    Boas.
    Comprei um apartamento à cerca de 3 anos. Practicamente todo ele tem pavimento flutuante, menos cozinhas, casas de banho e zona de lavandaria.
    Tenho 3 problemas por resolver e francamente começo a estar farto do construtor andar a adiar as coisas.
    Dos 3 problemas, dois serão talvez faceis de resolver e gostava de saber se alguem me poderia indicar uma solução.
    1º - Um dos rodapés sai do sitio, "descolou" da parede, sensivelmente a meio da parede, sendo que a spontas permanecem presas. Existe forma de o volta a colocar no sitio?
    2º - Na sala, a janela (porta) para a varanda, na ligação do pavimento flutuante com o marmore do vão descolou completamente num dos lados e sempre que o Sol bate lá e aquece o chão, este levanta completamente, com se ficasse "inchado".
    Conseguirei eu resolver estas duas situações facilmente ou o melhor será sempre continuar a chatear o construtor para lá ir?
    Obrigado desde já pelas vossas ajudas.
    Com uma embalagem de cola prego e uma pistola resolve o problema.
    Não percebi muito bem o que descolou mas percebi que o chão levanta o que significa que que as juntas de dilatação são pequenas ou inexistentes mas neste caso convém falar com o construtor.
    Disse que eram 3 problemas mas só vejo 2.
    Cumprimentos.
    O que estou a referir no segundo ponto foi que aquela ripa de madeira que tapa o espaço entre o pavimento flutuante e o marmore está levantada e descolou. Não sei se aquilo dá para colar ou terá que ser uma nova, e se sim qual cola usar.
    O 3º ponto que não falei foi sobre duas tabuas que no inverno levantam ligeiramente (formando um ligeiro triangulo). Quase não se vê mas sente-se bastante ao andar... mas penso que esse terá que ser o construtor a resolver pois implica retirar algumas peças ou mesmo uma boa parte do chão, pois situa-se no meio de um corredor.
    Boa Tarde,
    Tudo o que acabou de dizer tem solução. Pode ser já pelo uso, pode ser por mau acabamento, não quero especular.
    1º O rodapé apanhou água ou humidade? De qualquer das maneiras, descolar essa régua de rodapé, limpar de resíduos e com cola prego, colar novamente.
    2º O bit de transição entre o pavimento e a pedra de soleira, é colar com silicone, ou até mesmo com a cola prego.
    3º O pavimento não teve folga suficiente. Solução, chamar o aplicador do pavimento e tentar afastar as duas tábuas.
    Espero ter ajudado.
    Colocado por: HOMECAREBoa Tarde,
    Espero ter ajudado.
    1º O rodapé não apanhou nem agua nem humidade. È numa parede interior e na sala. Reparei que ele tem uns pregos. A cola prego resultará a curto prazo ou será uma solução duradoura?
    2º Existe um pequeno espaço livre entre o pavimento de madeira e a pedra (poucos milimetros). Ao colar com o silicone ou cola prego, a mesma não irá para esse espaço deixando pouco espaço para a madeira se expandir no futuro?
    Agradeço a vossa ajuda.
    olhe o perfil que se descolou ,porque e dos mais baratos pois se tivessem aplicado um de aluminio com base fixada a betomilha nao teria esse problema.
    agora colar perfis no flutuante e de amador e na resolve os problemas so retarda,apesar de muitos profissionais o preferirem ,sao baratos ganham mais
    um perfil de colar custa 8 € mais iva barra com 2,5ml
    um perfil de aluminio custa 25 € mais iva com 2,7ml
    a diferença ja da para o almoço....
    o rodape teve dilataçoes e talvex mal aplicado....
    Colocado por: suissasagora colar perfis no flutuante e de amador e na resolve os problemas so retarda,apesar de muitos profissionais o preferirem ,sao baratos ganham mais
    Boa Noite,
    Ok, o bit de alumínio tem uma base de fixação e um perfil com acabamento certo?
    Então a base de fixação deve ser colocada antes do pavimento certo?
    Se o pavimento está colocado como é que fixamos a base fixação do perfil? Desmontamos o pavimento todo?
    A base de fixação é colocada na junta de dilatação. Não é necessário desmontar o pavimento.
    homecare:
    nao e dificil ,e ate muito facil ,e so pensar um pouco
    Colocado por: AlexMontenegroA base de fixação é colocada na junta de dilatação. Não é necessário desmontar o pavimento.
    Sendo assim, parece-me ser uma opção mais válida, apesar de ligeiramente cara. No entanto essas tiras tem dimensões standart, ou puderá ser necessário mandar cortar à medida certa para o local?
    as varas desde producto tem tamanhos de 2.70 ml
    aqui fica um link para dar a conhecer melhor o producto.
    http://www.baglinox.com/productos.aspx
    Colocado por: suissasnao e dificil ,e ate muito facil ,e so pensar um pouco
    Bem sei que não é difícil.
    Veja isto neste prisma. É o cliente que tem de reparar o bit? ou é o construtor?
    Se é o cliente que vai reparar pode acontecer o seguinte, acho eu.
    A) Cliente cola o bit existente e continua a chatear o construtor. Claro que é o mais económico, a ideia foi minha e solução de amadorismo também.
    B) Cliente compra o bit (e neste momento o cliente já pergunta se é ele que tem de cortar o bit ou o manda cortar) tem a possibilidade de ser ele a remover o anterior e a colar este.
    C) Cliente compra o bit e pede alguém para montar.
    Aquilo que percebi é que o cliente queria arranjar ele o pavimento.
    Bem sei que o bit é composto por duas peças, e é evidente que quem aplicou o pavimento deveria ter a responsabilidade disso.
    Se as coisas fossem assim simples e faceis para todos, para além destes foruns não existirem, metades das profissões desapareciam.
    Realmente pretende arranjar o que puder, pois estou farto de esperar. Estive a ver e presumo que para colocar o bit de aluminio por baixo, não seja necessário levantar o vão... mas é apenas o que me parece e pode ser um autentico disparate que estou aqui a dizer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando A. Vieira
    Pintocas tem razão. Não é necessário levantar o vão.
    Ainda bem que existe este fórum. Os que sabem mais tentam sempre ajudar o que sabem menos.
    Não está a dizer disparate nenhum, mas também devo dizer que se é você a fazer isso é barato, se vai pagar alguém já pode sair mais caro. Mas afinal a responsabilidade é de quem? Sua?
    Colocado por: AlexMontenegroPintocas tem razão. Não é necessário levantar o vão.
    ... obviamente, foi um erro. Estava a falar do chão... !
    Colocado por: HOMECAREBoa tarde,
    A responsabilidade obviamente é de quem colocou o chão. Infelizmente estou à espera dessa pessoa à bastante tempo e pensei que 2 dos 3 problemas fossem faceis de resolver... e francamente, essa tira é a que mais me chateia visualmente.
    aconselho ,que veja o contacto da pessoa que montou no B.I da vossa casa ,e contacta los directamente a pedir a reparaçao talvex seja mais facil.
0.0256 seg. NEW
