    • cmbp
    • 22 setembro 2010 editado
    Pretendo alterar os meus estores manuais para electricos.
    Para tentar evitar a abertura de roços dos fios de electricidade, pretendia saber se alguém me pode dizer se existem estores electricos com comando remoto e alimentados por algum tipo de bateria que se pudesse carregar!...
    • AoV
    • 23 setembro 2010
    Que existe com comando sei que existe.... agora com bateria nunca ouvi falar!
    No entanto se tiver uma caixa de derivação na parede dos estores, em cada divisao, parece-me que será algo fácil de contornar sem necessidade de abrir roços. Depende do instalador.
    Eu desde que vi o instalador do alarme a meter brocas com 2 metros de cumprimento entre um canto da janela para caixas de derivação e cantos da divisão, para passar os fios, acredito em tudo! Pelo que uma técnica idêntica, penso que se consegue dar energia para os motores dos estores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmbp
  1.  # 3
    Existem estores eléctricos com comando remoto o que evita a abertura de roços para o botão de comando. Mas o motor alimentado por bateria não existe (imagine o tamanho da bateria para accionar um motor de estores).
    Já agora, alguém sabe por quanto é que poderia ficar a transformação para estores eléctricos em 3 janelas?
    Obrigada.
    • cmbp
    • 23 setembro 2010
    Poderei utilizar os meus actuais estores se os motorizar?
    E quais serão as melhores soluções/marcas/preços em termos de motores e restantes componentes?
  3.  # 6
    Sim pode. A alteração é facil de fazer.
    Necessita é de alimentação (220v) e de um interrputros ou telecomendo.
    Preços : um motor custa 100€ ou menos. adicione-se a parte de electricista .
    Colocado por: cmbpPoderei utilizar os meus actuais estores se os motorizar?
    • JCCS
    • 2 outubro 2010 editado
    [pub]se for a www.estores.pt lá encontra um formulario que pode fazer perguntas a pessoas entendidas e com certeza tem boas soluções e preços para esse tipo de trabalhos.....[/pub]
  4.  # 8
    [pub]Visite o site www.lusoduplo.com.pt[/pub]
    Tem varios modelos de vidro duplo já com estore incoporado.
    Não existe actualmente no mercado melhor solução.
    Podem sem acionados com comando de parede e remoto.
    dê uma vista de olhos, vale a pena.
  5.  # 9
    Que marcas recomendam:
    - becker
    - falcon
    - gaviota
    - joli
  6.  # 10
    Colocado por: hugo.azevedoQue marcas recomendam:
    - becker
    - falcon
    - gaviota
    - joli
    hoje em dia todos os motores sao bons, a diferenca vai do ruido de cada um. as marca mencionadas sao fiaveis tal como outras que nao foram mencionadas, sonfi, selve, ... agora motorizar estores tem de ter sempre na caixa de estores dois fios, fase e neutro. pode evitar a situaçao de calha tecnica ou o habitual rosso na parede colocando comando a distancia, mas tem de ter sempre a fase e neutro. em relaçao a motorizaçao o montador de motor tem obrigaçao de saber fazer o trabalho de principio ao fim, nao necessita de chamar o electricista.
    espero ter ajudado
  7.  # 11
    Já agora, e se faltar a luz? Os estores deixam de funcionar?
  8.  # 12
    nesse aspecto os electricos nao sao agradaveis. pois se falta a luz nao funcionam. mas existe duas solucoes, existe motores de recurso manual, mas o seu preço e ridiculo. e existe uma soluçao tambem nao muito barata que é um genero de acomulador de energia que faz com que os estores funcionem em caso de emergencia por um determinado periodo de tempo. (nao me recordo aproximadamente quanto tempo)
  9.  # 13
    Chama-se UPS !! Usa-se nos computadores e é barata!!
    Cada motor gasta cerca de 100w , por isso, numa UPS fraquinha podemos ter pelo menos 2 ou 3 estores simultaneamente a funcionar!!
    Colocado por: joao dos estoresnesse aspecto os electricos nao sao agradaveis. pois se falta a luz nao funcionam. mas existe duas solucoes, existe motores de recurso manual, mas o seu preço e ridiculo. e existe uma soluçao tambem nao muito barata que é um genero de acomulador de energia que faz com que os estores funcionem em caso de emergencia por um determinado periodo de tempo. (nao me recordo aproximadamente quanto tempo)
    • VPPP
    • 24 janeiro 2011
    Onde posso comprar receptores radio da marca SELVE? Se alguém me poder ajudar agradeço.
  10.  # 15
    qual o preço desses comando para os estores?
0.0177 seg. NEW
