    Uma casa com um reboco hidrófugo feito faz uns tempos, mas nunca pintado, apresenta algumas fissuras.
    Não de retração. Algumas fissuras de ponto singulares, e tb algumas fissuras de deformação, essencialmente horizontais.
    O dono quer resolver o problema.
    Será que a aplicação do barramento de um sistema ETICS e acabamento final (barramento + rede + barramento) resolveriam o assunto?
    Ou haverá grande probabilidade de tal solução não ser suficiente?
    E para os entendidos no assunto, para uma zona onde o ETICS (Viero) c\ EPS 3cm consigo a 25€/m2 + IVA, por quanto ficaria só o barramento e acabamento?
    Penso que a massa final de ETICS com rede resolve, mas procure saber de um produto da CIN que também tenho ideia que resolve esse problema.
    Cumps
    Márcio Carvalho
    Creio que fala disto:
    http://www.cin.pt/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=37818080808180GC&CLASSTOKEN=produto&ATTRIBUTEID=attachmonofolhas
    Parece-me uma solução adequada a microfissuras e outras pequenas fissuras.
    No caso existem fissuras que me parecemum pouco mais graves.
    Alguém ligado à aplicação de ETTICS tem alguma experiência similar?
    upa
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Sem dúvida se as patologias se resumirem à Sua descrição. Imagine as tensões com que os materiais que revestem as placas de EPS têm que lidar e as boas performances que alguns materiais possuem.
    Deverá no entanto no final utilizar um revestimento da mesma marca do barramento armado de forma a salvaguardar a compatibilidade dos materiais.
    Sim, é o que penso. E todosos materiais seriam Viero.
    Mais alguma experiencia?
    Só o Piso radiante é que disse de sua justiça... Havia por cá mais um entendidos na matéria, creio que o SR. Anonimo16062021... Por ende anda? :)
    Como uma imagem vale sempre por muitas palavras, seguem imagem das fissuras a resolver.
    (as fotos foram editadas para se conseguirem ver melhor as fissuras)
    As mais graves:
    Que solução?
    Pessoal das obras!
    Que acham das fissuras???
    Sem ser especialista na matéria, acham que o produto da Sika, chamado de Sikagard 570W Pele elástica, não resolveria o problema?
    No meu caso (muito idêntico) resolveu impecavelmente e nem foi necessário a armadura (rede) GT50 também da Sika e que eles recomendam.
    É recomendado tanto para telhados como para fachadas.
0.0168 seg. NEW
