    Gostava de saber se algum de vocês conhece uma empresa onde fazem os trabalhos de por um porta de correr por dentro da parede...
    Pois pedi um orçamento a Gosimat mas a empresa não faz o trabalho de colocar a porta de correr por dentro da parede, e eu tambem não sei fazer isso..
    Alguém conhece alguma empresa que realize esse tipo de trabalho?
    Colocado por: qahhar Gostava de saber se algum de vocês conhece uma empresa onde fazem os trabalhos de por um porta de correr por dentro da parede...
    Uma coisa lhe posso garantir:
    NINGUÉM consegue pôr uma porta a correr dentro de uma parede !
    (tal como é complicado pendurar um candeeiro ou abrir uma janela num Francis Obikwelu).
    http://www.gosimat.pt/caixilhos_unico.pdf
    Este sistema de caixilhos não é dentro da parede?
    Na Rosa mota , que já é mais baixinha , já se da um jeito...
    Colocado por: qahharhttp://www.gosimat.pt/caixilhos_unico.pdf
    Não. :-)
    Esse caixilho é enfiado num VÃO (vão = BURACO) da parede.
    PS: está lá escrito.
    Para uma porta de 750x2000 tem de ter um vão (BURACO) de 1600x2080.
    Luis K. W. obrigado pela resposta, peço desculpa pelo meu erro pois não percebo grande coisa disto...
    Então para colocar esse caixilho tem que se fazer um buraco na parede certo?
    É possível fazer o buraco na parede ou temos que colocar a parede abaixo e depois construir de novo?
    Peço desculpa pela minhas perguntas mas como já disse não percebo grande coisa....
    Alguém conhece uma empresa que faça esse tipo de trabalhos?
    Caro qahhar,
    E eu peço desculpa pela graçola que fiz com o que você escreveu. :-)
    É que uma coisa é meter uma porta "a correr" DENTRO (no interior) de uma parede, outra é num vão da parede.
    Em princípio a parede será em alvenaria, pelo que sim, é "só" abrir o buraco.
    Recomendo sempre que se reforce (com um pequeno lintel) a verga - a parte superior - do vão, que é para não aparecerem "rachas" junto aos vértices.
    Já agora:
    Quanto a abrir buracos na parede, tome muito cuidado. Não é só chegar lá com um martelo de cozinha e desatar a bater. Ok... às vezes até é.
    Tem de ter em atenção toda a parafenália que lá pode estar instalada: canalizações de água ,gás e esgotos, tubos e aparelhagens de electricidade, estrutura de betão armado...
    Em resumo, pode precisar de vários especialistas: pedreiro, estucador, pintor, carpinteiro, electricista, canalizador, e profissional de limpezas... só para pendurar uma porta. Ou então, você pode tirar um curso acelerado de «faça você mesmo».
    Colocado por: qahharAlguém conhece uma empresa que faça esse tipo de trabalhos?
    Qualquer empresa ligada à construção faz isso...
    Procure junto dos seus vizinhos, uma perto de si.
    Para as pequenas obras, os custos de deslocação pesam um bocado no orçamento.
    • qahhar
    • 2 outubro 2010 editado
    Luis obrigado pela resposta assim já fico mais esclarecido... Como eu não me quero armar em esperto e fazer como disseste ai mesmo, pois ainda faço alguma coisa que não devia...
    Conhecem alguma empresa que faça esse tipo de trabalhos?
    Aqui a minha beira já tentei e dizem sempre que não sabem :S
    Eu moro na zona de Matosinhos (Porto)....
    Existe sempre a solução externa, que fica mais barata devido a nao requerer obras...
    Leva apenas uma pequena calha em cima, e uma guia no não que nem se vê e é bastante interessante também.
    Sim eu já sei que também tem essa... só que o pior é que não gosto da forma como fica em minha casa essa solução a ideal era mesmo a outra..
0.0153 seg. NEW
