    Boas a todos.
    No prédio onde moro, as fachadas precisam de ser arranjadas, como as laterais do mesmo na parte superior do prédio. A fachada nascente é a que está pior. Na parte superior, a tela asfaltica caiu completamente, e com o tempo acontecerá o mesmo ao resto da fachada.
    Temos de fazer obras, é um dado adquirido. A minha dúvida é que tipo de solução adoptar.
    Fazer remendos da tela e pintar está fora de questão, porque onde hoje está boa, amanhã poderá precisar de ser trocada. Na minha modesta opinião, acho que a tela deveria ser toda arrancada, o reboco picado e depois aplicar, isolamento térmico/acústico, isolamento à prova de água e pintar.
    Sei que existem várias soluções, mas conheço poucas.
    Será que os membros me poderão ajudar neste sentido? Agradecia imenso. Obrigado.
      FD
    • 17 setembro 2010
    Pode ter muitas soluções mas, se houver impeditivos orçamentais de pouco servem... já se abordou essa questão em assembleia de condóminos?
    Há queixas, além do aspecto?
    Neste momento estou mais interessado nas soluções. Temos um orçamento de 15.000 euros.
    Queria agora era tomar conhecimento das varias soluções possíveis para resolver o problema. Mais tarde vou por um vídeo da fachada em causa para que me possam indicar soluções.
    pois se ha uma coisa que deve evitar e a tela na minha opiniao de profissional nunca recomendo a tela, se optar por arrancar a tela e picar o reboco (se necessario) de uma vista de olhos nos materiais da mapei consegue-se bons resultados, e tudo uma questao de valores, e nada como ver as empenas o estado em que se encontram
    cumps
    david marques
    O prédio está muito mal. Na fachada principal falta-lhe os tais bocados de tela. Este verão com o calor foi um desastre, e com o vento a ajudar soltaram-se grandes bocados de tela.
    Olhando para o prédio nota-se que o asfalto ficou agarrado ás paredes, mas temo que mesmo assim, as infiltrações surjam. Aliás no terceiro andar tenho um vizinho a queixar-se de ter cataratas dentro dos quartos e o estuque estragado.
    Alguém me sabe dizer por quanto fica mais ou menos uma obra destas?
    O prédio tem 4 andares. 2 fachadas grandes. 2 empenas grandes.
    O que pretendia era o retirar da tela, picar o reboco, voltar a rebocar, isolar a nível térmico, acústico e impermeabilizar. E depois pintar.
    Obrigado pelas respostas desde já.
    quantas habitaçoes ?
    quantas lojas? e onde fica?
    Desculpe aproveitar o seu tópico, mas o assunto é quase o mesmo. Alguém me poderá informar sobre o valor por m2 de Capotto e qual a melhor marca se assim podemos dizer?
    Obrigado e as desculpas.
    Eu tb não sou adepto de telas em fachada, assim como muita gente agora.
    Colocado por: aquapegoBoas,
    Amigo, mais vale criar outro...
    Até porque tem de definir a espessura do capoto (3cm? 4cm? 6cm?), o tipo de acabamento/areado entre outras coisas (e já agora a zona) ...
    Colocado por: rudolfoquantas habitaçoes ?
    São 7 apartamentos. 1 r/c, 2 apartamentos por andar, mais um piso das arrecadações. Na outra fachada tem mais a garagem, abaixo do r/c.
    É em Vialonga - Alverca.
    caro frizeman estes valores e ainda por cima no estado em que deve estar as fachadas, nada como ver primeiro e depois sim dar o valor justo, caso lhe interesse sem compromisso nenhum [email protected] 938031910, obrigado
    cumps
    David Marques
0.0129 seg. NEW
