    Boas.
    Como administrador do condomínio fiquei de encontrar orçamentos para substituir as campainhas do prédio para um sistema de vídeo porteiro.
    Sistema simples para 4 apartamentos e abertura de porta.
    Gostaria de saber quais os modelos que aconselham e que sejam mais em conta.
    Também pesquisei e reparei que existem vídeo porteiros sem fios, mas não encontrei para 4 apartamentos.
    Se houvesse algum de instalação simples, que pudesse eu próprio instalar seria o ideal.
    Obrigado a todos.
    Boas, hoje pedi um orçamento e fiquei 1 pouco aterrorizado pelos preços...
    Um sistema de vídeo porteiro da marca ELVOX completo para 4 apartamentos (monitor a preto e branco), Já com 435€ de desconto...
    Fica pela módica quantia de 1,355€
    A este preço acresce o cabo a 2,5€ metro mais a instalação...
    Aproveito o tópico para não abrir uma thread nova sobre o assunto.
    Tenho de comprar 2 intercomunicadores e uma campainha (das que ficam por cima da porta de entrada). Já fui ao Aki e disseram-me que tenho de saber a voltagem de cada um dos aparelhos antes de adquiri-los.
    O problema é que não há qualquer informação nos intercomunicadores antigos nem na campainha que tenho de substituir.
    Disseram-me também que é necessário ver se a campainha tem transformador ou não. Fui ver na antiga campainha e não vejo lá nenhum transformador, o que me leva a concluir que não o tem. Há hipótese de haver um transformador da campainha noutro sítio que não na caixa por cima da porta onde a campainha está montada?
    Agradeço ajuda.
    @goliver,
    existe um transformador no quadro eléctrico de alimentação do edifício/moradia que fornece energia para o sistema, normalmente 8V.
    Um conselho, se vai substituir material, utilize novo e da mesma marca para compatibilização entre sistemas.
    O meu site aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: goliver
    Caro AlexMontenegro, fui ver ao quadro eléctrico do edifício e reparei num aparelho relativamente pequeno, de côr preta com uma etiqueta que dizia "transformador".
    Esse aparelho tinha escrito na parte superior "220v" e "50Hz". E na parte inferior tinha escrito "4v-8v-12v".
    Partindo do pressuposto que este é o transformador que refere, como sei qual a voltagem específica para a campainha e intercomunicadores que preciso de adquirir?
    Obrigado mais uma vez.
    Boa noite, poderá verificar no transformador onde se encontram ligados os fios sendo que um deles é comum e a posição do restante varia consoante a voltagem do sistema. Mas deverá ser 8v.
0.0092 seg. NEW
