    Boa tarde
    antes de iniciar este tópico fiz muitas pesquizas mas confesso que não fiquei esclarecido....
    Moro numa moradia com cerca de 10 anos, após uma praga que tratei recentemente os homens da desinfestação aconselharam manter a humidade do ar da casa nos 35/40%.....tenho um desumificador que marca lá os niveis de humidade....e nesta altura do ano marca ao inicio 60 e tal 70%...após uma noite ligado o minimo que consigo são 49%....alguem me ajuda em relação a valores de humidade do ar "normais"...todos os dias arejo a casa, fazendo mesmo "corrente de ar" e ainda assim os valores são estes...ou eu tou a ficar doido ou o homem não me informou bem
    agradeço desde já a que se disponibilizar a judar
    m.paulo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: decju
    Pode fazer a caracterização da estrutura como paredes e tectos ?
    as paredes são duplas....provavelmente a caixa de ar ou o isolamento não foi bem feito...o tecto é placa com reboco tradicional, no 1ºandar as paredes são duplas e tenho tecto falso de madeira, como foi aproveitamento de sótão não tem placa tem só isolamento em roowlfmate (penso que se escreve assim)
    o que eu gostava mesmo de saber sõa os valores de humidade do ar considerados normais...
    obrigado
    Consegue saber se tem caixa de ar vazia ou tem isolamento, e se for vazia, se é ventilada? (isto é, tem comunicação por grelhas/aberturas para o exterior).
    Que tipo de janelas tem? São de vidro duplo?
    Tem problemas de ressoados ou manchas em paredes ou tectos?
    Partindo que falamos de humidade relativa, os valores, para esta altura e atendendo ao cuidado na ventilação, parecem-me um pouco altos. Esses parecem valores de uma casa sem grandes cuidados. É em todas as divisões? Quantos pessoas habitam aí ? O medidor é de confiança ? :)
    Aqui fica um artigo para comparar.
    Mas relembro tb que é sempre importar arejar a casa, aliás, deve fazer parte do manual de instruções :=)
    Boas
    O RCCTE indica como valor de referência, para o Verão, 50% de humidade relativa (interior das habitações, para uma temperatura de 25º).
    Para ter uma ideia, o valor médio diário da humidade relativa durante o mês de Setembro varia entre 57% em Braga e 82% em Coimbra (ar livre).
    cumps
    José Cardoso
    Sr. Linhares
    pelo que sei a caixa de ar na parte de trás da casa tem o tal rowlfamate e nas restantes paredes é vazia, não tenho grelhas de nventilação (embora já me tenham falado em fazer uns furos na parede exterior), tenho vidros duplos embora o aluminio seja muito fraco, não tenho manchas de infiltrações nem ressoados, tive um pouco de bolor nos tectos mas coisa pouca...já pus o desumificador em todas as divisões e os valores são semelhantes...a diferença é que no rés do chão extrai mais água...a casa é habitada por 2 pessoas. o medidor faz parte do desumificador, como posso adquirir um que seja mesmo de confiança?
    a casa é arejada diariamente, a não ser que o tempo não esteja bom
    obrigado pela disponibilidade
    cumprimentos
    m.paulo
    Sr. j cardoso
    obrigado pela indicação dos valores
    moro na zona de T. Vedras, que penso que nem é das mais humidas....não consigo perceber como tenho estes valores dentro de casa
    cumprimentos
    m.paulo
    Colocado por: m.pauloas paredes são duplas....provavelmente a caixa de ar ou o isolamento não foi bem feito...o tecto é placa com reboco tradicional, no 1ºandar as paredes são duplas e tenho tecto falso de madeira, como foi aproveitamento de sótão não tem placa tem só isolamento em roowlfmate (penso que se escreve assim)
    obrigado
    Boas, os valores que pretende saber situam-se entre os 40 e os 60%. O ideal seria possivelmente 50%!
    Contudo, a humidade relativa conforme o nome indica varia com muitos factores do local em questão, sendo o principal o factor meteorológico. Por ex. no Inverno em dias de chuva teremos muito perto dos 100% mesmo dentro de casa, isto se não aquecermos a casa, não a desumidificarmos, etc. Como é possível estes valores? É simples, o ar que entra pelas janelas, para ventilação da casa, vem carregado de água. No Verão temos a situação inversa.
    Mas tudo isto é muito relativo, não esquecer a situação geográfica. Morar junto à costa é totalmente diferente de morar no Alentejo...
    Colocado por: m.pauloBoa tarde
    m.paulo
    Esse seu desumidificador não terá já incluído um higrómetro pré-regulado de fábrica para a humdidade ideal? Existem já modelos que o fazem para não prejudicarem a saúde (ar demasiado seco). Mas também os há que são reguláveis.
    Leia o manual do aparelho ou contacte o fornecedor.
    m.paulo
    m.paulo em que zona habita?
    Colocado por: m.pauloSr. j cardoso
    cumprimentos
    m.paulo
    Ou é bem arejada ou se de facto tem poucas manchas pode não ser muito preocupante.
    Teremos de confiar nos valores desumificador.
    Mas acerca de desumificador não consigo ajudar.
