    Boa tarde
    antes de mais gostava de dar os parabens ao forum pois tem informações valiosas para quem anda a construir casa...
    Eu na minha habitação(que esta a iniciar a construção) tenho no projecto capotto e num dos cantos revestimento em fenolico ate a altura total da casa(piso terreo+andar), contudo surgem me algumas duvidas se isso pode ser colocado em cima do capotto, tera resistencia??
    Para juntar a coisa a minha mulher viu um revestimento exterior em ceramica que adorou, e ai ainda piora as coisas...como arranjo solução para o meu problema? sera que poderia ter parede dupla nesta zona da habitação e o resto capotto? vou falar com o responsavel da obra mas ele de momento esta de ferias e ando com estes bichinhos na cabeça.
    Obrigado e um abraço
    Se fosse para mim, esquecia o capotto e era parede dupla sem pontes termicas e tectos falsos em pladur com isolamento manta de la rocha...assim, alem de ir gastar menos no aquecimento da casa, já podia colar/fixar o revestimento exterior á sua vontade (ou da sua mulher)...mas é só a minha opinião...:-)
    Quanto á conjugação dos dois sistemas, penso que técnicamente será possivel...
    Abraço, Pedro
    Gastar menos em aquecimento? como assim? nao percebi a sua afirmação...
    O pladur tem menos incercia termica que o estuque ou uma parede normal em cimento.Ou seja voce aquece mais rapidamente uma casa com isolamento pelo interior (manta de la de rocha e pladur).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes
    obrigado....mas a minha maior duvida e mesmo a do capotto, pois nao queria ter parede dupla na casa toda...
    Se vai ter ETICS (ou capotto), não existe necessidade de ter parede em alvenaria dupla.
    Pode, com os cuidados devidos e com as limitações impostas pelo fabricante do SISTEMA, colocar outros revestimentos sobre o ETICS.
    fppdgeral não precisa da parede dupla, pode aplicar cerâmica por cima do isolamento (com limitações claro), a única diferença é que tem de colocar mais pontos de fixação (mais parafusos) e não aplica a camada final. Nada melhor que ver o video. http://www.youtube.com/watch?v=kvLmMEYJd34
    Se usar painéis fenólicos pode sempre aplicar XPS entre os painéis e a parede de alvenaria, mantendo assim o isolamento continuo por todo o exterior.
    Colocado por: m.carvalhofppdgeral não precisa da parede dupla, pode aplicar cerâmica por cima do isolamento (com limitações claro), a única diferença é que tem de colocar mais pontos de fixação (mais parafusos) e não aplica a camada final. Nada melhor que ver o video.http://www.youtube.com/watch?v=kvLmMEYJd34
    obrigado a todos..
    e nao colocava capotto onde tenho fenolicos? usava antes xps? qual seria a diferença?
    ja agora alguem sabe uma empresa boa para fornecer/aplicar os fenolicos?
    obrigado
    Boa noite!
    Se procura fenólicos a imitar madeira, a parklex tem soluções muito interessantes. www.parklex.com... não só fenólicos como flutuantes e revestimentos interiores. Contudo, já solicitei o envio do catálogo umas 3 ou 4 vezes... A última das quais na passada quarta-feira telefonicamente (pela segunda vez), mas continuo a aguardar! Vamos lá ver se é desta que se dignam a enviar-me o prometido (catálogo + amostras).
    O preço ronda os 65 € o m2 (sem aplicação). Sendo aplicado pelos respectivos instaladores informaram-me que o preço ronda os 100 € o m2.
    Também me informaram que com capotto terá que colocar os suportes antes de aplicar o isolamento... Só depois se coloca o dito cujo e para finalizar os painéis fenólicos...
    Técnicamente, não é possível colocar nada sobre o ETICS , mais ainda quando se tratam de materiais pesados como os fenólicos ou cerâmicos. A solução pode passar por ancorar o fenólico directamente à parede, mas é uma tarefa complicada e que promove pontes térmicas,isto é, perde algum do isolamento que vai ganhar com o ETICS
    fppdgeral,
    Não creio ser recomendável a colocação de cerãmica no exterior duma fachada em ETICS.
    Se está mesmo disposto a gastar 100€/m2 nessa fachada, apenas em nome da estética, que é sempre subjectiva, porque não fazer essa estrutura em parede dupla, minimizando dentro do possível as pontes térmicas?
    Essa solução de parede dupla 11+3+11 (sem capas nas pontes térmicas) mas com capotto não me parece má!
0.0143 seg. NEW
