    Boa noite.
    Moro num prédio com 5 anos em Mafra. Todas as chaminés têm girandolas no topo. Grande parte das girandolas estão danificadas, não sei se devido ao vento e às intemperies,
    O Construtor dá-nos a opção de substituir as girandolas danificadas ou de colocar lajes de pedra no topo das chaminés.
    Tendo isto em conta o que acham ser a melhor opção?
    Paulo Santos
    Bom Dia
    Sem dúvida as girandolas.
    Pelo menos estas ajuda na extracção dos fumos e gases.
    A pedra vai "abafar".
    E quando se estragarem novamente optem por girandolas.
    • RLV
    • 25 setembro 2010
    Colocado por: paulorsO Construtor dá-nos a opção de substituir as girandolas danificadas ou de colocar lajes de pedra no topo das chaminés.
    Boas
    O uso de Girandolas para extracção de fumos de combustão é completamente desaconselhado porque vai puxar o ar provocando um aumento de tiragem.
    As Girandolas só são adequadas para Ventilação Natural de Casas de Banho por exemplo.
    Para extracção de fumos de combustão de gás use um H, um T ,uma chaminé anti retorno (refluxo) ou até a solução da pedra mas com os afastamentos necessários para que a extracção não fique comprometida nem conduta demasiado exposta ao vento.
    Consulte este site para ficar a perceber um pouco mais sobre o assunto :
    http://www.sitiodaslareiras.com/chamines_improprias.htm
    http://www.sitiodaslareiras.com/chamines-desenhos.htm
    Cumps
    Girândolas para lareiras, recuperadores, caldeiras e esquentadores NÃO devem ser usadas
    • lbvp
    • 27 setembro 2010
    Girandolas novamente sem duvidas, nenhumas...
    Desde já agradeço as opiniões.
    O prédio tem 3 pisos, No caso de optar por retirar as girândolas, poderá surgir algum problema nas lareiras dos pisos inferiores?
    O receio geral é que nos apartamentos do R/C as lareiras não "defumem" correctamente.
    Existe uma chaminé com 6 ou 8 saídas (não sei ao certo), o que tem que ser feito para que os fumos saiam correctamente? (o topo desta chaminé, neste momento, não é direito, apresenta um desnivel).
    obrigado.
    O que tem que saber primeiro é se cada lareira tem uma saída individual, o q me parece ser o caso...
    Sim, penso que cada lareira tem uma saída individual.
0.0126 seg. NEW