    Existe também uns "medidores de humidade" mas nunca encontrei à venda. (e comprar para meia dúzia de medições...).
    Há quem chame higrometro, outros humidímetro.
    Pelas janelas não parece ser o problema. nas paredes vazias umas grelhas no exterior era 1 bom começo (por forma a garantir ventilação).
    Os WC's têm exaustor para exterior? Quantos WC's tem ?
    cumprimentos
    m.paulo
    m.paulo, o sr. tem o Oceano Atlãntico "à porta", os ventos (muitos) que sopram nessa zona vêm saturados de água (humidade), daí que ao abrir as janelas os valores da humidade relativa subam imediatamente. A única solução é um sistema de ar condicionado. Mesmo de Inverno tem humidade relativa por volta dos 30%.
    Boas
    É verdade que as condições atmosféricas são determinantes, mas é provável que tenha um problema de ventilação e que uma parte desse teor de humidade tenha outras origens:
    - O metabolismo humano produz, em condições de repouso, uma média de 40 g de vapor de água por hora.
    - Cozinhar a gás uma média de 3 kg de vapor de água por dia.
    - Banho (por pessoa): cerca de 200 g
    Muito vapor de água, com se vê.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    A maioria das humidades/ressoados sao de facto esses factores.
    Um erro que era usual era por ex as casas de ganho sem extractor ou zonas amplas com contacto com cozinha "tradicional" :)
    agradeço aos 3 a disponibilidade,
    neste momento e após ter fechado as janelas á cerca de 2 horas, fui com o desumificador vereficar os niveis...num quarto com a sol a entrar pela janela marca 58, nos quartos onde já bate a sombra 59
    tenho 2 casas de banho, a que mais usamos para banhos tem 1 extractor
    a cozinha tem 1 extractor ou ventax como lhe chamam e é aberta para a sala de refeições
    o unico aquecimento que a casa tem é uma lareira tradicional na sala de estar
    Um facto importante e que não referi é que este ano pintei o rés-do chão no fim de maio, e a tinta ganhou bolhas em alguns sitios a cerca de 50/60 cm do chão...reclamei e o fornecedor da tinta trouxe cá 1 aparelho e disse que as paredes tavam cheias de humidade...mas nunca tiveram bolor....
    o desumificador tem a função de programar os niveis de humidade. eu programo para o minimo que tem que é 35
    mais uma vez obrigado
    m.paulo
    Olá !Os problemas de humidade na minha casa já são conhecidos. Apesar de arejar as divisões, já tenho "madeiras" podres e chão manchado. Tive que comprar um desumidificador pois a minha asma começou a piorar quando estava dentro do meu quarto, à noite.
    Ora, hoje comprovo, a humidade do ar, no quarto, estava a 83%. Agora já vai nos 77%. Não fiquei admirada pois os vidros e os alumínios escorriam água, apesar de eu não usar aquecedores na casa. O quarto do meu filho que não é usado, tem os vidros no mesmo estado.
    Qual a percentagem de humidade aconselhada num quarto de dormir? Obrigada desde já pela ajuda :)
    Boas
    Tenho ideia de ter lido algures que, para efeito do conforto humano, a humidade deve situar-se entre os 30% e os 60%.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MartaD
    Era tal e qual o que me acontecia na minha casa antes de ter posto AC...Agora, com AC a humidade no Inverno anda entre 50/55% e no verão 40/45%...as madeiras estabilizaram e a água nos vidros (e portas exteriores) acabou...
    Apesar de arejar as divisões...
    Pois...aqui acho que faz mal...a humidade nestes dias lá fora anda pelos 100% e se arejar a casa, está a "humedecer" o ar interior...Basta renovar o ar de vez em quando e apenas uns minutos...
    Não sei qual o grau/sensibilidade da sua asma, mas só por ter não quer dizer que seja incompativel com AC...Há muita gente com asma/alergias a trabalhar 8h/dia em gabinetes com ac e dão-se bem...só digo isto pq a situação/problemas da sua casa está mesmo a pedir essa solução...
    Abraço, Pedro
    atenção, que a humidade ambiente é a principal causa para ataques de asma, o filho de um amigo meu tem asma e desde que lhe montei o ar condicionado que as crises têm sido muito menores, agora é preciso ter muito cuidado com as regulações de temperatura, velocidade e orientação do ar de saída para não causar mais danos que vantagens,
    Os desumidificadores comerciais têm um pequeno problema, pois para serem eficazes precisam de uma temperatura relativamente elevada ( perto dos 18º) e no nosso clima nem sempre isso acontece, este é o principal motivo para que não retirem mais humidade do ar,
    Jorge Alves
    • Orfeu
    • 21 dezembro 2010 editado
     # 20
    Quero agradecer a todos os que participaram nesta discussão. Ajudaram-me imenso.
    No meu quarto escorre agua nas paredes e alem do bolor acho que já está a criar cogumelos.
    O desumidificador retira 2,5 litros a cada 24 horas de funcionamento e também andava preocupado com os níveis de humidade para não me provocar problemas de saúde.
    Muito obrigado.
    Continuem.
0.0248 seg. NEW
