    • flix
    • 17 setembro 2010 editado
    Venho aqui colocar o seguinte problema: há dias a empresa de gás veio fazer uma inspecção para averiguar se os gases produzidos pelo esquentador estavam a ser correctamente extraídos. A medição mostrou que não: os valores encontrados estão muito acima dos que a lei indica.
    O técnico que fez a medição disse que o problema é do esquentador que não é o adequado. Segundo ele, o esquentador deveria ter ventilação mecânica ( suponho que se referisse a um sistema de ventoinha incorporado nos esquentadores), para fazer a extracção dos gases correctamente.
    Deu-me alguns dias para resolver o problema, senão diz ele cortam o gás.
    Não sei se ele tem razão, quando diz que o esquentador é inadequado, ou se apenas está a simplificar. Por outro lado ele disse-me que a empresa vende e instala os esquentadores ventilados (já me deu o preço e tudo). Também pode estar a querer vender um novo.
    Será que o problema poderá ser do tubo que leva os gases até à chaminé não estar bem instalado e não do esquentador?
    Agradeço opinião de alguém que tenha tido a mesma situação, ou que tenha experiência nestas situações.
    Cumprimentos,
    Fernando
    • Bae
    • 17 setembro 2010
    Colocado por: flixBoa tarde,
    Cumprimentos,
    Fernando
    o que lhe posso dizer é que desde o esquentador ate a primeira curva deveria ter 40cm caso isso acontecesse dificilmente não teria saida de gases no entanto existe um kit que tem tipo um ventiador para se aplicar nas caldeira que em principio tambem dara para o esquentador e assim ter de trocar o equipamento... vou tentar retirar essa informação e colocala aqui para ter uma ideia sem ter de mudar de equipamento...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flix
  1.  # 3
    Boa noite.
    Também poderá acontecer que o esquentador esteja num local que não tenha admissão de ar novo.
    Vou dar-lhe um exemplo: Tenho a caldeira na lavandaria que está associada à cozinha. Se tiver as janelas completamente fechadas, esta apaga-se.
    Para o ar sair outro tem de entrar.
    Bom dia
    Quantos edifícios construídos neste país tiveram fiscalização?
    Desça à Terra.
    Colocado por: LucidoQuantos edifícios construídos neste país tiveram fiscalização?
    Para ter contador de gás (ou mudaram o tipo de gás), todos.
    Isso aconteceu-me na minha antiga casa, como o esquentador era novo tive de ir trocá-lo. Com o ventilado o problema resolveu-se.
    Compare o preço que o técnico lhe deu com os preços dos esquentadores novos. Se valer a pena não sei porque não comprar.Ou então contrate outro técnico.
    O problema é que se pagam bem...
    Boa Tarde,
    Desde que foi obrigatório e que eu saiba todos. É obrigatória a inspecção, testes etc.
    Nas minhas obras de remodelação, quando faço a instalação de gás novo no interior, faço sempre os testes. E aconselhasse o cliente a comprar um esquentador auto-ventilado, para forçar os gases a sair.
    Cumprimentos,
    Fernando
    Boa Tarde,
    Normalmente em edifícios antigos acontece muitas vezes as inspecções não passarem. Motivos vários: saídas de exaustão e fumos pequenas, chaminés com o topo tapado, etc, etc.
    Solução: comprar um esquentador auto-ventilado, instalá-lo e fazer novo teste. Neste caso, acho estranho o inspector já estar a querer vender?!! Mas enfim.
    Agora o procedimento é este.
    • flix
    • 24 setembro 2010 editado
    Obrigado pelas respostas
    @Bae
    Obrigado pela resposta. Do topo do esquentador até à primeira curva são 25 cm. Será que não é suficiente? Anexo uma imagem com um esquema da instalação actual.
    Penso que encontrei o kit de ventilação de que fala, aqui: Kit Este custa 70 euros + Iva
    Vale a pena: custa 1/5 de um esquentador vetilado novo.
    Vou tentar esta solução.
  7.  # 10
    Quem raio lhe instalou isso assim?
    Essa obra não tinha pelo menos um Director técnico?
    Já não falo em fiscalização
    • Bae
    • 24 setembro 2010
    Colocado por: flixObrigado pelas respostas
    @Bae
    Penso que encontrei o kit de ventilação de que fala, aqui:KitEste custa 70 euros + Iva
    POr exemplo mas este é bem mais caro do que mencionas-te
    Estas pessoas agradeceram este comentário: disaacjm
  8.  # 12
    Caro amigo também verifiquem essa tabela de valores apresentados para equipamentos de aquecimento,e os valores apresentados para os esquentadores ventilados são em média mais caros entre 90 a 100€,comparando o preço cobrado pela Lisboagás e qualquer outra superficie comercial da especialidade que normalmente também oferecem a instalação.
    Cumps
    • flix
    • 28 setembro 2010
    Boa tarde
    Relativamente à situação referida optei por colocar o kit de ventilação.
    Contudo tenho algumas dúvidas, porque o técnico que veio fazer a medição, deixou um aviso / notificação com umas advertências que me deixaram perplexo.
    Di lá que ao alterar, reinstalar ou remover algum aparelho é necessário que a "obra" seja feita por uma entidade / empresa certificada pela DGEG.
    Essa entidade deve no fim emitir um termo de serviço. Depois disso tenho que chamar uma entidade fiscalizadora, certificada pela DGEG, que avaliza a instalação e autoriza a ligação do gás.
    Já estou a ver quanto é que isto vai custar.
    Mas há uma solução: é que o técnico que veio fazer a medição dos fumos, disse que eles (suponho que se referia à companhia do Gás), também vendem esquentadores e instalam. Até me deu preço final e tudo.
    A minha pergunta é: se forem eles a instalar, já não é preciso chamar a tal entidade fiscalizadora? Se calhar não.
    Eles afinal até são nossos amigos. So querem a nossa comodidade. ;)
0.0178 seg. NEW
