    Antes demais queria agradecer as ajudas que me são dadas perante este forum.
    Em relação ao problema que vos trago hoje (procurei e não encontrei o assunto discutido) é se existe algum método para poder encontrar uma fuga de água.
    Os meus pais em casa têm esquentador e ele neste momento não desliga, só se for mesmo manualmente o corte da água, por isso suspeitamos que haja algum cano roto e que esteja água sempre a correr o que faz com que o esquentador ligue e não pare.
    Exsite alguma máquina ou forma de descobrir a ruptura?
    Atenciosamente,
    MiCosta
    Fecha todas as torneiras e verifica no contador se existe algum movimento no mostrador. Mas se houvesse fuga suficiente para fazer disparar o esquentador teria de ser uma fuga muuuuito grande.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Micosta
    • shc
    • 28 setembro 2010
    não pode ser o esquentador avariado?????
    Pois, seria fácil se tivessem contador... esqueci-me de dizer que a agua que eles têm é de furo.
    Só mesmo quando se desliga a água manualmente é que o esquentador desliga, se voltarmos a ligá-la ele volta a accionar logo de seguida.
    japl
    pensamos que não porque já lá esteve o técnico do esquentador e está tudo bem. Inclusive mudou as bichas de água quente e fria e mudou-se a pilha do esquentador!
    • shc
    • 28 setembro 2010
    ok, então deve ser 1 fuga ainda grande pra não deligar o esquentador, a casa é so R/C ou tem 1º andar?
    é que se for só r/c e a fuga for lá deve ser mais complicado dar com ela se for num tubo no chão, só mesmo 1 aparelho especializado para a detectar fugas de água.
    Japl,
    infelizmente é só mesmo r/c e sei que vai ser complicado, já falaram que a solução era tapar a saida de água e fazer novo curso de água para não andar a destruir nada só uns furos fazer o novo caminho pela placa. Mas não sei se será a melhor solução.
    • shc
    • 28 setembro 2010
    agora ou dá com a fuga e arranja, ou parte a parede e faz instalação nova por dentro da parede ou faz por fora.
  6.  # 9
    Estou a ver que vai ser uma aventura.
    Exsite alguma máquina para procurar a fuga? alguém sabe?
  7.  # 10
    Colocado por: MicostaEstou a ver que vai ser uma aventura.
    Atenção que pode ser mesmo problema do aparelho,
    o queimador tem um sistema de depressão, ou seja, quando alimentado com a pressão de água da rede fica pronto para entrar em funcionamento, mas em modo de espera, quando se abre a torneira a pressão é aliviada (depressão) o que permite a abertura da válvula que alimenta o gás ao queimador, agora se esta parte do sistema estiver por ex, entupida, a pressão que devia por o esquentador em espera não actua, sendo por isso preciso interromper o circuito de agua totalmente (fechar a torneira), isto é uma causa possível para o seu problema.
    Cumps
  8.  # 11
    A existir fuga de agua que causa-se esta situação teria que ser facilmente detectada
    Faça a seguinte experiência, vá abrindo uma torneira lentamente e verifique o caudal de agua necessário
    para incendiar o queimador, vai verificar que o caudal que não consegue actuar sobre o aparelho é substancial
    e no caso de fuga teria ainda de ser superior. Tornando esta evidente.
    Cumps
  9.  # 12
    King25
    secalhar não me expliquei bem.
    O rpblema é que o esquentador não desliga. Basta ligar a torneira(do esuqentador) que ele aciiona logo a chama, nem é preciso abrir a torneira por ex: da cozinha porque ele já está ligado.
  10.  # 13
    Colocado por: MicostaKing25
    Ou talvez não tenha entendido correctamente a sua questão.
    Neste caso vamos tentar apurar de onde parte a avaria.
    Partindo do principio de uma instalação típica, vemos o esquentador na parede e por baixo na parede temos,
    do lado direito a torneira que vai fornecer agua ao aparelho e do esquerdo a ligação para as torneiras de agua quente.
    Primeiro verifique se as ligações estão corretas, torneira ligada ao lado direito da válvula do esquentador o do lado esquerdo desta, á ligação, verificado isto e estando tudo por ordem, passemos ao seguinte;
    Desligue o tubo flexível do lado esquerdo da ligação á parede, ligue a este tubo uma torneira, isola assim o circuito de
    agua do esquentador. agora abra a agua na torneira do esquentador, agora podem ocorrer duas situações, o esquentador
    não acendeu e então vai abrir a torneira que aplicou no tubo do lado esquerdo e aqui, se estiver a funcionar normalmente
    a avaria é na canalização, ou então acontece o mesmo, a avaria é no esquentador como descrevi no post 10.
    Tenha em atenção que o que aqui lhe digo é baseado na minha própria experiência
    Não sou de forma alguma qualificado nesta área, recomendo ventilar devidamente a área aonde se encontra o aparelho
    antes de qualquer experiência, ao verificar que avaria persiste deve desligar imediatamente o esquentador e o gás.
    Um aparelho novo ou assistência técnica qualificada é de todo preferível a uma estadia no hospital.
    Cumps
  11.  # 14
    Boas
    Na saida da água quente do esquentador desliga a ligação flexivel de malha aço ( bicha) á canalização, depois coloque uma torneira, passador qualquer coisa que corte/ tape esta saida de água quente. verifica logo se há ou não saida de água.
    Se o esquentador ligar isto é, ele está avariado, porque ele não pode ligar sem estar a sair água. Se não ligar então tem uma fuga de água quente na canalização.
    Saudações
    • asfd
    • 28 julho 2011
     # 15
    Boa tarde a todos, cheguei aqui através de uma pesquisa no google, e gostava muito que me pudessem ajudar. O problema vai um pouco ao encontro do tópico já criado, por isso não abri um tópico novo.
    Após verificarmos já algum tempo, que a conta da água estava a ser exorbitante, chegamos à conclusão que temos uma fuga de água cá em casa, e já fizemos algumas tentativas para descobrir onde poderia ser a fuga, mas todas em vão.
    Depois de fazer uma pesquisa pela internet, verifiquei que existe um aparelho, até devem existir mais, eu tomei conhecimento deste: http://www.sewerin.com/es/productos/category-agua/category_sub-localizacin-de-fugas-de-agua/receptor-aquaphon-a-100.html , mas infelizmente não encontro nenhum especialista na minha zona que possua um aparelho assim, bem como não consegui encontrar na internet nenhuma outra solução.
    A minha questão é, se alguém aqui me pode indicar na zona norte (Porto, Guimarães, Braga, Famalicão, Barcelos), se conhecem algum especialista que possua este tipo de aparelho (um aparelho que detecte fugas de água).
    Espero que me possam ajudar, antes de ter rebentado a casa toda. :D
    Desde já obrigado. Cumprimentos a todos.
    • J.C
    • 29 julho 2011
    A companhia das aguas dessas localidades, teem esses aparelhos.
0.0171 seg. NEW
