passar qualquer "coisa" para pdf basta instalar o bullzip pdf printer, basicamente depois de instalado tem uma impressora virtual, que em vez de imprimir em papel, imprime para um ficheiro pdf :)
    basta procurar no google, é grátis e tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: estrela_do_mar
    Aqui vai a planta novamente com os pontos cardiais maiores, espero que de para ver.
    Colocado por: estrela_do_marAqui vai a planta novamente com os pontos cardiais maiores, espero que de para ver.
    Olá era o que previa.
    Existem erros no projecto devido a não ser um arquitecto acompanhar ou a projectar. Não quero com isto desiludir ou criticá-la pelo projecto. è você que está a projectar, eu costumo dizer isto muitas vezes, todos nós sabemos um pouco de medicina, advocacia, arquitectura, até damos uns palpites. Depois muitas das vezes estão errados.
    O que é que quero dizer com isto, se tem a noção de que a suite vai ser fria no inverno? se é isso que quer?
    Colocado por: HOMECAREBom Dia,
    - a área do terreno ultrapssa os 4000 m2
    - tive isso em consideração, mas não sou especialista nisso ;-)
    - sim, os roupeiros estão grandes, é um dos senaõs... mas aqui em casa há sempre muita coisa para guardar ;-)
    - é uma zona que tenho que rever :-(
    - Não é coisa que me incomode muito. A razão da cozinha estar naquele lugar é devido a orientação solar e quero colocar a churasqueira perto da cozinha e da sala de jantar. A garagem fica mais na zona Norte, foram essas as opções tomadas.
    - Mas acha pouco funcional devido aos aspectos que referiu ou no geral ?
    AC
    Obrigado pelos comentários
    Tenho essa noção, mas onde colocaria a suite por exemplo?? Na mesma fiada dos outros quartos?? Naaaaa..... assim fica o corredor enorme, e isso eu não quero, já assim o é... ;-(
    Pode criticar à vontade... eu sei que tenho que ir ter com um arquitecto, mas antes quero interiorizar a minha casa, quero senti-la... não sei se me entende...
    Colocado por: FD
    Coloque a planta online aqui:http://freewheel.autodesk.com/
    Obrigado pela dica... vou tentar ... ;-)
    E já agora, em que zona do país é que será construída?
    estrela
    e o terreno?? como se relaciona a casa com o mesmo? é que precisamente a mais valia de uma moradia é precisamente essa relação, como tirar partido do interior/ exterior.
    Colocado por: AugstHillE já agora, em que zona do país é que será construída?
    40 km de Viseu, zona interior do pais, com muito grantito à volta...
    Colocado por: marco1estrela
    Tenho fotos do terreno mas são muito pesadas, tenho que tirar outras menos pesadas.
    como se relaciona a casa com o mesmo?.... pois.... isso ainda não está bem estudado e pensado.... tenho uma ideia mas não sei se fica bem...
    Viseu é frio que se farta no Inverno e quentinho no verão. Essa disposição é péssima em termos de eficiência energética. Reserve uns cobres jeitosos para o isolamento.
    Colocado por: AugstHillViseu é frio que se farta no Inverno e quentinho no verão. Essa disposição é péssima em termos de eficiência energética. Reserve uns cobres jeitosos para o isolamento.
    Sou leiga no tema de eficiência energética.... :-(
    Ainda tenho muito que ler e apreender!
    bem...
    pode sempre começar pela regra básica : a casa ideal em termos de eficiência energética utilizando apenas meios passivos, no caso do sol, seria qq coisa como ter todas as divisões orientadas a sul e respectivos vãos ( devidamente dimensionados e sombreados de acordo com a "inclinação" dos raios solares) e em tudo o resto paredes grossas ( massa térmica) com o minimo de aberturas.
    Colocado por: marco1bem...
    Em relação ao sol, a maior parte das divisões ou pelo menos as que vão ser mais usadas estão viradas mais ou menos para sul. Em termos da dimensão dos vãos, se calhar estão um pouco exagerados.
    Coloquei paredes grossas e já ouvi criticas que estavam muito grossas :-( mas quero a casa bem isolada.
    Que me aconselha por fora?? O capoto?? será o mais indicado??
    Estrela
    não leve a mal mas está precisamente na altura ideal para começar a trabalhar com quem lhe vai "assinar" o projecto.
    repare que vai ter de pagar sempre por esse serviço e já que vai pagar, ponha esse profissional a trabalhar tambem desde já.
    É que levanta já muitas questões que são muito inerentes ao projecto já numa fase mais rigorosa e isso mete outras especialidades tais como a térmica em que o seu projectista terá de coordenar com a arquitectura adoptada.
    Penso que o "capoto" ou mesmo a parede dupla se forem executadas são bons sistemas de isolamento mas que estão relacionadas com certas opções do proprio projecto.
    Obrigado marco1
    Só queria ouvir outras opiniões e sugestões... nada mais...
    Mais ums vez obrigado
    cumprimentos
0.0203 seg. NEW
