    Qual o valor de um portão (idêntico ao da imagem em anexo) de correr (com automatismo) com 3 metros de comprimento por 1,5 metros de altura?
    Ninguém?
    Colocado por: marcoferreiraNinguém?
    Boas
    Não dá para perceber como está feito esse portão. Pode custar 800€ ou 2000€...
    Tem que dizer que tipo de portão quer..
    basicamente o que pretende é um portão de correr que seja totalmente liso, certo? acho que pode ser em ferro como em alumínio, mas os entendidos que se mostrem!! :)
    Colocado por: sergyiobasicamente o que pretende é um portão de correr que seja totalmente liso, certo? acho que pode ser em ferro como em alumínio, mas os entendidos que se mostrem!! :)
    Boas
    Dentro do "género" há muita variedade. Por exemplo o portão que mostra na imagem parece todo liso mas não é, leva de certeza juntas na chapa. Parece-me difícil fazer um portão com essas dimensões com uma chapa só.
    Quando ao portão com 3.000x1.500m parece-me viável mas composto por 3 tabuleiros unidos. Depois depende se é de chapa dupla, ambos os lados, ou só chapa pelo exterior. Outra coisa importante é a qualidade das rodas e respectiva cantoneira, se é em aço inox ou não.. Tudo isso pode alterar significativamente o preço para esse tipo de portão.
    • Mac
    • 12 fevereiro 2014 editado
    Boas
    Vou aproveitar este tópico para pedir aconselhamento na escolha de portão.
    A entrada tem 5,25 m entre pilares e tem uma inclinação de 10% (+-50 cm de desnível)
    Primeiro pensei em mandar fazer em aço corten, aliás aço patinado, mas foram-me apontados alguns possíveis problemas e desisti.
    Em princípio vou optar por estrutura de tubo rectangular galvanizado e chapa electrozincada.
    A ajuda que peço agora é, tendo em conta a inclinação, mando fazer portão de correr ou duas folhas de batente.
    Se optar por de batente uma das folhas terá de abrir quase 180º
    Se optar por de correr abre subindo e fecha descendo, quando houver uma avaria pode ser mau de abrir manualmente.
    Os sistemas automáticos de correr são menos susceptíveis de avarias.
    • Mac
    • 12 fevereiro 2014
    Colocado por: sousalOs sistemas automáticos de correr são menos susceptíveis de avarias.
    E a inclinação é um problema para portão de correr?
    • r.v
    • 12 fevereiro 2014
    um portão como esse com chapa lisa por dentro e por fora,com junta a meio, motor roger,deve ficar entre os 900 1000€
  7.  # 10
    Colocado por: Mac
    Não é problema mas deve colocar travão numa das rodas e escolher um motor mais potente.
  8.  # 11
    Colocado por: r.vum portão como esse com chapa lisa por dentro e por fora,com junta a meio, motor roger,deve ficar entre os 900 1000€
    Boas
    Não percebo a facilidade de se chegar a determinados números. Um portão com 5,25x1,80(?)m com chapa por dentro e por fora com motor custar 900/1000€?!? Não chega para material...
    Quanto ao tema em si, o portão de correr é fácil de executar, a questão está no automatisco e aí, não posso ajudar pois não é a minha área.
    Cumps.
    Concordam com este comentário: Mac
  9.  # 12
    Dos preços que pedi posso dizer-lhe que não ficará abaixo dos 2.500 € (automatismo incluído)
    • r.v
    • 13 fevereiro 2014
    rnjareal............3m por 1.50 de altura.acho que li bem. digo por ja mandei colar em varias obras com as mesmas medidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rute pereira
  10.  # 14
    Atenção que neste post existem dois portões.
    • Mac
    • 13 fevereiro 2014
     # 15
    Colocado por: Mac
    Ainda não estou na fase de orçamentação
  11.  # 16
    em quanto poderá ficar um portão de correr em aço corten com 4 metros de comprimento por 1,8 metros de altura?
    • rpc
    • 8 março 2021
     # 17
    Colocado por: zemanuem quanto poderá ficar um portão de correr em aço corten com 4 metros de comprimento por 1,8 metros de altura?
    Não sei se irá a tempo, mas tenho um orçamento para um portão de 2 folhas de 1,5mx1,8m, em aço cortem de 3mm, de 850€ + IVA.
    ATENÇÃO: Isto é só para a chapa e a chapa tem trabalhos recortados.
0.0193 seg. NEW
