    Li alguns tópicos sobre este tema e não fiquei totalmente esclarecida. Na minha situação, comprei uma moradia de r/C e primeiro andar, com varandas abertas nos quartos, garagem e um espaço coberto mas não fechado que servirá para a churrasqueira.
    Segundo entendi daquilo que li, a garagem enquadra-se na área bruta dependente e as varandas, neste caso, na área bruta privativa. E o espaço coberto, também tem de ser declarado? Na área bruta dependente?
    A área bruta de construção coincide com a área de implantação do prédio?
    Obrigada
      FD
    • 1 outubro 2010
    Artigo 40.º
    Tipos de áreas dos prédios edificados
    1 - A área bruta de construção do edifício ou da fracção e a área excedente à de implantação (A) resultam da seguinte expressão:
    A = (Aa + Ab) x Caj + Ac + Ad
    em que:
    Aa representa a área bruta privativa;
    Ab representa as áreas brutas dependentes;
    Caj representa o coeficiente de ajustamento de áreas;
    Ac representa a área de terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação;
    Ad representa área de terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação.
    (Redacção dada pela Lei nº 53-A/2006, de 29/12)
    2 - A área bruta privativa (Aa) é a superfície total medida pelo perímetro exterior e eixos das paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da fracção, incluindo varandas privativas fechadas, caves e sótãos privativos com utilização idêntica à do edifício ou da fracção, a que se aplica o coeficiente 1.
    3 - As áreas brutas dependentes (Ab) são as áreas cobertas e fechadas de uso exclusivo, ainda que constituam partes comuns, mesmo que situadas no exterior do edifício ou da fracção, cujas utilizações são acessórias relativamente ao uso a que se destina o edifício ou fracção, considerando-se, para esse efeito, locais acessórios as garagens, os parqueamentos, as arrecadações, as instalações para animais, os sótãos ou caves acessíveis e as varandas, desde que não integrados na área bruta privativa, e outros locais privativos de função distinta das anteriores, a que se aplica o coeficiente 0,30.
    4 - A área do terreno livre do edifício ou da fracção ou a sua quota-parte resulta da diferença entre a área total do terreno e a área de implantação da construção ou construções e integra jardins, parques, campos de jogos, piscinas, quintais e outros logradouros, aplicando-se-lhe, até ao limite de duas vezes a área de implantação (Ac), o coeficiente de 0,025 e na área excedente ao limite de duas vezes a área de implantação (Ad) o de 0,005.
    http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimi/cimi40.htm
    Colocado por: avoneveraas varandas, neste caso, na área bruta privativa
    Se forem fechadas...
    Colocado por: avoneveraE o espaço coberto, também tem de ser declarado?
    Acho que não.
    Desde já obrigada.
    Então a área privativa será a área do r/c mais a área do primeiro andar?
    Estou na fase de elaboração da planta, e tenho algumas duvidas relativamente à construação de uma churrasqueira e o que isso irá aumentar para efeitos de pagamento de IMI. Tendo em conta que a churrasqueira, a ser construida será mesmo por trás da casa..
    Gostaria de saber, em que condições é que não seria considerado um anexo, não iria aumentar a área da casa??
    Obrigada.
    o que é para si uma churrasqueira?' uma zona coberta com um grelhador? é que tambem pode ser apenas uma bancada com um grelhador a ceu aberto e isso não tem relevancia para o que diz.
    Sim, inicialmente pensei numa zona coberta... Mas sendo assim conta?
    depende dos regulamentos camarários. penso é que terá pouca relevância em termos de imi se não for uma área muito grande.
      FD
    • 6 outubro 2011
    Colocado por: VaniaPSim, inicialmente pensei numa zona coberta... Mas sendo assim conta?
    Coberta e fechada? Se sim, conta.
    Coberta e aberta? Não, não conta.
    Colocado por: FD3 - As áreas brutas dependentes (Ab) são as áreas cobertas e fechadas
    Cumprimentos,
    Tenho algumas dúvidas em relação a este exemplo:
    Moradia de 2 pisos com um sótão de 8m2 e um anexo de 6m2.
    1 - A área bruta privativa é igual à soma da área do 1 piso + área do 2 piso?
    2 - O sótão e o anexo com áreas inferiores a 10m2 contam para efeitos de IMI?
    Colocado por: jonyringo1 - A área bruta privativa é igual à soma da área do 1 piso + área do 2 piso?
    Sim
    Colocado por: jonyringo2 - O sótão e o anexo com áreas inferiores a 10m2 contam para efeitos de IMI?
    Sim, como área bruta dependente.
0.0097 seg. NEW
